Александр Х
А можно взамен 8ми зв, утановить 10ть звезд?
34 сообщения в этой теме
Сейчас на велике установлена сзади 8ми скоростная кассета. Шимано. После износа звездочек планирую заменить на 10ти скоростную Шимано, естественно классом повыше, и, как я понял, с необходимостью замены заднего переключателя...Вопрос:на сколько отличается габарит 10 скоростной кассеты против 8ми скоростной и какие могут быть "подводные"камни при подобном апгрейде? Или просто одну открутить, а новую накрутить ибудет щастье?
Если это уже обсуждалось-дайте пож. ссылку, сам пока не нашел, т.к. как только начинаю искать по сайту, то отвлекаюсь на другие темы, не менее интересные для меня... Изменено пользователем Александр Х
если купишь весь групсет проблем не будет)) кассеты 8,9 и 10 устанавливаются на одинаковые барабаны
а так минимум манетка, переклюк, кассета, цепь, тросик)) как к такому апгрейду отнесется система и перпер, не знаю, не имел опыта Изменено пользователем Vidok
Vidok писал(а) Sat, 10 January 2015 13:31
а так минимум манетка, переклюк кассета, тросик)) как к такому апгрейду отнесется система и перпер, не знаю, не имел опыта
Еще цепь.
как раз вспомнил про нее) но ее и так и так менять, кассета износится
Про цепь как раз прочитал чуть ниже, что для 10ки она уже, чем для 8ки...Но, если придется по причине износа менять задние звезды, то и цепь тоже умирающая и перебние зведзды умрут, скорее всего, хотя, наверно 2я умрет, а 1я и 3я будут огурцами по причине их нечастого использования...Кстати передние звезды под 8ми скоростей совместимы с 10ти скоростями сзади? Пробовал кто? Цепь то уже...для 10ки...
Да, передним звёздам и переключателю почти плевать, что находится сзади.
Короче, нужны кассета, цепь, переключатель и манетка.
Я бы ещё задумался, нужны ли 10: расходники дороже (точнее, пока ещё мало дешёвых расходников)
Надо ещё передний переклюк иметь ввиду , поскольку ширина цепи на около миллиметра меньше .Может недокидывать .
Саныч писал(а) Sat, 10 January 2015 14:00
В принципе, мне 10 не надо, но надо четко работающий задний переключатель. У Шимано Аливио верхний ролик заднего переключателя болтается даже на нулевом (из коробки) переключателе. Народ говорит, что у Деоре ХТ и т.п. такого уже нет. А из-за болтающегося ролика нет достаточно четко, как мне кажется, особенно зимой при замерзшей смазке и налипшей грязи переключаются задние скорости...Вот и хочу, когда время подойдет- заменить на получше, а т.к. задний переключатель Деоре, как я понял под 8ск. кассету не рассчитан, то и звезды придется покупать под него...и цепь...и...
Нашел в инете рекомендацию про апгрейду данного ролика- типа надо на наждаке малость сточить с боков выступающую часть втулки, но это какой то "танец с бубнами"...Народ еще что то не уверено, но говорит про какие то ролики, которые просто вставить вместо стоковых и будет щастье, но сами толком не знают, а в и-нете пока не нашел...Может кто и подскажет. Так тогда мне только ролики и менять для апгрейда, а остальное по износу- на равноценное новое. Изменено пользователем Александр Х
Александр Х писал(а) Sat, 10 January 2015 15:15
Не устраивает Аливио - купите Deore, SLX, XT или XTR на 9 ск., и поставьте вместо вашего, (они взаимозаменяемы). Естественно стоит сразу заменить тросик и рубашку.
Болтающийся ролик - это нормально и на чёткость переключения не влияет. Рекомендую почистить/заменить рубашки и тросик и проверить прямизну петуха.
У нового XT ролики на промах - там свои плюшки в виде полного клина от грязи и соли.
Limon4ik писал(а) Sat, 10 January 2015 15:30
Спасибо за совет. Ну а если торос новый и рубашка тоже- менять? Или это только в случае износившихся тросов? Изменено пользователем Александр Х
Да. Тем более, при такой погоде - скорее всего, отрезок рубашки, входящий в задпер, забило грязью.
Если менять на 9ск - я бы рекомендовал срам, если 10 - шимано. Лень гуглить ссылки, но у срама на 9 и шиманы на 10 ход тросика задпера больше, благодаря чему в целом чёткость переключения в условиях говен и прочего выше.
Саныч писал(а) Sat, 10 January 2015 15:45
..Если менять на 9ск - я бы рекомендовал срам, если 10 - шимано. Лень гуглить ссылки, но у срама на 9 и шиманы на 10 ход тросика задпера больше, благодаря чему в целом чёткость переключения в условиях говен и прочего выше.
