Alexis78
Люфт рулевой
24 сообщения в этой теме
Вчера после дропа обнаружил, что шток вилки гуляет в стакане около 3 мм. Как такое может быть? На стакане написано "Cartridge system", шток 1 1/8 прямой как положено. Что покупать и нужен ли спец инструмент для замены рулевой колонки?
Блин, болт в крышке рулевой затяни, и всё. Который вынос к якорю притягивает.
Дядя Гриша писал(а) Sun, 13 July 2014 12:22
Ага, а я совсем тупой, затягивал конечно, не помогает, что-то навернулось в колонке, я правда не понимаю что.
Изменено пользователем Alexis78
Вот это совет! Болт в выносе только для преднатяга.
Надо ослабить болты выноса, отрегулировать положение руля. Потом закрутить болт в крышке выноса до исчезновения люфта рулевой и затянуть болты выноса.
trolleybus писал(а) Sun, 13 July 2014 12:32
НЕ ПОМОГАЕТ! Люфтит после любых действий. Такое впечатление, что шток меньше чем положено. Пойду замерять, хотя раньше люфта не было.
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 12:36
Тогда надо посмотреть, живы ли подшипники, не размололось ли уплотнительное кольцо.
Для этого надо снять крышку, вынос, все сфотографировать и выложить сюда.
Блин, там три с половиной детали, и конструкция, простая как... простая в общем. Скинь вынос, выдерни вилку, осмотри чашки, подшипники и пластмасску, которая уплотняет сверху.
Варианты: кончилась эта пластмасска, лопнула чашка, размолотило подшипник. Это при условии, что вынос ты притягиваешь по-правильному: сначала отпускаешь его болты, потом притягиваешь верхним болтом, а потом затягиваешь вынос. Иначе верхним болтом ты просто вытаскиваешь якорь. Изменено пользователем vlad-b
vlad-b писал(а) Sun, 13 July 2014 14:26
Гыы. А теперь давайте озвучим правильный диагноз. Laughing все оказалось просто, за 50 рупий на Витебском меня пожурили, выдали нужный девайс, подтянули незатянутое народным механиком колесо и отпустили восвояси.
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:08
Какой?
блин, уже второй тут ездит с отваливающимся колесом. опасная такая мода
vlad-b писал(а) Sun, 13 July 2014 18:15
Какой?
Проставочное кольцо полуторной высоты. Я опускал руль, но пилить шток не хотел. Было 5 колец снизу ( магазин) стало 3 и 1,5 сверху.
dimas000 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:23
Дык народный механик обслуживал. Я то что?
а следить за всем этим хозяйством тоже дядя должен?
Alexis78 писал(а) Sun, 13 July 2014 18:26
Не, ну угадать, что ты САМ сделал так, что шток вилки у тебя стал длиннее, чем рулевой стакан + вынос + проставочные кольца, а потом задаешь вопрос про появившийся "после дропа" люфт, согласись, нужны таланты экстрасенса. Smile
vlad-b писал(а) Mon, 14 July 2014 07:35
Согласен. Сам виноват. Исправлюсь. За колесами буду следить. После подтяжки колеса задпер стал опять нормально работать.
В свое оправдание скажу, что с момента ТО прошло 30 км. Июнь был какой-- то недружелюбный.
Всё утро пытаюсь устранить микролюфт на новой фоксовской вилке. Якорь шпилькой запрессовал сам, инструмент есть, всё разобрал, на что стоит обратить внимание?
Детский лепет, что выше накалякан, прошу не повторять )
Вроде всё живо, разве что смущает свобода верхнего подшипника на штоке, если пошевелить ручками, само собой с кольцом (это дополнение для мамкиных велосипедистов).
Рулевая простая, вот картинка из интернетов:
В мануале почему-то присутвует top cover o’ring, но у чувака на картинко его нет и у меня тоже. Не думаю, что это влияет на люфт.
Передохнул, пойду что ли кобинировать с fsa-шным распорным кольцом и верх. подшипником.
Нужен совет, куда глядеть?
Изменено пользователем 'pd'
Проблему частично решил.
Как я и предполагал дело в compression ring.
Перепроверил несколько раз, комбинируя крышки и подшипники, включая топовые вилки.
Проверить подобный люфт легко. Одеваете на шток верхний подшипник и надавливаете стопорное кольцо. Подшипник при качении практически не должен ощутимо люфтить.
