Penguin
Скрипит задний дисковый тормоз
38 сообщений в этой теме
Cube Acid 2011. Отъездил тот сезон только и в этом чуть-чуть покататься успел. Передний в порядке, задний при торможении скрипит. Не скажу, что особо мешает, но может ли это быть чем-то чревато? Надо что-то делать или забить?
Penguin писал(а) Tue, 09 April 2013 12:19
поменять колодки и ротор. и попробовать различный материал колодок.
Для начала, вымыть ротор, калипер и колодки.
Колодки и ротор обезжирить (протереть ветошью, смоченной в спирте или ацетоне).
Покататься немного, притереть колодки.
Если не поможет - тогда менять колодки.
Есть вероятность, что колодки стёрлись в ноль, и о ротор трётся либо пружинная рамка, либо мелаллическая основа колодки.
mitzury писал(а) Tue, 09 April 2013 14:24
Ну вы еще посоветуйте велосипед сменить Shocked
Зазоры выставь. Убедись, что при нажатии ручки диск не изгибается. Скрипы бывают от того, что гнется диск, когда он расположен не по центру схождения колодок.
Скобарь писал(а) Tue, 09 April 2013 15:14
+1.
У меня задний... При торможении издавал такие странные звуки типа Вау-у-у Ва-у-у. Оказалось что калипер плохо затянут Smile
скрип при торможении сам по себе ничему не угрожает
но я бы как минимум вынул колодки и почистил бы их и каллипер от грязи
Если хватает резко то нехай скрипит, поскрипит и перестанет. Если при этом ещё и тормозит вяло то чистить.
А я бы забил)))
Снимал смотрел колодок ещё чутка осталось, всё конечно в говнище чуть чуть почистил, потом отцентровал что бы диск по меньше чиркал и всё, главное что бы тормозило и не мешало крутиться колесу (я и сунулся только по тому что свободный ход колеса если крутануть рукой стал меньше чем на переднем колесе)
И всё всё равно первая лужи и скрип вернётся))
Переднее к стати у меня как то удачно встало так не скрипит и не чиркает в обще, трогать даже не хочется в обще у меня
cube analog 2011 года
Embarassed
У меня было тоже , выл один тормоз , очень удобно было пешеходиков пугать
Регулировка , мытьё спиртом , уайтспиритом , ацетоном , фэри ит.д. непомогало . Первая же лужа и аля...
Пока не прокалил колодки на газовой горелке
Запузырилось на огне , задымилось , завонялось - 5 минут термообработки и конец многомесячным извращениям .
Изменено пользователем Кит
Кит писал(а) Thu, 18 April 2013 02:41
тоже проблема со свистом колодок на shimano br-m446,колодки стоковые b01s resin.Колодки новые,проехал всего 150км,уайт-спиритом чистил,наждачкой слой какой-то серой гадости отшкрябал (что то вроде забившихся отработанных колодок в виде пыли),прокатился и все так же.Голову сломал,как быть.Если за день не пофиксю,то великим скрипуном на открытии буду.Ногами просьба не бить.Кстати колодки схватывают оч.фигово,из-за чего свист стоит несусветный Uh Oh
осенью ездил было вообще супер,зимой ездил - задний тормоз чуть скрипел,по весне адЪ,плохо схватывает и отвратительно тормозит
P.S на обоих тормозах так Изменено пользователем white_ninjah
white_ninjah писал(а) Thu, 18 April 2013 23:02
А до конца прочитать цитату и сделать, как там, слабо?
Serg1970 писал(а) Thu, 18 April 2013 23:24
А слабо увидеть в цитате слово resin? Которое означает не что иное как органика. Капец органике от этого может придти.
Nodens писал(а) Thu, 18 April 2013 23:41
вот именно,по этому и не рассматривал такой вариант,дабы колодки не запортить.Если конечно был опыт у кого решения данной проблемы,озвучьте,если не сложно.буду благодарен
UPD: похоже разобрался в причине голимой отработки ручки тормоза.из нее масло сифонит и капает на ротор при езде,отсюда скрипы и никакого нормального схватывания,буду смотреть,разбирать,перекачивать заново Embarassed Изменено пользователем white_ninjah
А может и не прийти
За год и несколько прокаливаний "капец" Шимановской "Резине" так и не пришел Smile
А вот нормальное торможение сразу появляется.
При наличии прямой головы и рук - все работает
У Вас есть личный противоположный опыт?
Или эта инфа про "капец" почерпнута на форумах?
white_ninjah писал(а) Thu, 18 April 2013 23:43
Масло на диске - это (.)
По-хорошему, колодки надо бы выбросить, диск и калипер тщательно обезжирить.
Есть такая штука - очиститель дисковых тормозов. Продаётся во всяких авто/мото лавках. Я, правда, не очень понял, чем оно от обычного растворителя отличается, кроме расфасовки в баллончики под давлением... Дегризеры (растворы для чистки трансмиссии от всякого гуталина) тоже помогают.
В любом случае, после применения этих средств на поверхностях остаётся налёт, который стирается за несколько торможений.
sunday писал(а) Fri, 19 April 2013 10:01
Есть такая штука - очиститель дисковых тормозов...
От масла очиститель тормозов помогает не всегда...
Перед выбросом колодок все же рекомендую прокалить и посмотреть результат (на сам процесс тоже интересно смотреть Smile )
после очистителя тормозов у меня стало еще хуже тормозить...
вечером отпишусь о результатах.я так понял в колодках металлическая стружка (блестит как медная) и зафиксирована она некой смолой.
Serg1970 писал(а) Fri, 19 April 2013 07:37
По моему личному опыту органику вообще лучше не ставить: говно и не тормозят по сравнению с металлом, юзаю только если других не найти или ну очень дешево стоит. Поэтому даже возиться с ней не пробовал. А металл реанимируется просто: помыть водичкой, проехать по грязюке и съехать откуда-нибудь на тормозах чтобы диски шипели от плевка.
Nodens писал(а) Fri, 19 April 2013 10:58
Ну не скажи.
Тормозит органика приятно: мягко и мощно.
Вот только кончается в 3 раза быстрей ((
У меня противоположный опыт - металл тормозит гораздо хуже органики (все родное Шимано)
Замена металла на органику позволила произвести замену ротора 200 на 180 с улучшением работы (мощь, плавность) Smile
А этой зимой "металл" отмыть от реагентов и остального г.... удалось только с помощью прокаливания.
в итоге пытаться прокаливать орг.колодки или все же не стОит?
white_ninjah писал(а) Fri, 19 April 2013 11:36
Будь мужиком, сделай выбор сам Smile
