vicansh
Подготовка новой рамы
67 сообщений в этой теме
Приветствую!
Интересует где в СПб, можно произвести торцевание кареточного узла и рулевого стакана, а также подготовить вилку для прямой посадки нижнего конуса рулевой. Чиллен, Alien, ВелоДрайв, Бивак и BikeTrip берутся за эту работу, но нигде нет фрезы для вилки. Может кто сталкивался?
В наличии есть новый фреймсет Surly Long Haul Trucker - задача подготовить раму для дальнейшего сбора. Вилка 1 1/8 дюйма.
Конкретно нужно произвести подобную работу аналогичную этой: http://thegoldenwrench.blogspot.ru/2010/12/preparing-frameset-for-building.html
Картинки можно было еще поболее выложить, экраны у нас резиновые. terra Изменено пользователем vicansh
К Олегу Троицкому обратись. У него весь инструмент есть, работает исключительно Парктулом.
И к Олегу обращался - он до весны сервис прикрыл, говорит - ремонт.
Имею 2 совета:
1. Не маяться дурью в попытке сделать все "правильно", а сделать как все. Закрутить каретку, вставить систему - если вошло - не трогать. Аналогично с рулевой - проморозить и забить молотком чашки, конус посадить после нагрева. Если будут проблемы с заеданием, то перейти к совету номер 2.
2. Взять инструмент и проверить перпендикулярность плоскостей осям вращения. Я вот не припоминаю случаев когда бы понадобилось делать подготовку штоку вилки, краска там обычно ровно лежит, плоскость почти всегда нормальная.
Когда собирал свой байк (тоже на фреймсете Сурли), от торцовки отказался, проблем не испытываю. Разумеется, есть ярые противники такого подхода, здесь каждый сам взвешивает все за и против.
Действительно, хватит страдать фигней, я тоже Smile собрал байк на сурлевской раме, с интегрированной кареткой, всё встало нормально, косяков никаких нет. Собирай и не парься.
AS писал(а) Mon, 15 December 2014 00:26
Имею 2 совета:
+1, торцевание - это развод на бабки.
Кстати, а как проверить "перпендикулярность плоскостей осям вращения"?
тоже не пойму, что там у Шурли не так с кареткой, рулевым стаканом и тем более (о ужас!) вилкой. на Кроссчек все встало без всякого онанизма.
Спасибо за отзывы.
Дело в том, что на строго параллельные торцы подшипник встанет всяко лучше, чем на окрашенную, даже после первоначальной заводской подготовки раму. Это факт.
Потом, цена вопроса. Если же подготовить раму и быть спокойным стоит относительно немного, то в сравнении со стоимостью рамы - экономить тысячу рублей и не делать основных работ из-за того, что нет инструмента, по краней мере странно - где здравый смысл? Давайте не будем идти 'путем наименьшего сопротивления'. Да, собрать и кататься как есть несомненно проще, а подготовка стоит времени и сил, но окупится сполна во время дальних поездок, когда начнут люфтить основные узлы разбивая тем и так достаточно дорогие компоненты, а возможно и саму раму. Лучше быть уверенным, что все пойдет как надо и после первой тысячи и после десятой - а цена этому спокойствию не так уж высока!
Так что делимся опытом, тема затронута щепетильная. В Питере, многомиллионном городе - по пальцам пересчитать мастерских в которых есть правильное оборудование для подготовки рам и вилок. Да, оно дорогостоящее, но пренебрегать этим, значит на корню подрубать основы грамотного велостроения. Wink
http://youtu.be/K2QvjC6k17A - тут показано все подробным образом.
vicansh писал(а) Mon, 15 December 2014 13:47
Спасибо за отзывы.
Это вымышленных веломеханиками факт, чтобы завлечь побольше клиентов.
И никакой краски на нормальной раме на торцах, а уж тем более внутри стакана нет.
ProteKtor писал(а) Mon, 15 December 2014 13:52
Зачем тогда все эти фрезы, тоже для завлекания клиентов? Это же понятно из механики - если посадка подшипника без нужного допуска и/или с перекосом, то такой механизм долго не прослужит.
Насчет краски на торцах - в приложении первого сообщения есть фотки моего конкретного случая. Я все же за то, чтобы обработать и потом кататься спокойно, хотя уже руки чешутся поскорее все закинуть на раму и в путь! )
Вопрос изначально был: стоит или не стоит, а где можно подготовить раму в СПб? Изменено пользователем vicansh
Собирал пару шурлей, на LHT и Cross-check чашки кареток и рулевых встали идеально ровно. Уже давно стоят, пока без проблем. Торцевать стоит, когда уже откровенный перекос, можно увидеть глазом при затяжке...
vicansh писал(а) Mon, 15 December 2014 14:24
Наплывы краски можно снять ножиком =)
Посадку подшипников тебе обеспечивают внешние чашки рулевой колонки и чашки каретки.
Оборудование нужно для устранения брака при производстве. Не секрет, что некоторые производители не обеспечивают должного качества при производстве, после чего стаканы ведет после сваривания. Т.е. требование обязательной торцовки сразу говорит о том, что производитель гонит брак.
