RusRider
Совместимость GT Avalanche 2.0 и SRAM
37 сообщений в этой теме
Планирую сделать апгрейд трансмиссии на раме Аваланче 2,0 2009 года. Хочется SRAM 2x10. Оказывается, срамовская каретка BB30 несовместима с моей рамой. Что делать?
Сейчас стоит система Shimano Asera FC-M311 и какая-то шимановская 8-ми скоростная кассета. Кстати, возможно ли будет установить срамовскую 10-ти скоростную кассету вместо той, что сейчас?
меняешь манетки, переклюк, цепь, кассету и получаешь сзади вожделенную 10ку.
иначе никак.
gxp встанет на эту раму
http://www.chainreactioncycles.com/SearchResults.aspx?Search=gxp
отсюда надо выбирать, кроме gxp pressfit
ps от такого апгрейда велосипед не поедет лучше, чем поставить новые систему кассету цепь на 8, рубашки тросы. Изменено пользователем Zeppelin
Zeppelin писал(а) Sat, 23 June 2012 23:56
Меня задолбали 3 передних передачи. Мечтаю об одной Smile Просто передние под нагрузкой плохо переключаются, в отличие от задней. 8 скоростей - мало, то слишком тяжело, а меньше включишь - слишком легко. На 10-ти надеюсь улучшить подбор передач под физическое состояние.
переднюю надо скидывать заранее, при необходимости компенсировать сброс переключением на меньшие по размеру задние.
а потом под нагрузкой только задними.
аналогично, сменой сочетания передняя-задняя можно найти комфортное соотношение.
в Саратове рельеф присутствует насколько я помню.
какой примерно перепад от Волги до аэропорта?
звезды можно заменить, с коленками сложнее.
а что мешает поставить одну звезду спереди?
и планетарную втулку сзади, как логическое продолжение.
Zeppelin писал(а) Sun, 24 June 2012 00:36
какой примерно перепад от Волги до аэропорта?...
я туда не ездил, но думаю придётся включать 1-1
звезды можно заменить, с коленками сложнее...
так вроде производитель обещает то же передаточное соотношение в итоге?
ну считается планетарка не так эффективна в плане КПД
Изменено пользователем RusRider
Все зависит от веса и физподготовки райдера. Я бы рискнул посоветовать ТС поставить вперед успокоитель цепи и звезду 32Т, может 34. По каталогу на Ололовянче 2 2009 кассета 11-32, вроде хватать диапазона должно. Асера вроде разборная, не? Вместо полноценного успока с "бананом" можно установить такую штуку
Я за этот сезон успел покатать на 3х8, 2х8, 1х8 - с системой игрался. 1х8 - вот она, трансмиссия моей мечты, безгеморно, нет "запрещенных соотношений", неизбежно возникающих на 2(3)х8. +диапазона кассеты 11-32 с 32Т звездой впереди хватает до 48 км\ч.
RusRider, регулируйте посадку+прокачивайтесь физически. Как было у кого-то с форума в подписи - крутые компоненты за вас вкручивать не будут)))
похоже ты никогда не ездил на нормальном оборудовании.
Dr.GONZO писал(а) Sun, 24 June 2012 10:18
Что есть нормальное оборудование, уважаемый?
соглашусь. хо и хтя не ездил и пока не планирую.
была история - хотел поставить двойник на аваланч, покатал весну на чем было, поменял резину с невегалов на ураганы - все встало на свои места, 22-32-44 система стала использоваться вся (асфальт 44, лес 32, лес и в горку - 22)! этой весной открыл сезон - опять стал мучиться с постоянным переключением 32-44 спереди, поставил двойник 26-36 - вроде то что нужно, но за месяц набрал форму и опять буду ставить классический тройник - 36й звезды мало! ткчто второй раз прихожу к выводу что все зависит от физухи в первую очередь Smile не зря самый распространенный набор звезд системы 22-32-44(42), но рассчитан он видимо на определенную физподготовку
ЗЫ чугуниевая система асера на аваланче 2008 года отходила 3 года и пережевала 5 цепей, на аве 2009го года доставшейся мне с такой же системой тоже прекрасно прослужила сезон и была продана по себестоимости, а звезды с 590го деора за 2 осенних месяца некисло подмялись (причем пластилиновой деоровской 53й цепью). По этой причине занялся даунгрейдом - купил аливийные стальные звезды
+100500
Подскажите, какие инструменты купить для установки/снятия системы Truvative GPX ?
