bonus09
Застрял подсидел в раме.....
25 сообщений в этой теме
Всем привет, имеется рама Author Vision + карбоштырь от того же Author, велу 3 года, при покупке был предупрежден прошлым владельцем о подобном баге, он говорит что за время пользования велом 2.7года, вытаскивал штырь только 1 раз. Высоты при покупке мне хватало, и как ни странно полностью подошел мне по посадке, поэтому не обращал на данную проблемму особого внимания.
Теперь хочу эту проблемму таки решить Smile
Какие будут советы? WDшкой по самые яблоки заливал, тянул, крутил, нажимал, тряс и т.д. и т.п. Мальчик я не слабенький, и меня ограничивает только то что при большем усилии я боюсь сломать рамки у седла.Эксцентрик снимал полностью, ездил неделю, ноль эффекта...... Confused
ХЕЛП, КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ!!!! Smile
http://images.vfl.ru/ii/1342978528/3c91f8b4/751669_m.jpg
теоретически - если велосипед хорошенько охладить, до -20, может выскочить.... только где их сейчас взять на такой размер.
винты иногда удается так открутить - на балкон зимой вынес, подождал, открутил.
Промышленный холодильник..(где тушки свиные хранят Laughing )
Zeppelin писал(а) Sun, 22 July 2012 21:39
рама - люминь, штырь - карбон, какой охладить? где логика?
Serg1970 писал(а) Sun, 22 July 2012 21:57
Почти похожая проблема обсуждалась здесь
Да там про люминь+люминь.....тут немного другой вариант..... Sad
bonus09 писал(а) Sun, 22 July 2012 22:04
Есть подозрение, что люминь(рама) под кипятком будет расширяться быстрее карбона(штырь)
OFF
Вся тема прочитана или только до анекдота с обезьянкой? Embarassed Изменено пользователем Serg1970
Serg1970 писал(а) Sun, 22 July 2012 22:06
OFF
Вся прочитана )) Анегдот шикарный кстати !! )))
может штырь не карбон и погнут?
ШТЫРЬ ТОЧНО КАРБОН, И РАМА ТОЧНО ЛЮМИНЬ (((
Не в тему, так сказать. Если ездится, то и продолжать далее ?
Может имеет смысл снять каретку, перевернуть вел и залить вдшку с внутренней стороны?
Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 22 July 2012 21:58
+ алюминий расширяется(сужается) раз в 50 быстрее, так что надо греть
Только что грел феном на 500градусов, эффекта ноль...сильнее греть страшно что что плавится начнет....
У меня был точно такой случай. Карбоновый штырь прикипел в алл.раме. Произошло это из-за конифоли, которой я обработал подсидел, чтоб не скользил.
Вынуть удалось с помощъю тисков и фена. Подсидел был зажат в тиски, а рама разогрета феном, и медленно с помощъю "такой-то матери" вращательными движениями стащена с подсидела.
В итоге закончилось всё заменой рамы на новую, т.к. через пол года после разогрева на раме появились трещины!
index.php?t=getfile&id=90401&private=0
крутить бесполезно, надо только тянуть....Греть тоже бесполезно, при разнице в 400С начальной и конечной температуры, разница составит 0,01%, если даже взять диаметр подсидельной трубы 31,6мм, будет расширение на 0,00316мм. А это всего 3 тысячных миллиметра..
З.Ы. для поста выше, греть если только расплавить канифоль...Хотя можно было б попробовать залить спиртом))) Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Можно попробовать молотком сверху (с торца подсидела) слегка простучать, чтобы сдвинуть с места.
bonus09 писал(а) Sun, 22 July 2012 21:43
До зимы ждать не вариант... Laughing
Лучше сейчас продать Cool
Serg1970 писал(а) Mon, 23 July 2012 23:54
Да )) у меня велосипеды долго не живут, быстро надоедают ))
заклеить и продать Laughing
Непоможет, площадь сцепления велика. Есть ещё вариант спасти раму, но потерять штырь.
Отпиливаешь подсидел так, чтобы над рамой пара см. осталась. Затем берёшь полотно по металлу и делаешь продольные пропилы изнутри 2-3 пропила. Затем каждую часть отклеиваешь отдельно.
И последний способ (я им тоже пользовался), правда тогда рама была хромоль, а подсидел люминь. Едешь в мастерскую Бивака, там твой штырь высверливают фрезой Smile
По-моему самый реальный вариант - это высверлить. Хотя честно сам с такой ситуацией не сталкивался.
