Mitiko
беда с орехом на втулке
46 сообщений в этой теме
при разборе вела и снятии кассеты, под ней всплыл вот такой вот мега-баг Confused
index.php?t=getfile&id=98144&private=0
Втулка Kore hoochie выпуска ~2007-2008 годов.
на орех в таком состоянии новую кассету ставить не очень хотелось бы.
просветите, можно ли заменить орех у данной втулки?
смотрел на CRC, орехов там куча, но естессно именно для моей втулки нету. существует ли понятие совместимости орехов у задних втулок?
короче, есть ли смысл заморачиваться с поиском нового ореха или начинать искать новую втулку?
заранее спасибо.
Убрать надфилем заусенцы. Поставить кассету на пауке. Забить и катадзе. ИМХО.
Вы, батенька, лось. Обычно орех пропиливают первыми звёздами, а тут последними Shocked
Не уверен, что кассета на пауке спасёт в данном случае.
sunday писал(а) Sat, 09 February 2013 23:24
ну да в детстве меня дразнили "3 на 9"... шутка.
я тоже думаю что паука пойдет крутить из-за отсутсвия шлицов на трети ореха...
таким образом кассета свернется, звезды сместятся а то и вовсе целиком кассету в последствии провернет..
У ТС явно очень сильные ноги но слабые руки или короткий ключ Smile Кассета была затянута слабо а вот ломили на ней очень некисло. Ездить на этом можно, но локринг надо затягивать со всей дури.
Nodens писал(а) Sat, 09 February 2013 23:32
Да ну, зачем такие советы, 40н/м это чуть меньше 30кг на 15-сантиметровом рычаге. Вовсе не со всей дури.
P.S. А алюминиевые орехи - зло. Изменено пользователем gopher
gopher писал(а) Sat, 09 February 2013 23:38
Какие 40н/м. Чтобы ЭТО не провернуло до конца нужно именно со всей дури (если дури много то просто от души)
ога. когда покупал не думал о материале ореха... до этого 2 втулки были, гораздо более простые, подшипники-канавки разлетались, а орехам ничего
ну да ладно с версиями "почему это произошло" определились, орех то реально заменить?
Между тем на SLR,ах с 12го года тоже ведь алю. орех... Есть интересно аналогичные проблемы, или дело ещё в самом сплаве, термообработке и т.д.?
1) кассета с пауком - до дури - кататься ...
2) - искать новую втулку ...
ЗЫ. Найти орех думаю малореально, как вариант, написать в Оф. саппорт призводителю ...
Nodens писал(а) Sat, 09 February 2013 23:42
а если локринг алюминиевый?
Dr.GONZO писал(а) Sun, 10 February 2013 19:56
Значит не повезло. Smile Хотя проще достать локринг чем менять барабан на редкой втулке.
HardDen писал(а) Sun, 10 February 2013 08:14
А есть кассеты с пауком на все 9 звёзд? Просто на 5 есть, но у ТС как раз четыре оставшиеся сильно пофигачены.
866kot писал(а) Sun, 10 February 2013 21:27
кстати о птичках.... o_O
У меня точно такая же проблема. Поставил кассету на пауке и катаю дальше Cool
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 11 February 2013 00:00
а вдруг ТС 1-1 катал, не?
тогда уж 1-9. Как раз первая звезда вообще не использовалась, от неё ни следа. Хотя при сильно затянутом локринге я отъездил целый сезон, ломя на 1-1 по болотам и снегам на пределе своих возможностей на кассете без паука и задиры были незначительные. а уж как можно пропилить баарабан 9-й звездой это фантастика.
Nodens писал(а) Mon, 11 February 2013 00:06
точно, писал не глядя, я вот вроде и соблюдаю переключения а иногда 1-9 да и бывает... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Скорее всего гонял на передней средней звезде << за что и поплатился >>
XX, XG-999, Red. Там, правда, не совсем паук, но барабан они не коцают.
http://www.singletracks.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/sram_xx_cassette.jpg
кассета соприкасается с барабаном двумя звездами: 36-ой и 11-й. На практике это означает, что нормально затянутая кассета после использования не оставляет на орехе никаких следов.
Затяжка с любой дурью здесь не поможет - звезды всё равно сместятся и упрутся в шлицы барабана
Batir писал(а) Mon, 11 February 2013 11:48
ага, имхо всё закончится смещением звёзд со своих позиций по сточенным канавам, что по идее повлияет на нормальное переключение.=(
RusRider писал(а) Mon, 11 February 2013 01:31
кстати, да бывало злоупотреблял таким сочетанием...но никаких 1х9 и прочих, вменяемых мне выше, перекосов не было .
Зато их не свернёт совсем
