BEGLETS
покраска спиц
19 сообщений в этой теме
мопед не мой ) сосед просит ,школьник ,хороший парень )))
обода черные, втулки тоже, спицы нет
вот и изжога
можно ли покрасить и чем
болончиком ? или варианты
можно и из балончика
но перед этим лучше колесо разобрать Smile
z0rg писал(а) Thu, 05 December 2013 13:42
да ну нафег разбирать-и так отлично красится,только колесо надо хорошо вымыть,тщательно,каждую спицу,лучше адриланом(удобно старой зубной щёткой Smile )-потом краска(например MagicLite #020)ляжет плотно,и главное баллон потрясти минут 5,а лучше потрясти и подогреть в горячей воде-распылять будет правильно,ну и красить при t не ниже 18 градусов,и с правильного расстояния,и не торопится,сушить каждый слой не меньше 15минут,тогда потёков\капель на спицах не будет,и смотрится как с завода Cool
правда потом всё быстро облезет Smile
и будет смотреться некрасиво
спицы красить лучше на продажу ))
Andrey Poluda писал(а) Thu, 05 December 2013 18:09
с нержи да,достаточно быстро(если ещё и фигово обезжирено было),а с окислившейся сталюги не облезает-красил сыну,только в красный(тож феншуя захотелось Smile ),держалось хорошо,и потом я задолбался отмачивать 646растворителям спицы\нипеля-было тяжело раскручивать Confused
1. найти подъём
2. прикинуть высоту
3. заехать-спуститься столько раз, чтобы итоговый набор составил 2000м
4. если не пропадёт желание страдать фигнёй - повторить
пацан мониторит и кайфует ,что взрослые дядки отвечают Laughing приходил ...
Question писал(а) Thu, 05 December 2013 20:51
Термоусадку на спицы зафигачить?
хорошая пытка
а слабо не разбирая колесо?
не разбирая - обмотать тонким черным проводом)) будет и толще смотреться, и витье...
z0rg писал(а) Thu, 05 December 2013 22:13
Слабо. По одной спице снимать? Smile Интересно, насколько упростит процедуру такой вариант? Изменено пользователем Question
я так переспицовывал два колеса (точнее, полтора) на другие спицы.
если фланцы разного размера, и переделываешь большой - вполне удобно, хорошая метода. если одинаковые - ничерта хорошего, приходится строить хитрую последовательность, поочередно меняя мешающие друг другу спицы, иначе хрен вынешь - проще разобрать, короче. и быстрее))
dimas000 писал(а) Thu, 05 December 2013 22:44
АгА! А обод свинцом залить, для улучшения наката!
дооо, черный проводок весит столько, что просто застрелиться!
а переспицевать на чОрные спицы колеса?не?
зимой делать почти нечего...холодными вечерами Razz
dimas000 писал(а) Fri, 06 December 2013 20:27
Проводок на спицы для "красоты", свинец в обод для наката!
DELETED писал(а) Fri, 06 December 2013 22:39
этож надо уметь ,и не просто ....
Как раз нержавейка.. а как-то можно покрасить - чтобы не отвалилась после первого же десанта в говнолин ленобласти?
Может краска специальная, какая-то методика секретная?)
Или проще+быстрее+дешевле купить спиц и переспицевать?)) Изменено пользователем dan2k
