Shelti
Продлить агонию вилки.
32 сообщения в этой теме
Стоит вилка: SR Suntour SF9XCT V2. Как показало вчерашние вскрытие - пациент на вьезде в реанимацию. Менять не сейчас, не завтра возможности нет, разве что повезет.
Агонию в определенных пределах придется продлить. Соответственно вопрос на засыпку:
1) На эти вилки запчасти бывают, пластмаски что сверху в штаны вставляются, пыльники, боченочковые резинки что глубоко внутри стоят или от чего подходит?
2)Есть ли смысл подрезать эластомерную резинку,на какой нибудь яме или кочке боком не выйдет?
есть смысл поставить жесткую вилку на первое время Smile а потом привыкнешь и не захочешь менять Smile жесткая вилка стоит от шоколадки в торге и вверх Smile
Shelti писал(а) Tue, 11 October 2011 14:37
Увы, жесткая не вариант, не только город.
а есть разница? я думал что с убитыми спортом запястьями не смогу ездить на жестких вилках - и вот уже сезон отъездил на жесткой как в городе так и за ним, здорово изменил мнение об этом - сейчас продаю мяхкую вилку - жду ригидный фреймсет Smile короче стоит попробовать
Ну да, если не дропать от полуметра и выше, то ригид это наше все, второй год (и зиму тоже) на стальном ригиде - не жалуюсь. Никаких затрат на обслугу Smile В день около 100 км пробег.
На форуме можно купить бэу эмулятор за 1 к и менее,есть и дешевле,можно же посмотреть на жесткие из недорогих,только не следует покупать люминивые,они ,как правило, жесткие до жути,смотреть на сталь или карбон.ИМХА эмуляторы только мешают ездить.
По поводу вилки, если у эмуляторов сантура конструкция похожая,то ластик только мешает ей работать.По запчастям если там все под метрическую резьбу ,то пройтись до близжайшего магазина строительного ,пыльники можно самому изготовить или поискать что-то похожее ,все равно от них эффект небольшой . Изменено пользователем Shuravi
Нее, эмуляторы больше не интересуют. Пока добиваю эту лучше что то приличное присмотрю. Вот только найти близкого к медному окрасу похоже будет не просто.
Shelti писал(а) Tue, 11 October 2011 18:33
1.Есть мешог запчастей под всякие эмовилки-диаметр ног вашего эмулятора(ну непомню я фсе эти циферги)? Smile
2.Покрасить мона фсё-особливо из балллончига-а умеючи,таг будет весьма кошерно Cool
А в мешочке оно живое?
Из баллона точно красить не буду, разве что полоски какие. На нормальную заводскую краску и баллоном... а уж тем более обдирать ее - рука не поднимется.... Напыление то да, актуально.
Shelti писал(а) Wed, 12 October 2011 11:27
Живое,от 70% живости,до 90%-снято с эмуляторов всаженных в поребрик\стену\маршрутко-ессно всаженных не мной-я просто коллекционер Laughing Cool
Красится толка в лёт,даже заводскую обдирать ненадо-грунт+краска(лак по желанию)=конкретно кошерно Cool
Под рукой замерит не чем, после шести буду размеры.
Диаметр ног 275
посадочное под пыльники 395
Остальное замерить сложно. Мне казалось что оно стандартное все. Пластмаски что сверху в штанах вглубь на см 10 уходят. Внутренний чуть шире ног, наружный не замеритью, на пару мм меньше посадки под пыльник.
Про покраску у Ваникса не актуально - он теперь только порошковыми работает, что не есть хорошо для штанов (повести может)
Печально. Только на счет красок начала прикидывать....
Зачем тратить столько времени, сил и денег на вилку, которая всё равно не будет работать? Ставь жёсткую и не парься!
Та вилка что стоит сейчас она добивается, без вложений. К весне ставится нормальная. Но из того что есть сейчас нужно выжать максимум удовольствия, пусть даже ценой не больших телодвижений.
1. если башинги (пластиковые втулки) совсем убитые, то вынимаем обматываем одним слоем изоленты, это уберет люфт
если люфт не большой или его нет пропускаем первый пункт.
2. идем в авто магазин и покупаем пластичную смазку для пар метал пластик например Mobil1 Mobilgrease XHP или аналогичные...
смазываем густым слоем башинги, катаемся до смерти вилки...
3. смазываем перед каждой поездкой пыльники (например силиконовым маслом (ни в коем случае не спреем), тефлоновым маслом или спец смазкой Brunox Deo)
все (все эти вещи проверены и опробованы есть большая тема на веломании про (правда более продвинутые вилки сантура) XCM/XCR/X-100) Raidon уже требует жидкой смазки).
Примерно так и было сделано. Только эти башинги вытаскиваться отказались а ломать не хотелось... Люфт есть не критичный а вот их рабочая поверхность сильно изодрана. Если отполировать то люфт будет уже заметен совсем.
она такая практически изначально...
чтобы из вытащить нужно поддеть внутри башинга защелку...
Ах, вот оно как. При следующем вскрытии тогда вытащу.
Если продлить агонию, то:
-Вытащить башинги, обмотать скотчем в 2-3 слоя
-Обмазать их густой смазкой
-проливать в несколько приемов с промежуточным прокачиванием вилки перед поездкой по "ногам" (любым)маслом(я поливал веретёнкой ибо дофига), удаляя выступающую грязь.
Применять все способы вместе или по отдельности на выбор.
Последний способ наиболее простой, но грязный, т.к. сальники плохие и грязи на масло собирают немененно. Хватает на ~50 км по грязище или песку, при этом вилка работает как новая(потом забивается песком и практически блочится).
Спасибо. Уже оценила, пару дней по городу поработала нормально а за городом почти сразу встала.
Похоже до весны дотянуть не удастся...
Если "кАпать" маслице(попутно протирая ноги от выступающей в процессе покачивания вилки грязи) перед КАЖДОЙ поездкой в "ГРЯЗИ", то вилка прослужит(и будет работать) ещё более года (откатал так два раза по тыще км по лесным дорогам, "кАпал" раз в 50-100км Laughing )
Огромное преимущество данного способа - вообще не нужно разбирать вилку(кАпай, да протирай).
