ledok
Как правильно почистить
23 сообщения в этой теме
Дайте совет - как правильно отчистить детали велосипеда? При этом есть ли возможность его не разбирать? Короче - что лучше - сдать на мойку, а потом заново смазать? Или может есть какие-нибудь специальные средства - попшикал - и грязь сама отвалилась - а потом заново смазал? Знающие - дайте совет!! И порекомендуйте химические средства или мойки.
z0rg писал(а) Mon, 20 August 2012 12:03
губка + автошампунь
+ щётка Изменено пользователем ProteKtor
ledok писал(а) Mon, 20 August 2012 15:04
А какой автошампунь?
из авто-магазина
Средство, типа автошампуня, есть и специальные для велосипеда, губка и щетка. Есть, кстати, щетки особой формы, такой что между звезд кассеты пролезают.
Полил, подождал, поелозил щеткой, потер губкой, полил это водой -- готово! Цепь, кончно, после таких манипуляций стоит смазать. А вот разбирать все подшипники -- нет.
я бы подъехал к автомойке и попросил помыть мойкой под давлением. делов на 3 минуты, стоимость - бутылка пива, а зачастую и бесплатно. с кассеты и цепи налипшее говно отвалится, а если мыть их серьезно, надо снимать и полоскать в смеси керосина и бензина. мыть щеткой - сам весь вывазюкаешься...
Делов-то: смахнуть грязь по-сухому, откатить вел в сторону, пропылесосить, потом по вкусу протереть влажной тряпкой.
olegus78rus писал(а) Tue, 21 August 2012 10:20
Под давлением вода проникнет туда куда не надо (подшипники, втулки) а обратно выбраться уже не сможет.
Artist писал(а) Tue, 21 August 2012 14:40
а не надо лить воду под давлением туда куда не надо...
(машины же нормально моются в автомойках, а в них тоже много разных подшипников, а еще и проводков с разъемами, а под капотом еще и открытых...)
Парадокс велосипеда в том, что грязь сложнее всего вычистить руками как раз там, куда воду под давлением лить нежелательно: кассета, система, закоулки у гориллы, корпуса втулок. Ну, разве что ободья удобно под давлением мыть (я душ использую для этого). А трубы рамы элементарно и вручную от грязи отскрести (или дождаться, когда сама отвалится).
VORON писал(а) Tue, 21 August 2012 10:51
+100500. Насухую прекрасно всё чистится обычной тряпкой. А привод нет смысла чистить - всё равно он всегда в масле от цепи и по-любому пыль на всё это сядет и создаст грязь.
Просто я пол выходного потратила сухой тряпкой оттирая звездочки от огромных кусков налипшей грязи (просто мытье водой вообще никакого результата не дает). Пришлось снимать колеса. Короче мне не понравилось. Поэтому я и подумала - может есть какое-нибудь волшебное средство - попшикал - и все чистенькое.
ledok писал(а) Tue, 21 August 2012 17:07
звездочки очистителем тормозных поверхностей можно полить
Как бы для начала не надо доводить вел до кусков налипшей грязи Smile
А вообще мыл вел керхером потом сушил и мазал основные узлы, а так приехал протер тряпочкой - и все. После больших и ацких говен мыл обычным шлангом со щеткой и потом сушил и мазал.
dr_TPig писал(а) Tue, 21 August 2012 17:26
Оно понятно, что не надо. Но разве все мы в этой жизни делаем то, что надо?
Если использовать более жидкую смазку и капать ее ровно по 1 капле на каждое звено (а не щедро поливать всю цепь струйкой), то и привод чистить практически не нужно будет. У меня после брода или серии глубоких луж цепь аж блестит. Но зато смазывать чаще придется (пока по лужам едешь, цепь смазывается водой, а вот при выезде на нормальную дорогу придется потратить 2 минуты, чтобы не визжала).
От аэрозольной тефлонки на приводе образуется такой гуталин, что тушите свет.
VORON писал
От аэрозольной тефлонки на приводе образуется такой гуталин, что...
Это от неё я задолбался отмывать кассету ХГ-50?Цитата:
б/у километров 300
Smile Smile Smile
Я аэрозолью не пользуюсь уже весьма давно. Есть еще зимне-мокрая смазка, которая много говна генерирует.
Аааа. Купи в гипере каком-нить пенный очиститель двигателя в автотоварах. Попшикаешь, подождёшь 15 минут и смой водой из бутылки с дыркой в пробке. И всё. Потом помазать цепь, капая жидким маслом на каждый пин. Подождать пару минут и протереть тряпкой.
я вообще весь вел влажными салфетками "мою" )) никаких тряпок губок и руки чистые а звезды спец щеткой для этого за 150 рэ- очень быстро и почти без грязи и воды) конечно такой способ не пойдет для заросшего кусками говен вела)
Спасибо всем большое. Буду следить тщательнее за своим другом. А то скоро сезон грязи Sad
теоретики ))
для очистки всего велика идеально !! подходит зубная щётка
за исключением промежутков между звёздами, которые можно и веточкой-спицей прочистить
остатки пыли-грязи смахиваются сухой !! тряпкой
влажное мытьё - прямой путь к скрипу и рже