Посмотри на заводские велосипеды, много ли там торцованных узлов? Везде краска на торцах, это норма. Изменено пользователем AS
ProteKtor писал(а) Mon, 15 December 2014 09:42
тут надо разделить:
- проверка параллельности плоскостей - штангенциркулем.
- проверка посадочного размера - им же.
- при прямом штоке вилки, когда посадка сверху и снизу одинаковая можно проверить перпендикулярность угольником, проводя его по внутренней окружности.
- если шток конус, то нужны будут оправки.
Картинку набросать?
AS писал(а) Mon, 15 December 2014 16:14
тут надо разделить:
Картинку набросать?
Можнож просто измерить длину стакана по радиусам. Если есть разница в показаниях - непараллельность детектед.
Alexis78 писал(а) Mon, 15 December 2014 16:19
тут надо разделить:
Картинку набросать?
А если сечение - параллелограмм? Тут нужна не параллельность, а перпендикулярность.
ProteKtor писал(а) Mon, 15 December 2014 16:21
тут надо разделить:
Картинку набросать?
В точку. Измерение размера дает параллельность плоскостей, но не учитывает их перпендикулярность и соосность.
Картинку может?
AS писал(а) Mon, 15 December 2014 17:03
тут надо разделить:
Картинку набросать?
Картинку может?
А перпендикулярность тоже важна?
Эва, сколько написали Laughing Удивляюсь я некоторым гражданам. Разумный человек спрашивает ГДЕ торцевать. В ответ ему начинают доказывать что он белая ворона, которая сношает свой мозг и нужно просто забить рулевую в стакан кувалдой потому что ВСЕ делают так. ТС, ты все правильно делаешь, операция торцевания крайне желательна. Она устраняет перекосы привалочных плоскостей (не надо метаться в поисках слесарных угольников, коими это меряется), не стоит опасаться что из-за микротрещины или небольшого скола металла невидимого под слоем эмали стакан щелкнет при ударной запрессовке рулевой (у нас же за неимением стяжки запрессовывают обрезком трубы и молотком, уперев противоположную сторону стакана во что-нить твердое - вот откуда потом появляются деформации). А при сборке карбоновой рамы торцевание вообще обязательно, если это не китайский нонейм, которого только помойка исправит. И это при том, что операция торцевания у разумных мехов вполне недорога, а к ней заодно можно у них же запрессовать чашки под кофий и приятную беседу. Я потому и отправил к Олегу, потому что он не колхозник, работает только Парктулом, не спешит в работе и 30 раз отмерит перед тем, как отрезать... Изменено пользователем olegus78rus
о, вспомнил. на 6-й линии ВО мех не рукожопый, что-то мы с ним как-то поспорили, в итоге я там часа на 3 за приятной беседой завис. и в АБ на Старухе вполне адекватный мех. Только в АБ все довольно дорого.
olegus78rus писал(а) Mon, 15 December 2014 22:15
Полностью согласен с предыдущим постом. Кстати, я изначально и хотел к Олегу Троицкому обратиться, уж очень у него в группе все подробно описано и заснято - то что нужно, но не может он до весны принять меня по неведомым причинам. Спасибо за наводку. Уже картина вырисовывается. А если поподробнее на 6-й линии, кто и где конкретно там мастерит?
P.S. Дле тех кто забивает молотком - ударные нагрузки вообще-то вредны для рулевой и самой рамы, только запрессовка. Есть конечно более дешевая альтернатива в виде шпильки, шайб и гаек. А вот фреза - только в мастерской.
И еще, вместо того, чтобы искать изъяны, промерять радиусы, параллельность и перпендикулярность всякими странными способами проще один раз сделать и забыть!
olegus78rus писал(а) Mon, 15 December 2014 22:10
Отнють.
Человеку всего лишь объяснили, что прежде чем лезть снимать металл было бы неплохо изучить теорию, оценить размеры катастрофы измерительным инструментом, и только если все плохо - лезть исправлять брак производителя.
Alexis78 писал(а) Mon, 15 December 2014 17:26
Да, важно. Если плоскости параллельны между собой, но не перпендикулярны, то подшипник будет работать с перегрузом в зоне отклонения в минум и недотяге в зоне отклонения в плюс. Если при этом и на вилке такое же будет, то можно поймать эффект когда в в одном положении руль клинит, а в другом есть люфт.
AS писал(а) Mon, 15 December 2014 23:23
Если стакан кривой, то при торцевании металл снимется по делу. Если стакан ровный, то при торцевании срежется только краска, а металл трогать никто не будет. В любом случае, хуже точно не будет.
С наличием краски на срезах труб зачастую всё очень хорошо, и КМК если труба обычно сама по себе ровная, то вот краска легко может быть неравномерно нанесена, и ее совершенно не помешает срезать.
Отнють.
Мы говорим не о браке производителя, а о том, что рама (особенно до среднего ценового уровня) по сути полуфабрикат. Хотя - каждому свое.
