SatO
Замена звезд системы и кассеты
31 сообщение в этой теме
Вот у меня после нескольких лет активного катания на тяжелом байке (существенно переработанный в сторону упрочнения и утяжеления A-Gang 7mm) появилась такая мысль.
Сейчас в качестве ведущих звезд стоят Deore XT 42/32/24T. Я не использую самую мелкую звезду системы => вроде она не нужна. При том, что вел тяжелый, ок. 16 кг, хочется поднять тягу. Например, спереди оставить только две звезды, типа 48/36.
Сзади стоит самая обычная СРАМ-овская кассета PG950 11-34. Есть мысль заменить её на даунхилльную SRAM PG970 11-26, т.к. самые большие звезды тоже не используются .
Что посоветуют уважаемые? На что обратить внимание? Имеет ли смысл вообще это делать?
И еще вопрос - переклюк передний X7 3-х скоростной можно настроить на работу с двумя звездами?
Если это важно, то рост у меня 185, вес 72, стиль катания - ехать везде без разбору, доля асфальта небольшая - т.е. в общем трейл/эндуро/фрирайд.
если хочется ездить везде, то лучше оставить все как есть
или все подъемы пешком?
Ограничить винтом переклюк, чтобы он не мог перейти на первую звезду.
есть рекомендация скататься в покатушку "там за барханами".
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=148382&start=0&rid=3505
как раз по стилю подходит.
http://www.youtube.com/watch?v=P9E9dV8EihE
вот тут товарищ у которого на лбу камера утверждает что заехал благодаря передней звезде ДВАДЦАТЬ (не 22) Изменено пользователем Zeppelin
Честно говоря, меня убивает крутить педали по сто тыщ оборотов в минуту, я лучше пешком залезу, если уж совсем не вкручивается.
Про барханы видел, но мне по времени никак к ним не успеть, я работаю обычно допоздна. Я запланировал скататься в эти выходные на Пасторское, посмотрю, как люди ездят - интересно, что и как у кого устроено в плане техники.
Оставить все как есть - тоже вариант. Не могу сказать, что сторонник менять всё просто потому, что так в голову взбрело. =)
SatO писал(а) Tue, 15 May 2012 11:26
чтобы что-то менять, надо знать что и зачем
если не знаешь, то лучше не трогать
Это верно.
Вопрос у меня возник по результатам осмотра износа звезд - получается, что часть я просто не использую.
Наверное, вопрос можно переформулировать: как и надо ли оптимизировать привод, если мелкая звезда системы и большие звезды кассеты практически не используются?
SatO писал(а) Tue, 15 May 2012 12:08
Это верно.
И что, что не используются почти?
Ездили как-то по снегу. Мне на 22*28 было очень хорошо. В отличии от остальных я ехал 90% пути.
А по износу - да, как новая.
Zeppelin писал(а) Tue, 15 May 2012 13:16
Камера, конечно, искажает, но уклон там не выглядит страшным
Вот в такое
http://lh5.googleusercontent.com/-viSaUSDbLGc/SmPy9sU_cZI/AAAAAAAAGHs/1d9lWXA92BE/s800/DSC00425.JPG
и такое
http://lh5.googleusercontent.com/-vf1UhBBYwsE/SHGPJHAzlgI/AAAAAAAACZI/pBGO150_Q1Q/s800/IMG_3826.JPG
Я заезжал на 28-34.
Подъемы не короткие - снималось не снизу, а примерно с 2/3 подъема.
VPom писал(а) Tue, 15 May 2012 12:20
Я заезжал на 28-34.
Ну так если еще далеко ехать, то это не повод ломить в подъем, правильно?
Может и 22 спереди пригодиться.
И физ подготовка у всех разная.
z0rg писал(а) Tue, 15 May 2012 14:26
Я заезжал на 28-34.
Да никакой ломоты. На этой передаче у меня больше проблема с развесовкой - правильно распределить вес чтобы переднее от земли не отрывалось и заднее не буксовало.
А ехать было как минимум еще 25 обратно.
P.S. Речь не про "лишнее/не лишнее", кстати, сейчас система и кассета другие. максимальная передача 22-30, а про то, что не верится что "только благодаря..." (с) 20-й звезде он туда заехал. Просто остальные решили что пешком будет эффективнее (возможно, как раз чтобы не ломить и дыхалку не загонять).
У меня молодость прошла на дубовом NORDWAY DISCOVERY в Павловске, в принципе там был только один подъем, в который я не въезжал ну никак.
http://gidtravel.com/images/3_1283262927.jpg
В Финке на этом Гэнге я не слезал с байка ни разу, т.е. вроде для бытового использования привода хватает.