RusRider писал(а) Wed, 01 August 2012 18:27
Ставил себе недавно.. нужны съемники:каретки,шатунов ( у меня старая система была стандарта Окталинк),ключ для снятие педалей (на 15 помоему),специальный ключ для затягивания чашек каретки GXP (я тупо затянул "собаками" через тряпочку),битка шестигранная (на 10 вроде).Так же,если в комплекте с системой нет проставочных колец,то они нужны тоже! (в инструкции нарисовано,сколько колец нужно ставить под определенную величину кареточного стакана).У меня в комплекте их не было,идеально подходят колечки пластиковые,если разобрать кассету фирмы SRAM Smile (только та,которая не на пауке),немного доработал напильникои и встали! Ах,да,ключ динамометрический,но можно и от руки затянуть)
в первую очередь надо отторцевать кареточный стакан. сделать это самому скорее всего не получится.
Стакан отторцован, т. к. рама от "магазинного" велосипеда.
Шестигранники у меня есть, также есть съёмник шимановских под квадрат шатунов. И ключ для шимановской каретки стоковой.
Проставочные кольца есть в комплекте.
Интересует "специальный ключ для затягивания чашек каретки GXP". Как выглядит сей чудесный инструмент? Изменено пользователем RusRider
RusRider писал(а) Wed, 01 August 2012 22:18
Честно говоря незнаю..попробуй газовым ключом затянуть (подложи только что нибудь),усилие там не такое уж и большое нужно!
RusRider писал(а) Wed, 01 August 2012 12:18
что ты имеешь в виду?
что в магазе при сборке байка отторцевали каретку?
Этого никогда и нигде не было.
Все "магазинные" рамы владельцы торцуют самостоятельно...
И ещё... я не сноб, но вешать на такую раму небюджетный СРАМ - ИМХО смысла не имеет. Проще начать со смены рамы.
примерно так
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/3784.jpg
AlexCrazy писал(а) Thu, 02 August 2012 11:11
примерно так
Такой подойдёт?
Dr.GONZO писал(а) Wed, 01 August 2012 20:23
Ща поглядел, действительно, края в краске с наплывами
O`K писал(а) Thu, 02 August 2012 07:55
Что, и с каретками с внешними подшипниками?
позже Smile сейчас цель разобраться с устройством велосипеда
Что, и карбоновые дорогие рамы тоже кареточный стакан торцевать приходится?
RusRider писал(а) Thu, 02 August 2012 09:03
да
p.s. по крайней мере, если не торцевать, то проверять точно Изменено пользователем O`K
O`K писал(а) Fri, 03 August 2012 03:48
да
проверять штангенциркулем? каким инструментом лучше торцевать?
RusRider писал(а) Thu, 02 August 2012 20:55
да
Лучше всего торцевать торцовочным инструментом, нетагли? Smile
Если без гыгы, то зайди в приличную веломастерскую (например к Гонзе в Горные Вершины или к Олегу Троицкому), он тебе всё покажет, расскажет и сделает как надо.
RusRider писал(а) Fri, 03 August 2012 06:55
Штангель не поможет, если оба торца срезаны параллельно друг другу но не перпендикулярно стакану. Параллелограммом короче. Бывает и такое Smile Изменено пользователем Nodens
O`K писал(а) Fri, 03 August 2012 07:53
Я в Саратове живу Smile
RusRider писал(а) Fri, 03 August 2012 07:23
Йа тупой, сорри, на профиль не посмотрел
Если у тебя в городе в веломастерских такой приблуды нет, то, может быть, самому купить, ну или сделать, что тоже возможно.
По-поводу торцовки хочу уточнить. Езжу зимой. А вдруг начнёт обработанная поверхность коррозировать?
нечем перепад померить Sad
вот сегодня сфоткал... не очень видно, надо было с краю обрыва, так понятней бы вышло
http://voropaev-vadim.narod.ru/pic/velo/rigid_gt_3.jpg
http://voropaev-vadim.narod.ru/pic/velo/rigid_gt_4.jpg
Оловянч же люминь. Не начнет.
Вот про рельеф, тут точно показано. Почти спустился Wink когда фоткал, конец октября:
http://voropaev-vadim.narod.ru/pic/velo/rigid_gt_5.jpg
http://voropaev-vadim.narod.ru/pic/velo/rigid_gt_7.jpg
http://voropaev-vadim.narod.ru/pic/velo/rigid_gt_8.jpg
Хороший рельеф. Может ну его в пень этот срам, сначала раму на подвес стоит заменить?
ставь сразу xt ктулху Smile
да, установится, но имхо шимана кассеты более качественно делает.
dunkelfalke писал(а) Sat, 06 July 2013 16:25
Уже есть система Срам, а она с 10-кой Шимано не дружит
на ктулхе написано "8-9 speed compatible" Изменено пользователем RusRider
RusRider писал(а) Sat, 06 July 2013 15:55
не дружат только переклюки с манетками, причём только задние, а передние, кассеты, цепи и системы дружат ещё как. а про 8-9 скоростей можно игнорировать. да и про Изменено пользователем dunkelfalke
