trolleybus
Спицы погнулись
24 сообщения в этой теме
index.php?t=getfile&id=92341&private=0
Восьмерка на колесе незначительна.
Что делать в такой ситуации? Изменено пользователем trolleybus
По-моему, при таком способе спицовки (когда спица то выше, то ниже) спица прямой быть не может. Кстати, что такое плетение даёт?
там на ее изгибе она не касается соседней, там расстояние между ними.
колесо брал в сборе в велодрайве, срочно требовалась замена моему.
Погнулась- подтяни. Ничего сложного тут нет, несмотря на заверения некоторых, что только избранный супермеханик сможет это сделать. Проведя не одну ночь с колесом Smile
Не умеешь- отнеси в мастерскую.
нужно ключ для спиц купить и подтянуть им погнутые?
чем чревата езда на таких (вчера катался - ничего не изменилось)?
имхо, спицу выпрямить (или заменить), поправить восьмерку
TarasB писал(а) Mon, 03 September 2012 10:02
А что необычного в этом колесе?
Montana писал(а) Mon, 03 September 2012 14:17
1 спица чуть погнута
от середины фото влево-вверх
Спицы же переплетены. Не просто кресты, а именно с плетением.
TarasB писал(а) Mon, 03 September 2012 14:32
а я даже и не заметил Shocked
20 минут всматривался в фотку и все-равно ничего необычного не увидел. что там не так? Погнутую спицу вижу, необычного плетения не вижу.
Dr.GONZO писал(а) Mon, 03 September 2012 14:47
Зачем спицу, вместо того, чтобы полностью провести снаружи, сначала ведут снаружи, потом заводят за спицу, что идёт внутри?
Вот на картинке попытаюсь показать:
index.php?t=getfile&id=92360&private=0 Изменено пользователем TarasB
Montana писал(а) Mon, 03 September 2012 15:06
TarasB это как раз правильно. А у тебя не так?
У меня в лоб сделано, а что я теряю?
TarasB писал(а) Mon, 03 September 2012 14:52
спицу не заводят за спицу только на вилсетах мавик и прочих вилсетах с прямыми спицами. на остальных 99,9% колесах, которые стоят на велосипедах в стоке все собрано именно так, как на фотке. Изменено пользователем Dr.GONZO
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Mon, 03 September 2012 15:13
Почитай труды Ш.Брауна и не морочь нам голову Smile
А можно ссылку?
TarasB писал(а) Mon, 03 September 2012 15:27
А можно ссылку?
гугл
Шелдон браун. Правда, переведено мало чего. Изменено пользователем ProteKtor
TarasB писал(а) Mon, 03 September 2012 15:12
При такой спицовке (не как у тебя Smile ) нагрузка на спицы\обод распределяется более равномерно.
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Mon, 03 September 2012 15:53
Шелдон браун.
Прям зачитался, очень интересные статьи. Про спицовку прочитаю и постараюсь выяснить, как же мне по фен-шую поступить. Изменено пользователем trolleybus
Dr.GONZO писал(а) Mon, 03 September 2012 15:13
Ты не ответил на вопрос "Почему?".
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Mon, 03 September 2012 17:27
Мавик мотивирует свою спицовку (без перекрещивания) тем, что так спицы можно сильнее натянуть, они идут напрямую от втулки до обода без изгибов и тем самым колесо получается прочнее. Спицовку с перекрещиванием спиц на последнем кресте можно считать классической. Возможно, что она немного устарела (спицы и обода сейчас намного более прочные, чем 30-50 лет назад) и смысла в ней никакого нет, но это классика, как и шов между крестами.
TarasB писал(а) Mon, 03 September 2012 09:02
Такое плетение даёт то, что спицы будут реже полностью терять натяжение.
Если колесо достаточно сильно нагрузить, а натянуто оно не очень сильно, то некоторые спицы (те, что внизу), полностью ослабнут. Это плохо для стали; если спица периодически полностью ослабляется, у неё, возможно, вскоре отломается головка. Собственно, только из-за этого спицы по головке и лопаются.
Когда спицы таким образом перекрещены, ослабляющаяся спица в какой-то мере вытягивается соседней, которая в этот момент не ослаблена.
Если колесо натянуто достаточно сильно, то полного ослабления при расчётных нагрузках не должно происходить никогда. Например, есть вообще радиально собранные колёса, и они тоже могут (и должны) быть достаточно надёжными. Но в колёсах с перекрещивающимися спицами такая "подстраховка" ничему не мешает, так что нет никаких причин её не использовать.
Dr.GONZO писал(а) Mon, 03 September 2012 16:52
Шов между крестами - миф, в нём нет никакого смысла. Спицевать нужно так, чтобы вентиль не закрывался спицами, а куда при этом попадёт шов - совершенно неважно. Обод сжимается спицами в любой точке.
А в спицовке "с перекрещиванием" смысл есть, я объяснил его выше.
