bimulyk
63-66 или 66-69?
31 сообщение в этой теме
Приветствую! Собственно вопрос - как определить, с каким углом мне нужен передний переклюк - 63-66 или 66-69?
Померил трубу - 31,8 вышло на глаз по линейке) Верно намерил? Подседел у меня 27,2.
Трос у меня сверху идёт, значит и тяга верхняя, хомут нижний. Но вот почему-то где-то указываются углы, а где-то нет....
В общем наверное стоит взять что-то вроде http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40545 и не париться? Изменено пользователем bimulyk
если МТБ то надо 66-69
могу тебе то же самое что по ссылке отдать за 600р(новый, на веле не стоял!)
Бери лучше хомут который подходит к раме Smile - не забываем про маленький ньюанс в виде болтов фляжкодержателей (у кого есть),
и к примеру на карбоне внизу труба может расширяться.
Хомут сейчас стоит нижний на С050, и поставлю с нижним) И внешний вид переклюков с нижним хомутом мне больше нравится)
bimulyk писал(а) Sat, 19 November 2011 16:29
63-66 или 66-69 -- это не диаметр, а угол между подседельной трубой и задними перьями Cool
У байков 26" обычно 63-66 Перепутал, на самом деле - 66-69.
Изменено пользователем Константин Шемяк
Константин Шемяк писал(а) Mon, 21 November 2011 10:14
У байков 26" обычно 63-66.
Наоборот. Новые горные переключатели (например, SLX, XT, XTR) сейчас идут только под 66-69. Треккинговые - обоих видов.
VORON писал(а) Mon, 21 November 2011 10:38
ДА!! Я перепутал, спасибо за поправку.
(Почему это так: потому что высота каретки над землёй примерно одинаковая; а у гибридов колёса чуть побольше, то есть нижние перья больше опускаются к каретке, и дают меньший угол с подседельной трубой.)
Константин Шемяк писал(а) Mon, 21 November 2011 12:45
у найнеров тоже провис каретки больше, но при этом горные переключатели
indi писал(а) Mon, 21 November 2011 12:37
"горные" - да, но угол-то может быть и тот, и другой (?) Там угол между подседельной трубой и перьями ещё меньше. Так что я бы удивился, если бы увидел найнер, на котором в стоковой комплектации перекл на 66-69.
Хотя, наверное, так тоже будет работать Smile Шимано вон когда-то специфицировала разные переключатели для большой передней звезды 44 и 48, а потом вроде перестала, и стала говорить, что и с той и с другой прокатит. Может и с углом так, разница-то там совсем небольшая.
Константин Шемяк писал(а) Mon, 21 November 2011 15:01
Еще раз: Deore, SLX, XT, XTR сейчас выпускаются только под 66-69. У SRAM я вообще не нахожу углов в спецификациях. Скорей всего, просто уже никто не запаривается с углами - ни производители, ни владельцы.
взял калькулятор, вычислил угол у своей 29" рамы - 64.9 градусов.
но переключатель SLX работает Smile
http://www.cube.eu/uploads/pics/geo-hardtail_c74f68.gif
У найнеров Cube параметр C=73°.
VORON писал(а) Tue, 22 November 2011 14:21
Shocked
чему же там равен параметр H ?
VORON писал(а) Tue, 22 November 2011 14:29
http://www.cube.eu/en/29er/acid-29/
65 мм
имхо это лажа полная, не ожидал от куба такого
73 - это Seat Angle, но никак не угол C
т.е. художнику двойка за рисунок, а ворону - за геометрию 5-й класс Smile Изменено пользователем indi
indi писал(а) Tue, 22 November 2011 14:38
65 мм
Ну да, если по картинке померить, то получается С=65.
VORON писал(а) Tue, 22 November 2011 14:46
65 мм
chainstay = 438! эдак глина будет застревать между колесом и подседельной трубой Smile
indi писал(а) Tue, 22 November 2011 14:53
Судя по картинке, так и будет. Smile
геометрия рам отписывается от плоскости Wheel Base (межосевой расстояние). Переклюк же подозреваю имеет угол подсидельной трубы (SeatTube) относительно задней оси (положение рамки чтобы вписывалось в ход цепи). Так что дружно меряем 3 длины:
задняя ось - кареточный узел
кареточный узел - подсидельный зажим
подсидельный зажим - задняя ось
забиваем данный сюда: http://planetcalc.ru/534/
и делимся впечатлениями)))
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 22 November 2011 16:26
достаточно знать seat tube angle, chainstay и провис каретки (BB drop)
indi писал(а) Tue, 22 November 2011 16:40
геометрическую формулу пожайлуста с использованием этих параметров, я понять не могу что на что делить/умножать надо...
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 22 November 2011 16:45
всё сводится к прямоугольным треугольникам
один катет известен - BB drop, известен и противолежащий угол = seat tube angle, остальное вычисляется.
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 22 November 2011 16:22
не, сложно как-то, проме рулеткой замерить быстреньки и получить результат))
на найнере вышло 67.43
Если уметь считать, то гораздо проще и точнее сосчитать по чертежу с размерами (два действия), чем рулеткой мерить. Результат 67.43 сомнительный. Для найнера больше 66 градусов крайне маловероятно.
Константин Шемяк писал(а) Tue, 22 November 2011 22:24
Можно довольно точно измерить фотошопным транспортиром прямо по фотке. Idea
VORON писал(а) Tue, 22 November 2011 20:45
OMG, это называется "довольно точно"? Cool Особенно если фотка чуть сбоку Wink
Впрочем да, я действительно начинаю понимать людей, говорящих о полной деградации школьного образования в России. Если "померить рулеткой, и потом вбить в теорему косинусов онлайн" оказывается проще, чем сосчитать по готовому чертежу с размерами... http://konstantin.shemyak.com/tmp/smile-131.gif
Раз уж пошли разговоры про геометрию, вставлю свои 15 копеек.
bimulyk писал(а) Sat, 19 November 2011 18:29
Зачем мерять на глаз, если можно ниточкой померять длину окружности и высчитать диаметр на порядок точнее, чем на глаз.
Константин Шемяк писал(а) Wed, 23 November 2011 00:27
О, до меня наконец дошло. Smile 64,5 градуса там получается. По фотке - 65.
Школа, геометрия, 5 класс. Laughing А можно просто взять штангенциркуль...
Михалыч Уфимский сказал(а) 22.11.2011 в 16:45:
угол = a -- arcsin(b/l) , где
а - угол подседельной трубы
l - длина задних перьев
b - провис каретки.
VORON сказал(а) 21.11.2011 в 15:11:
Дело не в этом.
во-первых, если бы не запаривались, то писали бы или что-то типа "63-69", или не писали бы ничего ваще.
во-вторых, почему тогда продолжают запариваться с ТРЕККИНГОВЫМИ передниками, а также с горными передниками НАЧАЛЬНОГО уровня? Их-то продолжают делать на ОБА угла...
Так в чём же дело тогда на самом деле? ответ прост: современные 29" рамы стали делать именно только с углом 66-69 , уменьшая провис каретки и адаптируя рамы под более длинноходные амортизаторы как передние так и задние.
А на деградировавшие гибриды и на ситибайки нынче уже не ставят такую мтб трансмиссию.
Изменено пользователем Batir
