Azrael
Что это за ниппель?
47 сообщений в этой теме
Купил себе велосипед зимой (KROSS Level A6 (2012))а на нем камеры с каким-то странным ниппелем...
http://s017.radikal.ru/i430/1303/19/7f91cad89f77t.jpg
Раньше был TREK так на нём нормальный автомобильный был
Обычный ниппель Преста.
Upd. Если не нравится, то можно просто взять дрель и рассверлить до автониппеля. Изменено пользователем Limon4ik
А если сверлить....жесткость обода уменьшиться же.
Если и уменьшится, то незначительно, не критично совершенно.
Все велонасосы умеют качать такой ниппель. Совершенно необязательно менять его на авто.
Azrael писал(а) Sat, 23 March 2013 18:58
Какое место ты собираешься сверлить? Зачем? Это совершенно нормальный ниппель, просто под него нужен немного другой насос. Кстати, многие насосы сейчас могут накачивать как автомобильный (Шрёдер) так и Престу. Да и камеры с престой сейчас не дефицит.
На 0,01% Smile
ИМХО преста удобнее. Но требует наличия хотя бы двух извилин.
Kimber1 писал(а) Sat, 23 March 2013 19:02
У меня все камеры с ниппелем преста. Но всегда было интересно, чем они лучше шредера? Зачем их придумали? Чтобы можно было без колпачка ездить?
Спасибо всем Smile
А то сегодня выезжал на новом веле в первый раз и сначала был малость в шоке.
не в тему- переснимите пожалуйста газету- где обьява "маш..фронтального...8..0-38" Laughing
резкость на газете а не на обьекте сьемки
Limon4ik писал(а) Sat, 23 March 2013 19:08
Шредер плохо работает на давлении 7+ атмосфер и с ним неудобно менять давление без спец. приспособ.
Преста лучше держит высокое давление. Преста это типо - спорт. Менять, имхо, не имеет смысла. Портативные насосы обычно качают и престу и шредер надо только перевернуть вставку. Единственный минус - не качается автонасосом без переходника. А набор переходников для насоса в финской Билтеме стоит всего полтора евро
ТС, а вы знаете, почему в приличном обществе из ссылок на радикал принято убирать ".html", идущее к конце?
Kimber1 писал(а) Sat, 23 March 2013 19:23
Это как плохо работает? Не знаю как при 7 а при 10-15атм он отлично работает, в вилках и амортах тот же шредер.
olegus78rus писал(а) Sat, 23 March 2013 19:33
Тогда почему шредер используется там где давление бывает до 20атм (в статике) Изменено пользователем Nodens
Тем не менее эта преста у многих на МТБ-ных камерах, где и 5атм. редкость
Nodens писал(а) Sat, 23 March 2013 19:55
Это как плохо работает? Не знаю как при 7 а при 10-15атм он отлично работает, в вилках и амортах тот же шредер..
Я тоже так думаю.
Про сброс давления без спец.приспособ это верно. Теоретически должен лучше держать давление, т.к. ещё и гаечкой затянут, но почему в вилках тогда не Преста? Давно не могу найти однозначного ответа на этот вопрос.
Limon4ik писал(а) Sat, 23 March 2013 20:49
Потому что у престы угрёбищная герметизация соединения с насосом. Её невозможно сделать нормальной т.к. ниппель в форме пиписьки поджимает прокладку хуже чем плоский торец шредера.
Еще минус престы в том, что он на МТБ26 распространен все-таки меньше, чем шредер, чаще встречается на шоссе и гибридах. А потому возить запаску обязательно. Собственно, все нормальные люди возят и так, с любым типом ниппеля, но вот если ты угваздал вхлам все запаски, или с собой ее вдруг не оказалось, шансы намного более велики, что с тобой поделятся, если у тя шредер.
Сам лично был свидетелем. На ПИНМИКСЕ чел (раздолбай и чайник) проколол колесо, кое-как доковылял до длинного питстопа. Сначала бегал и искал насос. Насос нашелся. Пользоваться толком не умеет, спешит - оторвал ниппель. А ниппель преста. Полстоянки потом оббегал, пока запаску нашел. Изменено пользователем Скобарь
Да, преста отрывается легче. При прокруте покрышки на ободе шредер хоть как-то сопротивляется (т.е. отрывается не до конца и ниппель можно положить в карман и использовать потом для бескамерки) а преста срезается начисто и сразу улетает в неизвестном направлении.
У меня все оторванные на ходу шредеры отрывались не до конца и иногда даже держали воздух а престу я так и не нашёл, хотя искал долго. Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Sat, 23 March 2013 21:33
что я делаю не так? (с) почему у меня не отрывает нипеля?
Foboss90 писал(а) Sat, 23 March 2013 22:58
Приезжай, покажу, как это делается )))
Всё не так http://www.dhfr.ru/images/smiles/trollface.gif
Низкое давление + хорошее сцепление + мощные тормоза.
Nodens писал(а) Sat, 23 March 2013 23:17
у меня и правда два первых пункта не совпадают совсем))
Foboss90 писал(а) Sat, 23 March 2013 23:22
Потому что ездишь не там и не так. Зимой на высоком давлении на снегу делать нечего. Я не про 3 см снега на дороге а про снегоходные следы в лесу, например или про кое-как раскатанную по целине трассу. Летом бывало и на нормальном давлении проворачивало, тормозить надо уметь.
Nodens писал(а) Sat, 23 March 2013 23:26
езжу по асфальту на Биг эплах 26х2.35 с давлением пять атм., по бездорожью на Аспинах 26х2.1 с давление максимум в треху! Тормоза Авид бб7. Тормозить умею)
а зимой не езжу вообще)) Изменено пользователем Foboss90
Скобарь писал(а) Sat, 23 March 2013 21:27
думается все-таки это "вопрос религии". но для подобных случаев, если человек адепт престы можно развернуть отверстие обода до 8 мм (желательно не сверлом, а разверткой) и использовать вставки под престу (на ВС комплект из 10-ти вставок 3 евро стоит). другой вариант состоит в том, чтобы найти камеру у которой ниппель комплектуется гайкой с центровочным буртиком. тогда и вставка не нужна, гайка центрует ниппель сама.
