Alff
Посоветуйте обода 26"
16 сообщений в этой теме
Хочу поменять обода на подвесе 26" на более широкие, по сравнению со стоковыми (19 мм). Интересуют обода с внутренней шириной 23-25 мм, двойные, под диск, 32 дыр. Относительно бюджетные, вес не слишком критичен, но без крайностей. Чугун и гейлайт не интересуют. Желательно белые и/или черные.
Дикой жести не планируется.
Присмотрел на чейне такие.
Т.к. в ободах не секу, вопросы:
1. Годные обода или брать не стоит ни при каких обстоятельствах?
2. Вес в 570 гр - это вообще как, среднестатистический вес или ближе к чугуниевым? Сколько вообще весит "средний" обод 26".
3. Что можно еще посмотреть по требуемым характеристикам по цене до ~60$? Изменено пользователем Alff
Alff писал(а) Thu, 19 December 2013 11:29
обода вполне годные для своего применения - Use: All mountain / Freeride
и соответственно вполне чугуниевые, что неудивительно при ширине 29 мм и таком предназначении Smile
А чего тогда не мтх33? Не настолько тяжелее насколько прочнее. Да мтх не легкие обода, но чем прочнее обод тем дольше он обойдется без восьмерок, и сервиса. Да и большая площадь опоры на покрышку это плюс. Если не гоняться, то зачем на весе ободов экономить?
Mutant писал(а) Thu, 19 December 2013 13:15
Ну это совсем много, иногда КК марафоны по ЛО всетаки катаю, а ДХ вообще не катаю. =)
AlexCrazy писал(а) Thu, 19 December 2013 13:14
Понятно что чем больше металла, тем тяжелее обод, от этого никуда. Вопрос про вес обода был относительно аналогичных по ширине, но от другого производителя.
В общем и целом, фразы "обода вполне годные для своего применения" - вполне достаточно, буду брать. =)
Всем спасибо!
в лобазах питера полно ободов AlexRims таких же и шире,и дешевле Cool Изменено пользователем Twinga
Twinga писал(а) Thu, 19 December 2013 14:32
по сцылке обода 29" Cool
По сцылке обода 26" Cool
Выбрать Цвет:
Black
Выбрать Размер
32h
Выбрать Размер Колеса
26"
ProteKtor писал(а) Thu, 19 December 2013 14:36
А зачем? У меня на лёгком байке 17 стоят, и ничего им не делается.
Ободам не делается, а вот покрыха 2,25 на них "подламывается", если конечно качать человеческое давление, а не 4 атм.
Alff писал(а) Thu, 19 December 2013 14:12
А разница по весу у них сколько?(при разнице в ширине 4мм)
Mutant писал(а) Thu, 19 December 2013 16:21
Дело не в весе, просто не уверен что мне нужны настолько широкие обода.
Я поставил себе МТХ33 - есть ощущение, что это таки лишний балласт. Ширина шины изменилась всего на несколько мм, а каких-то проблем при использовании 2.25" резины на 18-мм ободьях я отродясь не испытывал.
ProteKtor писал(а) Thu, 19 December 2013 14:55
Хм... 2.2 маутинкинг суперсоник не подламываются...
Рейсинг ральфы 2.25 подо мной подламываются на заднем колесе, если например ползти поперек склона или под углом к склону, ощущение как от езды по сыпучке. Может это конечно фобия, но хочется вложить немного денег и проверить будет ли от этого щастье. Изменено пользователем Alff
ProteKtor, да об этом я знаю. =) Учитывая общий вес подвеса, я это переживу.
Alff писал(а) Thu, 19 December 2013 16:43
А чем мешает ширина? У меня на аналогичных стоит 35мм покрышка.