Только переклюки Срам на 9ск. и Шимано на 10ск. не будут работать с Шимановской манеткой на 8 ск. Razz
Можно по приколу поставить срамовскую манетку на 8 с переклюком срам на 9 или шитмано на 10. Но раз кассету один хрен менять то лучше 9ск манетку брать, на 8 ничего приличного уже ненайти, одно говно одноразовое.
Кстати про ролики: поменяли камраду люфтящие ролики у деора на ролики на промах и переклюк внезапно начал переключать, до этого переключал через раз. Правда счастье длилось недолго поскольку сам переклюк залюфтил во всех шарнирах... аливия у меня такая тоже есть, аж в двух экземплярах, оба переклюка после 1-2 тыщ пробега и нескольких уборок приобретали дикие люфты.
Nodens писал(а) Sat, 10 January 2015 16:37
знаем мы ваши уборки...
sunday писал(а) Sat, 10 January 2015 20:09
Летом я шлёпнулся на скалу на хорошей скорости и погнул параллелограмм у Х7 так что он словил клина. При этом он даже не попал в спицы хотя был на 1-й звезде (после подъёма не успел переключиться) Выправил его отвёрткой и он работает ничуть не хуже чем до уборки (чего не скажешь о моей ноге Laughing )
Аливье же может загнуть в спицы от того что им заденешь за ветку, после чего он отказывается нормально переключать как его ни рихтуй.
Забыл, Х7 приобрёл приличный люфт у крепёжного болта, но на переключении это не сказалось никак (люфта в шарнирах параллелограмма не появилось) Изменено пользователем Nodens
Саныч писал(а) Sat, 10 January 2015 14:45
Тут человек теорию развёл на эту тему http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=46894
rroomm писал(а) Sat, 10 January 2015 22:23
Вот тебе "и просто, как велосипед..."...Целая наука...Выводы: ездить можно и на украине 1962 гв, но, если руки чешутся, а мысли бурлят, то покупай мтв и начинай делать из него супер мтв...
А ссылки на ютубные ролики, где народ с гор летает на великах-меня поразили...Я понимаю, когда зимой на лыжах с трамплина прыгают по рассчетной траектории приземляются на ровную повнрхность, но с горы, да камни...Я как то на роликах летел, зацепившись за мусор, кот таджики не убрали, а я не заметил, так даже в защите заработал вбитый перелом локтя, а с горы навернуться...пипец... Изменено пользователем Александр Х
Александр Х писал(а) Sat, 10 January 2015 13:19
Можно вопрос, а зачем?
boras писал(а) Sun, 11 January 2015 11:58
Выше по ветке я уже рассказал о причинах, которые меня сподвинули на обдумывание вопроса замены. Но коротко- чтобы лучше все работало ( в части заднего переклюка)....
Но, почитав ссылки, которые народ накидал и пройдясь поиском по и-нету, пришел к выводу,что осевой люфт верхнего ролика заднего переклюка на Аливио конструктивно оправдан желанием компенсировать неточность(погрешность) при срабатывании переклюка...И теперь, как впрочем, всегда, имеется 2 диаметрально противоположный мнения на предмет осевого люфта переключающего ролика: 1. Это погрешность конструкции, которая "лечится" уменьшением длины втулки прибл. на 0,5 мм; 2. Это благо, т.к. компенсирует неточность переключения...И первое и второе мнение подтверждено, на мой взгляд, обоснованными доводами и экспериментами...И где истина? "Истина где то рядом"?(с)
Александр Х писал(а) Mon, 12 January 2015 12:28
Это не погрешность. Это специально делают. Так как верхний направляющий имеет возможность перемещаться, а нижний конструктивно не имеет такой возможности. На неточность изготовления это не может быть похоже =)
Плавающий ролик позволяет снизить износ при неточной настройке переключателя. В начале этого века, когда в продаже стали появляться ролики на промах это как раз и всплыло, так как оба ролика были без люфтов, в отличии от штатных, и из плохого алюминия, то на верхнем достаточно быстро появлялась боковая выработка. Там где родной просто заострял вершины зубов, нештатный без подвижности по оси имел уже зализанные грани.
В общем, без этого движения по оси, да если ролики из хорошего и жесткого сплава - все будет окей. Четкость переключения выше, реакция - жестче, но требования к чистоте и настройке тоже буду повыше. Там где родной компенсирует смещением, нештатный может вызывать скакание цепи. Изменено пользователем AS
AS писал(а) Mon, 12 January 2015 13:43
Понял, спасибо...Сегодня катался- так на теплом и чистом велике все переключалось великолепно на стоковом (ролик с люфтом- для Аливия) переклюке...Налипла жижа снежная- стало не четко и не мгновенно переключаться.... Регулировки делаю в тепле- все ОК, а на холоде не на 100% удовлетворяет. Правда, сегодня перед выездом цепь и переклюки ВДшкой не обрабатывал. Вчера, даже на грязном, но после налитой ВДшки все было ОК...
