Shur_shurich
Фара с дистанционным включением
21 сообщение в этой теме
Добрый день, пришла зима, ночи стали длиннее, вообщем появилась необходимость оборудовать коляску ребенку каким-либо наружным освещением. Проблема в том, что место для установки фары оптимально на подножке в ногах, а вот кнопку включения хочется вынести на ручку. Пока нашел только такую конструкцию, но размер фары великоват. Может кто видел подобные девайсы или есть какие-нибудь дополнительные выносные кнопки включения, которые можно установить отдельно к фаре типа такой.
Единственное что в голову приходит, так это Очумелые ручки.
На всех фарах что я знаю, кнопка на корпусе.
Так что делать самому придётся...
Кнопуля в фаре стандартная, без фиксации. Легко вскрывается, накидывается пара проводов. Закрывается и юзается.
fant писал(а) Fri, 11 November 2011 12:24
Можно по подробнее. Что значит без фиксации. Джампер включения привязан к кнопке, а не корпусу, а сама кнопка с управляющим элементом проводом связана? Правильно я понимаю. Если не сложно можешь выложить фотки внутренностей, конкретно этого узла.
Изменено пользователем Shur_shurich
фонарь на голову не решит проблему?
такой мне кажется перебор для освещения перед коляской.ну вам решать)
http://www.dealextreme.com/p/flood-to-throw-cree-q4-wc-3-mode-150-lumen-convex-lens-led-headlamp-with-charger-set-1-18650-55595 достаточно
DELETED писал(а) Fri, 11 November 2011 12:42
фонарь на голову
Фонарь на голову есть, но, как показала практика не очень удобно.
Shur_shurich писал(а) Fri, 11 November 2011 12:06
У Вас такая?
index.php?t=getfile&id=75204&private=0
Смысл ставить фонарь 900 люмен на тихоходную коляску?
http://www.vesti.ru/videos?cid=9&p=1&sort=1&vid=299098
На мой взгляд если колхозить, самое простое взять любой фонарь с выносным блоком, и врезать выключатель в провод, оставив кнопку включения на самом фонаре в положении ON. Изменено пользователем Майк
Михаил Духанин писал(а) Fri, 11 November 2011 18:06
А кто сказал, что коляска тихоходная Smile (Slalom Pro если интересно). Настоящий строллер пока только в планах (ибо его хранить не где, да и просто гулять с ним проблематично). Но даже с такой как сейчас вполне можно держать приличную скорость на роликах Smile
А вот за идею по поводу выключателя спасибо, буду думать.
З.Ы. Коляска, как на фото, абсолютно не практична по моему, колеса с камерами должны быть, на втулках с подшипниками, а не резина налитая на пластик и насаженная на стальную ось на трении Embarassed
[quote З.Ы. Коляска, как на фото, абсолютно не практична по моему, колеса с камерами должны быть, на втулках с подшипниками, а не резина налитая на пластик и насаженная на стальную ось на трении Embarassed
[/quote]
да она дурь)
Вообще на подствольные фонари ест опция - задняя крышка с проводом и кнопкой под палец, вроде даже есть с фиксацией. Провод удлинить и всё.
Удав, Если имеется ввиду это, то все равно окончательно проблему не решает, много колхоза остается.
fant, за ссыль спасибо теперь хотя бы понятно, что и как. Буду брать вот такую, снимать все лишнее и в разрыв питания вешать доп кнопку, оставляя штатную в положении всегда включено. Если будет не лень, вообще штатную отпаяю и контакты замкну накоротко.
Всем спасибо за помощь и участие.
Представила мамочку с коляской, которая в темноте шарашит на беговых роликах с фарой P7 Smile
Для полноты картины, нужно представить папу весом 100 кг тоже на роликах и большую овчарку, нарезающих круги вокруг мамы с коляской Laughing Вообщем прохожие шарахаются в стороны Laughing Laughing
Lorhen писал(а) Sat, 12 November 2011 14:30
Без роликов - бегом, по грунтовой дорожке. И не одна, только успевай отскакивать Smile
Добро пожаловать в Тироль!
Не, при таком раскладе "чебурашку" на коляску ставить однозначно Smile Народ распугивать. Там провод на кнопке удлинить придётся и всё (кнопка разборная, можно обойтись одной пайкой посередине провода), правда для коляски несколько небюджетно, зато без колхоза Smile .
Чебурашку, конечно дороговато, но P7 на 900 люмен за 45$ вполне бюджетно. По работе примерно одинаково, за исключением покупки отдельного пускателя (кнопки) в радиотоварах.
Shur_shurich писал(а) Sat, 12 November 2011 14:49
На овчарку тоже 900 люмен нацепить ( можно без отдельной кнопки) Laughing
Михаил Духанин писал(а) Sun, 13 November 2011 00:00
Laughing сразу ментовскую люстру со стробоскопными огнями)
запитать все это дело из под хвостаприкуривателя
пусть носится гавкая по парку,детишек радует
а потом еще щенки пойдут, каждому по люстре Smile
на овчарку надо кнопку выключения овчарки Smile
вот дешевая псевдочебурашка http://www.dealextreme.com/p/cree-t6-dual-xpe-r2-3-mode-1800-lumen-3-led-white-bike-light-w-battery-pack-105489
