komodo
Рубашки тросов внутри рамы
22 сообщения в этой теме
Собственно , этим на днях займусь Smile Пользуюсь только задним тормозом и задним же переклюком . Сейчас делаю раму своей мечты : с Джамиса Комодо 2007 г. содрал краску , заполировываю сварочные швы , сточил уродливые точки крепления для раздельных рубашек тросов . В идеале все это отполируется в зеркальное состояние и покроется лаком Smile И весь вел планирую также сделать в стиле "полированный алюминий" .
Так вот , глядя на первые результаты , подумал , что и рубашки неплохо бы прибрать внутрь , благо дырки технологические отверстия для этого в подседельном узле имеются , а в местах входа-выхода , так уж и быть , сам насверлю Laughing
Если рамы под внутреннюю проводку, в них протянуты пластиковые трубочки и есть на пути троса технологические отверстия для направления кондуктора, есличо. Самих рубашек внутри нет, отверстия являются упорами.
при езде без переднего тормоза о каких-то дырочках можно не беспокоиться Smile
Kimber1 писал(а) Tue, 16 July 2013 14:29
А для гидролинии тоже упоры и трубочка? http://www.dhfr.ru/images/smiles/trollface.gif
Видел пару коменсалей и один транзишен под внутреннюю проводку, никаких там трубочек нет. Одну внутреннюю проводку даже разбирал т.к. рубашку намотало на систему на выходе из пера. Тупо рубашка переклюка/гидролиния засунута внутрь через одну дырку и с матюгами высунута через другую. Изменено пользователем Nodens
Zeppelin писал(а) Tue, 16 July 2013 19:29
много лет так ездию Smile лучше один настроенный задний , чем два вибрака Cool
Nodens писал(а) Tue, 16 July 2013 20:44
Наш человек Laughing Laughing
proviz писал(а) Tue, 16 July 2013 19:03
аккуратнее с лишними дырками...
Мы щас о чём говорим ? Confused Laughing Laughing
komodo писал(а) Tue, 16 July 2013 22:36
черные линии на асфальте лучше рисовать, согласен Smile
все (ну, почти все) когда-то на заднем педальном ездили и ничего.
komodo писал(а) Tue, 16 July 2013 14:21
Собственно , этим на днях займусь Smile ...
Так вопрос-то в чём? Как это сделать? Просто. Никогда провода по гофре не тянул? Там есть такая специальная проволочина - за неё гидролинию и цепляй. Сталистую проволочину не проблема пропихнуть внутри рамы.
Я гейские варианты не рассматриваю.
гейство это рубашка с разрывами на МТБ. Особенно на подвесе, благо от этого уже отказались. Когда из 1.5м троса только 30см идут без рубашки смысл этого действа полностью утрачивается.
Видел рубашки внутри рамы на каком-то вычурном женском стелсе (кажется, Miss 7300 2011, что ли).
Чудовищное впечатление.
У меня вопрос по тросикам и рубашкам. Имеется рама Radon, у которой часть разводки сделана внутренней [в нижней трубе] и выходит это дело под кареткой из этакого отверстия в раме [см. фото]... Раму покупал отдельно, на распродаже, великов таких у нас не видел, поэтому имеются смутные сомнения, что в месте выхода тросика из нутра рамы должна бы стоять какая-нибудь деталька из пластмассы с направляющими. Которая на фото отсутствует. Пока сделано так как есть. Но потертости уже имеются. Если ее там быть не должно, то зачем там отверстие с резьбой [показано стрелкой]... А?
index.php?t=getfile&id=107485&private=0
Т.о.:
- Нужна деталька или нет.
- Зачем отверстие с резьбой.
Туда ИМХО прикручивается пластиковая направляшка, по которой скользят троса, чтоб раму не пилить.
должно быть, у нас на двух вела было (и есть)
СПС. Буду трясти поставщика. А может кто-нибудь видел в инете в продаже? Confused
Matias писал(а) Mon, 22 July 2013 09:54
Туда прикручивается вот такая деталь:
http://www.sjscycles.com/store/6499shimanosmsp17m.jpg
Называется "каблук" или "башмак", но что-то гуглинг годных результатов мне не дал... Изменено пользователем sunday
sunday писал(а) Mon, 22 July 2013 13:40
bottom bracket cable guide
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=33951
У меня на старом Атоме внутри рамы идут все три тросика, вместе с рубашками. Ещё и провод питания заднего габарита там же проложил. Очень удобное решение.
Zeppelin писал(а) Mon, 22 July 2013 17:42
Еще раз спасибо. Surprised
komodo не жадничай, поделись результатом, чего получилось то, а то зимой от безделья тоже задумывался заняться протяжкой, да чего то не решился.
