VORON
Легален ли патчинг прошивки
14 сообщений в этой теме
gusevod писал(а) Tue, 20 January 2015 19:20
Нужен солюшн, как запихнуть в 64й карту
City Navigator Europe NT unicode 2015.30 [img unlock] Embarassed
Самый простой способ - заплатить 100 баксов. Сложные способы подпадают под п. 6.23. Изменено пользователем VORON
VORON писал(а) Tue, 20 January 2015 19:25
Для меня вообще не вариант.
gusevod писал(а) Tue, 20 January 2015 19:31
А вот такие советы не подпадают?
VORON писал(а) Mon, 19 January 2015 21:05
В патчере есть функция понижения номера прошивки - прибор будет думать, что его прошивают версией на уровень ниже и согласится.
Bulawka писал(а) Tue, 20 January 2015 20:47
Стрельбан покусал? Изменение скольки-то бит в прошивке прибора, от которого никому не холодно и не жарко, не наказуемо законом.
VORON писал(а) Wed, 21 January 2015 08:43
You acknowledge that this Software is the property of Garmin and is protected under United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software are valuable trade secrets of Garmin and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software.
Изменено пользователем indi
А если некая работа по закону должна выполняться только сертифицированным специалистом (скажем, подключение газовой плиты),
но ты послал закон и сделал всё сам, качественно, но сам -- ты нарушил закон?
Кмк формально нарушил, но по уму -- не особо.
Аналогично про патчинг -- если он сообщает прибору некие функции,
не заложенные и даже явно запрещённые производителем типа чтения левых jnx --
разве это не формальное нарушение закона, аналогичное "газовому" примеру выше?
Bulawka писал(а) Wed, 21 January 2015 11:44
Какого закона? И какой закон запрещает подключать плиту самостоятельно?
Интересно, под это можно подвести?
Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, -
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
VORON писал(а) Wed, 21 January 2015 19:41
Да в лиц. соглашении наверняка прописано что запрещается вносить изменения в ПО и пр.
(Но тут я теоретег, ибо лиц. не читал и патчил не читая.)))))
Bulawka писал(а) Thu, 22 January 2015 00:30
Можно не вносить изменения, а устанавливать иное ПО. Например, скачав уже патченную прошивку. )
А напомните, пожалуйста, в какой теме обсуждалось использование сделанных на коленке JNX-ов и проч.?
(Я не могу написать явно про unlock патчи ибо это нарушит правила форума.)
Надо всё это проделать для eTrex 30 (без x, но фолдер BirdsEye в его памяти присутствует).
Можно даже упростить вопрос: подойдёт ли для этой цели софт, подходящий для 62s?
Ну или ссылку какую-нить посоветуйте, плс.... Я всё забыл.......(((((
Bulawka сказал(а) 12/29/2019 в 23:07:
62s, 64s, eTrex 30, без разницы, клади *.jnx в /Garmin/BirdsEye/ в память прибора или на микроэсдишку
indi сказал(а) 12/31/2019 в 02:13:
"Положил" туда и, увидев при старте ошибку "JNX error" (или что-то типа), понял что этот экземпляр прибора непропатчен; потому, собсно, и интересуюсь...
Без них (то есть только с дефолтовыми демо-jnx) ошибки нет.
Вызвавшие ошибку jnx (это, кста, емнип твоя Южная Карелия)))) в моём пропатченом приборе ошибок не вызывают.
Непатченая прошивка позволяет посмотреть один крохотный кусочек. Патченая не проверяет количество и размер файлов jnx. Патченые прошивки есть в интернете.
