taimael
помогите колесо переделать ))
24 сообщения в этой теме
собрал себе неубиваемое колесо
index.php?t=getfile&id=109701&private=0
и купил раму Гари Фишер hi-fi, к которой ось не подходит ))
думается мне, что можно с обеих концов ось обрезать и потом насквозь по всей длине рассверлить
кто-нибудь может помочь необходимыми техническими средствами? Изменено пользователем taimael
если не лезет в дропы ,как понял, то там 1 мм разница подточи дропы малеха
Спилить резьбу аккуратно на оси в месте дропаута. Чтобы зазор был от силы 0,5мм.
BEGLETS писал(а) Tue, 10 September 2013 00:49
там не миллиметр, дропы сильно хитрые, кроме родного от рамы эксцентрика с обычной тоненькой осью, больше ничего и никак не всунешь
index.php?t=getfile&id=109774&private=0
dimas000 писал(а) Wed, 11 September 2013 13:49
круто! а что за обод, что за втуль, сколько спиц?
обод SUN RHYNO LITE на 48 спиц с ибэя
втулку HALO на чейне нашел, модель хз, сейчас там такой же на 48 спиц нет, но сильно похожа на эту
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/halo-spin-doctor-disc-rear-hub/rp-prod12910
угу, вот оно
http://store.halo-usa.com/c/hubs_disc-hubs_spin-doctor-pro-rear-hub
и вот теперь эта радость легко встает на любую обычную раму, кроме моей )) Изменено пользователем taimael
что за рама ? фотку запости в фас профиль .тут много спецов
насоветуют
Такая.
http://www.velopiter.ru/view/velo/2378.htm
А что тут можно посоветовать? Либо гараж нужен с эквипментом, либо какое-нибудь новое пластилиновое колесо собирать )) Изменено пользователем taimael
что-то ты делаешь не так, в оригинале на фишере совершенно стандартная втулка с 10 мм осью, у твоей втулки ось те же 10 мм...
AlexCrazy писал(а) Wed, 11 September 2013 19:52
Конструкции разные.
Ось втулки на колесе нужно вставить в дропы рамы (любой обычной рамы, в результате они будут торчать с обоих сторон) и зажать гайками.
В фишере через дропы можно протянуть только тоненькую ось с эксцентриком - через левый дроп ось протягивается и в правый вкручивается.
index.php?t=getfile&id=109802&private=0
сверху родная ось от рамы фишера
снизу обычная Изменено пользователем taimael
taimael писал(а) Wed, 11 September 2013 20:22
Конструкции разные.
снизу обычная
это не оси, а эксцентрики, они только зажимают колесо в раме, опирается она всё равно на ось
в твоём случае похоже что рама расчитана только на зажим эксцинтриком, а резьбовую ось на болтах там просто не закрепить...так что придётся тебе или ось втулки менять или раму Smile
taimael писал(а) Wed, 11 September 2013 20:43
вот я и говорю
помогите переделать ось втулки ))
если производителем втулки изначально не заложена возможность смены типа оси, то скорее всего этого не получится
конструктору этой рамы нужно вырвать яйца Smile А потом завернуть их в патент на линк Хорста (коий патент сей конструктор пытался обойти, выпендриваясь с шарниром вокруг оси колеса) и скормить владельцам патента из одной известной фирмы с названием на с.
1) нужен гараж с приспособой для ровно и точно высверлить цельную ось 10мм
2) нужна болгарка или ножовка для обрезать края оси по месту
Всего делов на час.
При чем тут производители? Была бы ось сменной, я б тут и не писал ничего.
Приблуда, кстати, есть какая-то у буржуев для рамы, но там цена баксов в 200 - не интересно.
taimael писал(а) Wed, 11 September 2013 21:53
1) высверлить цельную ось 10мм
ну и какая после этого прочность на излом будет у этой оси?
калёную стальную ось сверлить... ну ну, вперёд Smile
точнее скажу так: качественную ось сверлить никаких свёрел не хватит, некачественную просверлить можно но бесполезно - сломается. Изменено пользователем Nodens
AlexCrazy писал(а) Wed, 11 September 2013 21:32
вот я и говорю
Если на ось намертво не напрессовано какой-либо фигни, то может и прокатить... Достаточно добыть полую ось подходящей длины.
VORON писал(а) Wed, 11 September 2013 22:46
это прокатывает для насыпи а тут у нас промы, у втулки на промах ось - не просто резьбовая шпилька, она имеет переменный диаметр т.к. на ней посадочные места под подшипники и прочие выступы.
index.php?t=getfile&id=109803&private=0
А если эти заглушки вынуть, то какой внутренний диаметр у подшипников? может все и проще решается, без замены втулки =)
всем спасибо, в итоге стало понятно, что нужно это колесо или продавать или оставить до следующей рамы ))
