vsespb
менять ли вилку если меняю тормоза на дисковые
19 сообщений в этой теме
есть велосипед atom xc 300
штатно шла вилка RST Capa T5
где-то читал что мол д*рмо, но это наверное смотря с чем сравнивать.
в общем сама по себе она меня вполне устраивает.
вилка эта совместима с дисковыми тормозами, но штатно на веле шли v-brake.
хочу поставить хорошие дисковые тормоза, наверное гидравлику. люблю очень когда тормоза хорошо работают =)
как я понимаю с дисковыми тормозами на вилку идёт другая "скручивающая" нагрузка (т.к. они в отличие от vbrake только с одной стороны)
вопрос эксплуатировал такую или похожую вилку - стоит ли менять её сразу (если ли вероятность что она быстро выйдет из строя) или можно и на ней поездить.
пробег вела всего 4-5к. вес мой ~70кг. стиль катания - 90% по городу спокойный.
1. вилка эта совместима с дисковыми тормозами
2. как я понимаю с дисковыми тормозами на вилку идёт другая "скручивающая" нагрузка
Полагаю производитель все же думал над этим вопросом =).
Вилка конечно фиговенькая, но если устраивает, то незачем менять.
Роторы больше 160 мм на такую вилку ставить нежелательно. В остальном - препятствий нет.
Обычно забывают обратить внимание на втулки Smile Изменено пользователем Ulster
VORON писал(а) Thu, 29 September 2011 16:53
А меня всегда интересовало почему? Что такого произойти может? Если что у меня стоит 160мм и хватает за глаза - норовит через руль кидануть, правда затяжных спусков не было, чтоб разогреть до цвета побежалости.
866kot писал(а) Fri, 30 September 2011 00:20
свернёт её...торсионки тупо не хватит...
Изменено пользователем Horazzio
не думаю, что вилку свернет в буквальном смысле, но вот из-за повышенной нагрузки на вилку на скручивание может начать слезать напыление на ногах, башинги быстро разобьются, появится прогрессирующий люфт ног в штанах и вилка скончается в мучениях.
я не видел ломаных вилок от большого ротора, но я видел дофига вилок с поврежденной анодировкой "тормозной" ноги.
п.с. вроде у салавата был дарт сломанный предположительно от дискового тормоза... Изменено пользователем Dr.GONZO
При каждом оттормаживании колесо будет уводить правую ногу вперед, а левую назад. Сам лично наблюдал такое в городе, на небольших скоростях.
не помню, что за вилка, но ротор был 203 Изменено пользователем Horazzio
А для заднего диска тоже это подходит или там хоть 450мм впихать можно?
866kot писал(а) Fri, 30 September 2011 18:48
А нахрена?
VORON писал(а) Fri, 30 September 2011 18:56
А нахрена?
Да естественно незачем. Просто решил узнать есть ли ограничения по диаметру дисков для рамы.
Сзади ещё присутствует физиологический момент Smile - можно поставить только то, что позволят перья.
Я у себя смотрел - только 160 влезает, больше уже будет задевать.
Сзади размер ротора ограничивается лишь рамой и существующими стандартами Smile
Обычно с левой стороны, аккурат под крепления тормоза наваривают косынку, повышающую жесткость пера.
Dr.GONZO писал(а) Fri, 30 September 2011 16:31
У меня тору от 160 мм ротора заворачивало, с 203 молчу уже..
