Опубликовано: 10 декабря 2012 г. Вот планирую собрать колёсики,а спицы уже есть,но на три креста длины не хватает,обод Mavic Open Sport 36 дыр,спицы MACH1 PRO 2.0/1.8/2.0 длинной 288мм,спицевой калькулятор выдаёт 286мм на заднее со стороны кассеты. Нормально ли будет в два креста заднее? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 декабря 2012 г. Если только шоссе, то есть любители и солнышка! А вообще зависит ещё и от типа тормоза: ободной или дисковый. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 декабря 2012 г. тормоз ободной,клещи 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. используют спицевание как на 2,так и на 3.Разницу не замечал. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. vova103 писал(а) Mon, 10 December 2012 23:13... спицы MACH1 PRO 2.0/1.8/2.0 длинной 288мм,спицевой калькулятор выдаёт 286мм на заднее со стороны кассеты. Нормально ли будет в два креста заднее? И? Калькулятор выдает длину меньше чем длину спицы, или поправте меня. З.Ы. Еще можно ниппеля подлинней поставить 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. у меня практически все задние колеса на мтб на 2 креста собраны были. спицы революция или аэролайты, тормоза дисковые. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. Спицы слишком длинные? Если обод двойной, то ничего от того, что спицы чуть внутрь вылазят, не случится. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. TarasB писал(а) Tue, 11 December 2012 11:29Спицы слишком длинные? Если обод двойной, то ничего от того, что спицы чуть внутрь вылазят, не случится. Резьба кончится 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. Kimber1 писал(а) Tue, 11 December 2012 12:04TarasB писал(а) Tue, 11 December 2012 11:29Спицы слишком длинные? Если обод двойной, то ничего от того, что спицы чуть внутрь вылазят, не случится. Резьба кончится Там 2 миллиметра разницы, резьба длится сантиметр. 8 миллиметров зацепления достаточно, всё равно даже так самое слабое место у спицы не резьба, а противоположный конец. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. Попробую заспицывать,просто смущает что будут на 3мм спицы торчать из ниппеля,но помню и на 5 мм торчали и всё ок) Вопрос даже более к крестам относится,но раз так почти всегда делают на шоссейных колёсах то думаю что норм буде. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. (изменено) 2 креста - только разве что на переднее колесо заднее - не стоит так собирать 3 мм торчащих - тоже не по феншую, нельзя всегда стараюсь не больше 2мм, но иногда тяжело найти нужный размер Изменено 11 декабря 2012 г. пользователем Andrey Poluda 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря 2012 г. Andrey Poluda писал(а) Tue, 11 December 2012 15:432 креста - только разве что на переднее колесо заднее - не стоит так собирать если вес райдера 100кг, то, наверное, не стоит, но при весе 70 кг и менее никакой ощутимой разницы с 3-я крестами нет, говорю как практик. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