VPom писал(а) Tue, 15 May 2012 12:31
Значит физ.подготовка нормальная. Smile
+ с загруженным багажником несколько полегче перевернуться должно быть по идее
Более низкая передача как раз и позволяет с меньшим напрягом заехать. И, имхо, всегда намного легче заехать, чем зайти с великом. Я уж не говорю о том, что нет лишнего слезания/залезания.
Я заезжал на 28-34.
Проезжаемый подъем выглядит так:
index.php?t=getfile&id=86023&private=0
На фото 1/100 часть Smile
Kimber1 писал(а) Tue, 15 May 2012 13:24
и 22*34 в течение всего дня? Smile
z0rg писал(а) Tue, 15 May 2012 13:52
Иногда на 30 удается сбросить. И все же не день, за три часа подъемы проезжаются или проходятся пешком.
index.php?t=getfile&id=86026&private=0
Вот вы монстры. =)
Кстати, сколько в таких режимах звезды живут?
Там 100 000 не будет точно. "Совсем не вкручивается, надо пешком" - это примерно когда на передаче 22-30 (для 26") каденс падает до 50-60 оборотов. Если на такой передаче каденс - нормальные 80-90 оборотов, то это еще далеко не самая крутая горка, которая может встретиться в окрестностях.
VORON писал(а) Tue, 15 May 2012 14:57
Из этого я прежде всего делаю вывод, что моя физическая форма далека от идеала. Confused Shocked
SatO писал(а) Tue, 15 May 2012 14:19
что им сделается? на фоне общего пробега это небольшие участки.
SatO писал(а) Tue, 15 May 2012 15:08
Ну так учитесь крутить педали с частотой 70-90 оборотов в минуту, а по результатам поймете, какие передачи вам действительно нужны. Скорей всего, ничего менять не придется вообще.
В Ленобласти, в принципе, малая звезда не нужна, если не ездить с багажом. Но снимать ее имеет смысл, если вы гонщик и у вас каждые 10 г на счету. А то захотите поехать в Карелию, Финку, Крым и т. д. - и окажется, что в половину горок нужно ползти пешком.
Вот вы монстры. =)
За неделю минус 3 зуба на средней.
970 DH очень понравилась, долго живет и красивая, но я гибрид перевёл на восемь передач из экономии, а на байк поставил слики и кассету 11-21.
VORON писал(а) Tue, 15 May 2012 15:45
не соглашусь. в ЛО конечно ни гор, ни холмов нормальных, но торчки, где 22 или 24 спереди очень даже в тему - таки да, попадаются. хотя, опять таки, смотря где ездить.
если гонщик - то тем более не стоит. подъем, который на втором круге заезжается на 2-3, на последнем вполне вероятно, что может быть осилен не более чем на 1-2 =)
ну и для сравнения: алю звезда 22Т весит 16 грамм, не лайтовая крышка рулевой - 14.
Kimber1 писал(а) Tue, 15 May 2012 12:15
Фото подъёма впечатляет, но сколько это в %%?
Ну не знаю, я в конце апреля по болотам за Хеппоярви на 1-1 30 км наездил почти не переключаясь (ну иногда с горки съехать разве что) Потом правда начала скакать цепь и пришлось выбираться на человеческую дорогу и не заниматься онанизмом ног Smile
Кстати у меня почему-то после того как долго ломаю кардан болят не колени а ляжки. или не ляжки, блин как называется задняя часть голени Изменено пользователем Nodens
Силачь
Съездил я на соревнования на Пасторское - что ж, вы были совершенно правы насчет того, что я не умею поддерживать высокий каденс. Последние пару км я проехал с большим трудом именно из-за этого.
В целом - могу сказать, что те, кто считают, что ничего менять в данный момент не надо, скорее всего правы. Почитав еще про правильную технику педалирования, я даже склоняюсь к мысли, что для моего велосипеда имеет смысл сменить 42Т на, например, 38Т.
Zomb1e писал(а) Wed, 16 May 2012 12:14
Едучи с 15 кг на багажнике, я в ЛО встречаю довольно мало мест, где приходится спешиваться именно из-за недостатка тяги на 22-32. Хотя я бы назад поставил кассету 12-36 с готовностью, т.к. в говнах 1-1 используется довольно часто. При желании, конечно, можно найти соответствующие препятствия хоть во дворе собственного дома...
