Ёпрст
Ход вилки
13 сообщений в этой теме
Если стоит например ход 100, это означает что длина той части вилки (которая еще покрыта специальным веществом и входит выходит из ног) должна быть тоже 100?
предложили купить вилку 100, но у нее только 90 по рулетке... означает ли это что вилки со временем "проседают"?
mitzury писал(а) Mon, 04 February 2013 18:07
Даже 110, если вилка воздушная, то может травить воздух и уехать до 90, но пружинная меньше 100 не должна быть однозначно, а что за вилка то ?
beidj писал(а) Mon, 04 February 2013 18:21
воздух одноножный.
честно говоря на марку не обратил внимания..
Может вилку согнали? (Изначально была 100мм, но по каким-то причинам была нужна вилка с меньшим ходом. Поставили проставку и ход стал меньше).
Если вилка СолоЭйр, (например Recon), то при слабой накачке пружина будет затягивать ноги в штаны. На сколько - будет зависеть от давления воздуха.
В ДуалЭйр, (например Reba (до 2013г.)), при накачке в негативку изрядно больше, чем в позитивку, вызовет затягивание ног в штаны. На сколько - будет зависеть от давления воздуха в камерах.
На марку, модель и год выпуска вилки, лучше всё же смотреть. (Если собрались брать).
Upd. Узнайте полное название вилки, цену и спросите совета на ВП. Мы нафлудим много, но при умении читать, можно вычленить рациональное зерно. Cool Изменено пользователем Limon4ik
У разных производителей по разному, необходимо смотреть не на "длину ног", а на расстояние от оси до короны вилки, так называемый axle-2-crown, потому что ног может быть много, а вилка может быть ниже, или наоборот.
Horazzio писал(а) Mon, 04 February 2013 22:04
+1,и в придачу фактически любая вилка стоящая на лясе терят от его веса 10мм,а с весом гонщега и все 20мм
А может и 40, в зависимости от стиля езды/назначения(у ФР норм сэг 25%+)
Twinga писал(а) Mon, 04 February 2013 22:07
..потому что ног может быть много, а вилка может быть ниже, или наоборот.
Не может вилка с ходом 100 мм иметь открытую дину ног 90 мм.!!!
И если вилка, (под весом вела), проседает на 10 мм., то с ней что-то не то. Когда сядет сверху велосипедист - данная вилка просядет мама не горюй.
Вилка с ходом 90 может быть выше, чем с ходом 100. Я про это как бэ.
Horazzio писал(а) Mon, 04 February 2013 22:17
F1rst "длина ног" - 130 мм., ход. 100 мм
Предыдущий мой пост нужно читать внимательно, обращая внимание на выделенное жирным шрифтом.
Limon4ik писал(а) Mon, 04 February 2013 22:14
видел много всяких вилок на совершенно разных велах-на почти всех вилках был провал хотя бы в 5мм,даже на дуал айр набитых под завязку...
Twinga писал(а) Mon, 04 February 2013 22:24
Ни разу ничего подобного не видел ни на одной вилке с воздушным или пружинно-масляным демпфером. Замечал только на пружинно-эластомерных, по цене за 500 рублей пучок.
