Stasneas
вопрос про треск.
16 сообщений в этой теме
еду на веле.кручи педали.скрипит хрен знает что.отдает кудато в раму.если встать с сидухи скрип пропадает.подума подсидел.вытащил его протер тряпкой поставил ,какоето время не скрипел потом опять...что с этим можно сделать?щас поставил какой-то подсидел из дешевых вроде не скрипит.вроде 31.6 диаметр подсидела, но приходится затягивать сильно.может зажим поменять надо. Изменено пользователем Stasneas
Stasneas писал(а) Sun, 24 April 2011 00:23
так может он не в месте крепления в раму скрипит, а где крепеж седла Smile
Прочисти и подседельник и раму внутри (можно чем-нить типа бензика. Ну и не надо зажимать хомут подседельника до дури. Он должен закрываться с усилием, но не колоссальным.
у меня складывается впечатление что в раме подсидел не 31.6 а больше потому что если со всей дури не затянуть он там и болтаться начинает=))
Stasneas писал(а) Sun, 24 April 2011 10:47
Ты имеешь ввиду, что подседельник меньше, чем диаметр рамы? Такое могет быть, измерь штангенциркулем диаметр подседельника и диаметр внутренней окружности рамы.
mirage писал(а) Sun, 24 April 2011 11:10
а разве может быть подседельник 31.7 или 31.8????
Stasneas писал(а) Sun, 24 April 2011 11:11
Конечно. Их же китайцы делают.
у меня скрипел из-за того что рама треснула под зажимом подсидела. причём, трещину заметил только через километров 300-500. а ещё через 400 км трещина выросла настолько, что скрипеть стало ну очень жутко, словно ржавая кама Smile
может смазать немного густой консистенткой резьбу на зажиме,может боль эксцентрика рассохся и при усилии на него скрипит.трется об резьбу
indi писал(а) Sun, 24 April 2011 23:18
не у меня трещин нет вроде))бывает еше дребезжат рубашки в том месте где они в раму вставляются...наконечники у них металические и когда руль крутишь звенят так противно.. Изменено пользователем Stasneas
Седло в замке подседела скрипит. Затяните винты крепче. Изменено пользователем Scorpius
Можно нанести на подседел небольшое количество антифрикционной пасты, например зубной пасты "жемчуг".
Зажатый со всей дури эксцентрик имеет обыкновение лопаться в самый неподходящий момент.
У меня седло скрипело,на ходу не понять откуда звук,рамка в клюве тёрлась о пластиковый каркас
у меня скрипела резба картриджа каретки каретка плохо была закручена
у меня тоже был треск. очень раздрожало. разобрал рулевую колонку, а потом снял наушники и треск пошел из под седла))))))))
снял хомут, а в него набился песок и грязь. все почистил, собрал. треск пропал.
