Агент Бугемот
Вопрос по замене вилки
31 сообщение в этой теме
Решил вот махнуть вилку на шоссейнике. Думал, всё будет традиционно: снял старую вилку, с помощью подручного инструмента и какой-то матери снял колечко рулевой со штока, зафигачил колечко на шток новой вилки (ахтунг - карбон!), вставил в раму, привинтил вынос и кантилевер, вуаля.
Гладко было на бумаге. На штоке старой вилки колечка-то и не оказалось, там это дело отлито в металле вместе с самой вилкой.
И что теперь? Получается, я попал на новую рулевую - нормальную, которая с колечком - плюс выпрессовывание старой рулевой из рамы и впрессовывание новой? Или всё же современная велопромышленность выпускает отдельно колечки для полуинтегрированных рулевых, тогда как его подобрать? Рулевая - полуинтеграшка Neco, конкретная модель - фиг знает, какая досталась с велосипедом, такая и есть...
Заранее спасибо за ответы!
Надо знать угол среза подшипника. Колечки отдельно точно продаются на чейне, в Питере пытался найти - не нашел. Или можно найти дешевую нижнюю чашку рулевой и поменять её целиком.
Не надо ничего перепрессовывать, если размер штока новой вилки идентичен старому, то надо посмотреть тип нижнего подшипника и купить по максимуму, рулевую с такими же подшипниками и там будет колечко, или, если найдете, то только нижнюю часть рулевой с подшипником и кольцом...даже для недорогих рулевых, колечко не отличается от топовых так сильно, чтобы не быть взаимозаменяемыми...
Агент Бугемот писал(а) Mon, 23 February 2015 15:16
а смотрел хорошо?-бывает так сядет да +смазка,что народу кажется что отлито-но не могёт такого быть(тем более на дешовой неко),потому как не могет быть никогда!-потри шток\кольцо старой зубной щётко с фери,просуши и посмотри как следует-наверняка снимается Cool
и ваще,фото в студию! Изменено пользователем Twinga
В ЧГ раньше было полно колец разных. Надо знать угол фаски, да.
olegus78rus писал(а) Mon, 23 February 2015 19:27
Когда я смотрел - не было, были целиком рулевые только.
Собсно вообще используется только 2 типа подшипников:
С углом в 45 и с углом в 36 градусов. Это немного упрощает задачу.
index.php?t=getfile&id=131894&private=0
Вот фото. Сорри за качество - мобилой снимал, в принципе могу вечерком на зеркалку со штатива )))
На Чейне поглядел - и правда можно кольцами разжиться:
http://www.chainreactioncycles.com/de/en/s?q=crown+race&catdimid=2189
А как измерить пресловутый угол?
О блин, посмотрел на те кольца на Чейне, мало что подходящий к моей рулевой угол мне только ещё предстоит узнать, так ещё и продаваны с Чейна о своих товарах такой инфы не дают...
Судя по округлой дорожке на кольце, у Вас рулевая на шарах(мой пост - о промах). Соотв. колечко должно быть типа такого.
Но кажется мне, что оно у Вас съемное таки.
Агент Бугемот писал(а) Mon, 23 February 2015 19:50
Laughing кольцо то съёмное,на все 146%-бери нож и молоток,и снимай Cool
Хороший повод сменить рулевую на шарах на промы. То, что сейчас у вас - железные чашки. На промах будут алюминиевые + разрезанное алюминиевое кольцо, которое снимается и одевается двумя пальцами.
И ещё. Чашки не выпресоввываются, а выбиваются.
Спасибо за информативные ответы - я точно знал, что где-где, а на Велопитере их будет! (Кольцо алюминиевое двумя пальцами, конечно же, не одевается, а надевается, но это не так уж и важно в контексте топега Wink)
Попробую поискать нож, который подлезет под это кажущееся отлитым кольцо... Расскажу потом, чо да как Smile
RusRider писал(а) Mon, 23 February 2015 10:32
Если тебе охота расколоть рулевой стакан - таки да, выбивай!
А положенная процедура - именно прессовка.
