Удав
Из чего сделан шток вилки?
11 сообщений в этой теме
Кто подскажет марку аллюминия или дюрали из которого сделан шток вилки (в частности марзочи лохматого года Smile)?
Или как вариант название присадки для сварки, если вдруг такие сведения есть. В общем хотя-бы что-нибудь одно.
Неохота экспериментировать, лучше сварщегу сразу какие-то исходные данные дать.
Шов сварки должен быть по уцентру рулевого стакана,а не по центру выноса Cool
Дюраль значится, так и думал.
Спасибо за помощь.
Я понимаю, что есть как надо и как в данный момент исходя из различных факторов можно сделать - нет у мну 100мм обрезка что-бы приваривать, вилка дешёвая, сделать надо с минимальными затратами, экстрима не будет. Не думаю что что-то отвалится. Так что в этом случае просто приварю недостающий кусочек.
Шов придётся запиливать в "0" что бы вынос одеть-не есть гут-люминь не сталь...
Ну надо извратиться и вставку сделать с проточкой в месте шва, тогда утолщение шва будет внутри Smile Кстати да.
Что-нибудь придумаю. Время ещё есть.
Удав писал(а) Wed, 05 October 2011 15:58
дома где-то валяется обрезок мм в 50 вроде, с ТОЛСТОЙ стенкой - наружный диаметр как у 1 1/8, а внутренний как у дюймовых.
Хотя сваривать разностенное тоже не гуд
Спасибо за предложение. В таком случае якорь не влезет Smile. Сделаю так как запланировано, ничего криминального не случится, сейчас другие приоритеты.
Удав писал(а) Wed, 05 October 2011 16:31
влезет от дюймовой рулевой
Да ладно, это понятно. В этот раз и так сойдёт Smile Спасибо.
Странно, я конечно не спец по сварке, но у меня на работе Д16Т не варят, он трескается после плавления. Только точками прихватывают. Изменено пользователем Ivashka
