Кит
Как присобачить пару бутылок воды к вилке ?
13 сообщений в этой теме
Может кто натолкнёт на мыслишку
как сделать крепление чтобы присобачить пару бутылок воды к вилке вела
Желательно с возможностью расширять запас до 4-х полторашек
надёжно и безопасно
Не задача прилепить на ногу вилки с каждой стороны по 2 стандартных крепления малюсенькой бутылочки-поилочки
нужно чтоб надёжно крепились полторалитровые покупные бутылки с водой , притом бутылки с изменяющейся геометрией от магазина к магазину .
и самое важное чтоб не выскакивали на жестком участке ( туризм )
Запас воды можно и на багажнике везти , так всегда и делалось , но сейчас захотелось что то сколхозить чтоб разгрузить задок , хотя бы переместив воду на передок Изменено пользователем Кит
ProteKtor писал(а) Thu, 08 January 2015 22:15
Топековский держатель для бутылок1.5
Такие ? http://savepic.org/6695493m.jpg ***http://savepic.org/6745668m.jpg
Смотрятся ничё , но....
1) Но...стоимость каждого 10-15 баксов ( евро )
2) по отзыву одного бывалого туриста не доживают до конца активного похода ( учитывая вес полторашки и тряску на штанах вилки без амортизации )
Не знаю на чём мыслЯ остановится , но пока что кумекаю над модернизацией огнетушительных креплений :
1 ) http://savepic.org/6690373m.jpg
2 ) http://savepic.org/6689349m.jpg
3 ) http://savepic.org/6686277m.jpg***http://savepic.org/6735428m.jpg***http://savepic.org/6740548m.jpg
4 ) http://savepic.org/6692421m.jpg
5 ) http://savepic.org/6739524m.jpg***http://savepic.org/6729284m.jpg Изменено пользователем Кит
Кит писал(а) Thu, 08 January 2015 02:36
переливать религия не позволяет?
Как альтернатива.
В походах вопрос как возить воду решаю креплением 2х литровой бутылки под нижней трубой рамы. Крепление - одна текстильная стяжка, а также то что стоит нижнее крыло на двух хомутах пластиковых (не дает бутылке раскачиваться).
• Для тяжелого туризма по пересеченке выбираю бутылку с "талией", чтобы одна текстильная стяжка на фастексе держала бутылку на одной высоте.
• Если под бутылки без "талии" - сделать упор на нижнем крыле, чтобы не съезжала вниз.
• Верхнюю часть бутылки заворачиваю в обрезанный пакет от булки, чтобы горло было чистое. Пакет фиксируется резинкой. В идеале бы шланг и грушу.
• С учетом основной бутылки - 3 литра воды не на багажнике (геометрия рамы позволяет во внутренний треугольник ставить только 1 л).
• Отличная развесовка на грунтах при полностью заполненной нижней бутылке, байк очень хорошо вылизывает ямки. Груз подрессорен
• При передней вилке с ходом 100-120 мм, звездах 22-36-42 и полноразмерном переднем крыле - совсем не мешает и не бьется об крыло при полном ходе вилки.
• Ни разу не вылетела и не съехала с места за весь активный сезон. Одной стяжки шириной 25 мм в достатке для фиксации бутылки.
• Нет никаких особых креплений - в повседневности не заметно что так вожу в походах воду. Не увеличивает габарит велосипеда.
• Ремонтопригодность в поле на высоте (запасная стяжка или скотч), но ни разу не чинил.
з.ы. на фото 19" М-ка найнер, вилка 100 мм.
https://lh5.googleusercontent.com/-0Aji0PKgXW0/VLGMCgdGZ-I/AAAAAAAABWA/CCDmXYl9QZY/w353-h265-no/DSCN0604.JPG Изменено пользователем Bercut
ВВВ -шные держатели выдерживают до конца похода, не выдерживают нонеймовые с резинкой и колечком, лопаются. Нов ВВВ верхний держатель лучше снять, разбалтывается и дребезжит, до конца плотно не держит, поэтому надо доколхозить резинками.
Таки в результате, получились держатели-самоделки? Очень интересует данная приблуда)
Топиковская отходила 3 или 4 похода плюс много ПВД. От пота и жира с рук размягчилась резинка и порвалась в итоге. Купил резинку за 0,5 евро, сломалась пластмасска на которую накидывается резинка.) Пластмасска не продается. Креплю резинкой с Али за один доллар. Вполне себе.
Тоже озабочивался в свое время креплением на штанины воды, но так и не собрался сделать, А потом пришло мое великое ИМХО :
крепить передний груз при амортизационной вилке на штаны неправильно, крепить груз надо на подрессоренные части - на рулевую впереди и/или ЗА рулевую на раму. В этом случае вилка реально начинает амортизировать - все неровности съедаются штанами под подвешенной массой, на руки и раму удары не проходят .
А ежли так, то можно организовать ,например, так (ну размеры бутылочных держателей можно увеличить, крепление, кстати, в отличие от на штаны, получается жестким и надежным) :
Тут c неопрен. чехлами для 0.7л бутылочек из-под воды
Возможно функциональнее даже будет организовать впереди на рулевой конструктив для подвеса палатки в мешке, в который и бутылки с водой помещать. То, что вес находится высоко - на рулевой , как показывает опыт, не так страшно - главное , чтобы его(веса) было в меру (до 10 кг вполне себе норм) .
Изменено пользователем yuniki
Хоть и некротема, но сама мысль мне кажется по-прежнему актуальной:
Кит сказал(а) 08.01.2015 в 02:36:
Поставить багажник на передок?