Агент Бугемот писал(а) Mon, 23 February 2015 23:56
кольцо тонкое, оно 5-7 мм высотой.
На фото явно видно границу.
А вот большая шайба часть вилки, её не снять будет.
O`K писал(а) Mon, 23 February 2015 23:59
и для чего же тогда данный инструмент? Smile
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/съемник-рулевой-колонки-x-tools-pro-/rp-prod55941
PS я как-то раз эту хрень при выбивании рулевой сломал Shocked Laughing
AlexCrazy писал(а) Mon, 23 February 2015 14:21
У мну пресс есть. Работает в обе стороны Smile
O`K писал(а) Tue, 24 February 2015 01:04
Что за рамы такие, что парктуловской выбивалкой раскалываются?
RusRider писал(а) Tue, 24 February 2015 06:24
Причём здесь цитирование моего сообщения про пресс? Shocked
O`K писал(а) Tue, 24 February 2015 16:44
вопросом на вопрос Laughing
Итак, предварительные итоги.
Попытки снять чёртово кольцо успехом не увенчались. Элементарно не нашлось настолько острого - и при этом неломучего - аксессуара, который бы вошёл в щель между кольцом и вилкой. Кроме того, появился реальный риск вилку расцарапать - что негативно бы сказалось на стоимости оной при последующей продаже. Поэтому в итоге поехал в понтовую веломастерскую в самом центре города, рекомендованную местными корпоративными коллегами-велогонами.
Там на мою вилку потратили минут 10 и вынесли вердикт: снять кольцо мы можем. НО. Покупай-ка ты лучше целиком новую рулевую, привози её к нам вместе с рамой, плати 24 евро - получишь фреймсет в сборе, и обойдётся тебе это дешевле, чем если мы тут будем с твоим кольцом возиться.
Хм...
Агент Бугемот писал(а) Wed, 25 February 2015 20:56
Хм...
ну вы блин даёте,ну что ненашлось не нужного столового ножа?!...или плоскую отвёртку наточи напильником-делов то на всё про всё 5-10минут...
Twinga писал(а) Wed, 25 February 2015 21:23
Хм...
Налить в шток холодной воды и погреть колечко феном - само отвалится.
ну вы блин даёте
24 евро за пустяковую работу, да еще и на рулевую отдельно раскошелиться, нормальное такое предложение =)
AS писал(а) Wed, 25 February 2015 22:31
ну вы блин даёте
ну вообще 24 евро - их стандартная такса на замену/установку рулевой, в которую входит, например, расточка рулевого стакана, если потребуется (мало ли клиент с нулёвой рамой припрётся)
Агент Бугемот писал(а) Thu, 26 February 2015 01:23
Horazzio писал(а) Wed, 25 February 2015 23:22
Интересно, что это за мастерская такая? О_о
http://www.das-rad.com/
А, извиняюсь - не посмотрел на местоположение.
Агент Бугемот писал(а) Thu, 26 February 2015 01:14
Я об общей задранности цен на велосервис по миру скорее.
Понятное дело, что такса у них единая, просто для Питера это несколько высоковато теперь =)
Увы даже термодинамика и свисс арми найф не помогли...
Ааааа! Вот пишу это дело и вспомнил - полтора года назад, ещё в России, доводил до ума купленный на АВИТО зимневел - менял шняжную амовилку с резьбовой рулевой на Сурли. И вот рулевую тогда купил новую, а Сурли была б/у, причём уже с колечком (видно, у прежнего владельца тоже не получилось его снять Smile). Соответственно, колечко от рулевой осталось и наверняка попало в короб с запчастями, который я бережно перевёз вместе со своей бренной тушей на ПМЖ в капстраны )) Сегодня вечером буду лопатить кладовку...
Самый простой вариант. Зажигаем газ и греем кольцо или кладям в духовку вилку, а потом подбиваем острым, от верткой или ножичком аккуратно по всей окружности. И не надо рассказывать что это не помогло.
П . С моя 80 ти летняя бабка сможет снять.
И кстати, колечко это явно под открытый подшипник в сепараторе, а не под закрытый.