Теперь можете спросить у мамки такое жёлтенькое кольцо, скажите: дядя попросил, очень нуно )
'pd' сказал(а) 4 часа назад:
Это должна быть резинка-прокладка в верхней крышке, что б вода сверху не затекала по трубе.
Я с таким сталкивался когда человек колец недостаточно под вынос наложил и при затяжке крышка упиралась уже не в вынос, а в трубу вилки.
Мелкое колечко на 1 мм решило тогда вопрос.
добавлено 3 минуты спустя
'pd' сказал(а) 2 часа назад:
Да, но так как там могут быть задиры и выработка на плоскости то давить иногда нужно сильно, иначе подшипник цепляется за ступеньку на кольце, оно недостаточно охватывает и прижимает.
Если рулевая походившая, то смотреть в эту сторону.
Можно колечко дополнительно обстучать после первой установки.
Вообще, бывает что этот узел так плотно садится, что колечко приходится при разборке поддевать с молотком. Если но вынимается так - значит плохо село.
Изменено пользователем AS
Не, тут другое и установка не первая.
Если интересно, тут два момента:
Первое - кольцо тупо уже ~1 мм (лень штангелем мерить, ногтём и на глаз видно) и оно какое-то нестандартное (может при запрессовке попутал «мастер»), тк. не жмётся нормально, толи действительно выработка, толи канавки короткие.
Второе - крышка лютый дешман, тк. нормальные крышки имеют канавки и либо обхватывают, либо давят на это распорное кольцо. Но она млин снизу плоская как шайба, кому в голову пришла такая фигня.
Вообщем как обычно, одни покупают макеты, другие на этом хайпе объявляют себя мастерами, а страдаю йа ) Просто языком чесал со знакомым, когда мне мне эту хрень втыкали, а надо было следить за криворучкой.
'pd' сказал(а) 59 минут назад:
Тут механика слишком простая из 3-х деталей =)
Фаски работают до тех пор, пока кольцо не пройдет сквозь подшипник. Разница только в площади контакта с внутренним кольцом подшипника. Шире-уже - не так важно, диапазон допуска на рулевую трубу не так велик.
Нужно в сжатом виде посмотреть на зазор в кольце, если он есть - все в порядке, должно дальше зажимать. А если нет, то где то косяк, или труба тоньше чем надо, или кольцо с дефектом.
Бывает еще такое кольцо за трубу краями разреза цепляется и не дожимает т.к. это мешает краям сойтись.
Я при сборке это место смазываю в обоих сторон.
По высоте кольца все просто, если оно слишком сильно топится в подшипнике, то пропадает зазор между чашкой и крышкой и рулевая "встает".
AS сказал(а) 17 часов назад:
Зазор меньше чем у компрессионного FSA-шного кольца. Оно ещё и с канавкой для пыльника, вообщем тот ещё гемор.
Так-то вы всё грамотно посоветовали. Я бы вам вельчик доверил помучать ) Есть мастерская?
На практике получилось  зажать это убожество только с крышкой Token (давно выпросил в Бироте).
На проблемный велик попробую поставить крышку NP с пыльником и кольцом от fsa (на фото справа):
В теории наконец-то должно получится.
ps. Кстати, у старшей версии хеадсета от Nukeproof подглядел вот  это:
Вот я и говорю, конструкторы мать их )
'pd' сказал(а) 49 минут назад:
Можно на дом приехать показать.
пр. Авиаконструкторов 2, телефон в подписи.
Работа у меня другая, но по дружески могу посмотреть-подсказать.
Перепробовав кучу комбинаций, пришел к интересному выводу.
Оказывается родные крышки рулевых не всегда совместимы со своим же верхом.
Например nukeproof в стоке микро-люфтит именно из-за крышки и если использовать поглубже кольцо от fsa с этой крышкой, то люфт пропадет, но руль будет тугой. Зато красиво и без щели, как у стоковой fsa, откуда взято кольцо.
Примерно так должно:
Вот тут всё родное:
Оба варианта полностью рабочие, но щель у стоковой fsa малость бесит.
Вообщем-то вывод простой.
Универсальные крышки не должны быть плоскими изнутри. Там обязательно должна присутствовать ступенька. Это не всегда прокатит в плане отсутствия щелки (как на втором фото) но зато эффективно сработает и как ни странно, не перетягивая рулевую.
