A Cros
люфт кассеты/задней втулки - проблема или нет?
29 сообщений в этой теме
Всем привет.
Могли бы подсказать насколько вредно/опасно для состояния велосипеда люфт кассеты или втулки на новом велосипеде (пробег 2км с места продажи)
Я заказывал осмотр мастера у veloremont.net, мастер осмотрел ось (оказалась прямой) и пытался систему закрутить получше (слышал пару щелчков ключа). Всё это эффекта не возымело. Сообщил, что такая втулка и ничего не сделать...
Гарантии на велосипед нет.
Подскажите, безопасно ли оставлять всё так или нужно что-то поменять?
Велосипед Trek fx 7-6 2013 (нигде не нашёл информацию по наименованию втулки)
Проблему пытался продемонстрировать в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=fnU8UbvW7Ds
Уже не раз всплывала тема с "плавающей" втулкой. Впервые когда это обнаружил, тоже взволновался безмерно Laughing Изменено пользователем psycho
На шимановских втулках очень часто шатается орех. Некритично, хоть и неприятно.
Другое дело, если кассета, затянутая локрингом - не затянулась, это бывает, когда кассета нестандартно низкая, или, напротив, орех чуть длминнее - в обоих случаях лечится тонкой проставкой на орех перед надеванием кассеты.
зы. на видео не люфт, а качание кассеты. Объясняется неровной чашкой под шарики. Всё в порядке. Изменено пользователем Hamfist
Кассета должна иметь люфт. Сделано это специально для лучшего перебрасывания цепи со звезды на звезду при переключении. Люфт ориентировочно 0,5 мм на окружности большой звезды. Но он чувствуется при "качании" кассеты рукой.
то что на видео это не люфт. Просто резьба под крепящий орех болт нарезана криво и орех восьмерит. Это нормально для всех втулок на насыпи даже для дорогих, на шитмано XT точно так же гуляет http://www.dhfr.ru/images/smiles/facepalm2.gif
на втулках на промах не гуляет т.к. там крепление ореха другое.
это кто такое придумал? Подозреваю что какой-нибудь ленивый "мастер" которому влом было перебирать орех чтобы убрать люфт. На нормальных неубитых втулках ничего не люфтит.
И че никто не советует убрать одно из проставочных колец - что потоньше ? Если кассету рукой можно шатать, то - надо убирать .
PS. Кстати - "закручивать получше" локринг - весьма чревато проблемами с будущим сниманием. Закручивать надо ровно так, чтобы не ракрутилось при эксплуаатции, не более ! Изменено пользователем
kefi писал(а) Sat, 22 March 2014 10:45
А где там проставочные кольца?
Дядя Гриша В барабане , вестимо - фиксирующую его гайку-чашку с двумя вырезами если отвернуть ...
на видео все нормально
Спасибо участникам обсуждения. Резюмировал, что всё в порядке - спать стану спокойней Smile
Nodens писал(а) Fri, 21 March 2014 12:16
что за бред. на шимано хоть алтус хоть хт ничего не люфтит и не восьмерит Surprised
Batir писал(а) Sat, 22 March 2014 14:26
у меня на всех шиманах (деора, аливио и ХТ) когда колесо крутится а кассета нет она погуливает... на всех байках с насыпными втулками которые я собирал было всё то же самое.
не люфт а именно биение кассеты Изменено пользователем Nodens
это не нормально!!
у меня на стелсе 6ти летнем нету такого.. не говоря уже об авторах и кубах)
Чето ни ДТ-шки , ни Фулкрумы не люфтят и не болтаются, а переключаются -только в путь. Причем и тех и других не по одной штуке.
это кто такое придумал? Подозреваю что какой-нибудь ленивый "мастер" которому влом было перебирать орех чтобы убрать люфт. На нормальных неубитых втулках ничего не люфтит.[/quote]
Это продавцы так объясняют, чтоб покупатели лишних вопросов не задавали Smile Изменено пользователем Ulster
да-да, а потом увидишь такую картину Smile
http://agbike.spb.ru/technics/cassette/aluminum-body.jpg
AlexCrazy писал(а) Fri, 04 July 2014 14:17
http://troll-face.ru/static/mememaker/e/d/5991-yao-min-pff.jpg
http://twentysix.ru/uploads/images/00/16/82/2010/09/23/ab5d89adf6.jpg Изменено пользователем Horazzio
Купил себе новое колесо сразу с кассетой ,  а потом начал ставить на велосипед там и люфт самой кассеты , да еще звук и вибрацию создает кассета  , когда через нее цепь проходить . Подскажите что делать? Если у кого была такая проблема
A Cros сказал(а) ‎20‎.‎03‎.‎2014 в 16:52:
Всем привет.
Это небольшой люфт крепления ореха. Присутствует практически всегда. Визуально кажется что болтается кассета, но это не так. Видно только если раскрутить высокую передачу на весу, при этом кассета как бы покачивается, и звук колеса при вращении кажется "перекатистым". Ни на что не влияет, в жизни на земле так не раскрутиться. На втулках sram с насыпными подшипниками тоже самое.
kirill727 сказал(а) 40 минут назад:
Как именно люфтит - вдоль оси или пеньпеньдикулярно?
Если вдоль оси, то нужно открутить лок ринг и убедиться, что самая маленькая звездочка кассеты выступает за границу барабана т.е. локринг, при затягивании, упирается в маленькую звездочку, а не в барабан. Если все ок, то затянуть и кататься. Если барабан шире чем кассета, то подложить проставочное колечко (можно и колхозное).
Если люфт перпендикулярно оси, то забить.
Но! Затянуть лок ринг нормально нужно в любом случае. Усилие затяжки на лок ринге указано.
ЗЫ: Если динамометрического ключа нет в хозяйстве, то чисто оценочно: 40 ньютон на метр это большое усилие. Крышка выноса (для карбонового руля) тянется 5 нМ к примеру.
Дмитрий Песков сказал(а) 2 часа назад:
вот фото самой звездочки http://s020.radikal.ru/i702/1703/fa/bceb51e72144.jpg
                                           http://s008.radikal.ru/i305/1703/56/cb88d80c5cd1.jpg
а тут видео
                                           http://radikal.ru/video/VYTuJfF8jaw
если , что стук от спущенной камеры исходит
kirill727 сказал(а) 3 часа назад:
На фото не кассета, а трещётка
Tarp сказал(а) 23 минуты назад:
люфтит трещотка ?
