Добрый лось
Проблема с забиванием новой рулевой. (решено)
40 сообщений в этой теме
САБЖ.
Имеем: рама cr-mo, чашечка рулевой для подшипника увеличенного размера из сr-mo с посадочным местом 1см и щель между ними миллиметра 1-1.5. Верхняя чашка села идеально. Сама рулевая стянулась-собралась идеально - ничего не передавлено, ничего не хрустит, руль крутится словно по маслу, а не по шарикам. Стянуто все это на сквозной якорь.
Нижняя чашечка предварительно была отправлена в морозильную камеру на час, затем посадочное место и стакан рамы были смазаны маслом - так и забивали, сначала я, затем отец - до конца не добили =(. Провел пальцем по стакану - ничего не мешает, никуда упереться. Вот такой парадокс. Для оценки ситуации в конце топика находятся фото.
Вопрос: насколько критично такой зазор при вышеуказанных условиях и режиме эксплуатации: дропы до 1.5м, дерты и тд?
http://i042.radikal.ru/1102/cc/5816994f8509t.jpghttp://s39.radikal.ru/i086/1102/5c/c99918512644t.jpg
Заранее, спасибо за ответы
Честно говоря, не помню, был ли этот зазор со старой рулевой.. Но даже если и был - напрягает Изменено пользователем Добрый лось
Добрый лось писал(а) Fri, 11 February 2011 19:15
не помню, был ли этот зазор со старой рулевой.. Но даже если и был - напрягает [/color]
рулевой стакан у хромолевых рам надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проходить
специальной фрезой - например Art.-Nr. 720006 -- Cyclus Tools.
посмотри на их сайте. класть в холодильник лучше горячую голову.
Рулевая эта - третья. С первой, установленной без зазоров, эта рама была продана мне (но она совсем никакая была, вот и сменил на вторую). Изменено пользователем Добрый лось
Добрый лось писал(а) Fri, 11 February 2011 21:15
Некогда не пользовалсо холодильнегом-даж не думал о таком Shocked
А у тебя чашка точно до конца в раму вошла?Или упираецо и поэтому торчит?Если упирается и торчит-сточи миллиметр\полтора внутренней части чашки нафиг,или внутренние края чашки пройди напильником.А вообще лучше сравнить новые чашки со старыми-и подогнать новые к старым.С установкой рулевых на экстримальные рамы из хромоля бывают такие траблы.
Где-то что-то мешает. Вынуть чашку, внимательно осмотреть ее и раму. Сравнить чашку со старой (по высоте). Чудес не бывает.
P.S. Фрезой там нехрен проходить.
А может быть такое, что масло к моменту, когда остается эти мм, вытекает\выдавливается и чашечка не идет дальше т.к. без смазки?
PS - не смотрите на то, что внешне рулевая не равномерная - это типа наварок для прочности. Внутри она труба-трубой, ровная и гладкая . Изменено пользователем Добрый лось
Добрый лось писал(а) Fri, 11 February 2011 21:50
Смазка\без смазки-вбивается без проблем.Смотри чашку-у мну такое было-вбиваемая часть была чуть на конус,пришлось стачить.
раз вы такие умные и щитаете фрезу блажью, то хотя бы перед установкой раму и рулевую на допуски промеряете?
Birdshell писал(а) Fri, 11 February 2011 22:05
Млин,повбивай с моё-на ощупь с закрытыми глазами будеш определять допуски\посадки Smile
За 15 лет не разу не подумал о фрезе,чашки точил один раз-лет 10 назад,все остальные забились без проблем,правда 90% в люминь,хромоля то почти нет. Cool
twingo2002 писал(а) Fri, 11 February 2011 22:17
ну вроде через чебуреков в гаражах тоже много корыт проходит Embarassed Не надо забывать кто является 95% посетителей веломастерских.
http://www.m-gineering.nl/pinarello.jpg
Изменено пользователем Birdshell
Birdshell писал(а) Fri, 11 February 2011 22:27
Третий раз такое вижу-два предыдущих на Афтор Бейсиг,прям с завода Cool
это не пинарелло?
это не пинарелло?
Это сюрприз Smile. Изменено пользователем Oldman
...За 15 лет не разу не подумал о фрезе,чашки точил один раз-лет 10 назад,все остальные забились без проблем,правда 90% в люминь,хромоля то почти нет. Cool
За 15 лет пора бы и инстумент завести Razz
Я вот уже на пятый раз не выдержал Embarassed
http://img-fotki.yandex.ru/get/4907/hardden23.39/0_456ff_f42a2ef5_L.jpg
и далее...
HardDen опять читать лениво? Там про фрезу разговор, а не про пресс. Или просто похвастаться захотелось? Smile
забивание то какраз ничего не зделает, наоборот если пресом, а с допусками накосячили, то убить проще. Плюс пресса - то что рама больше снятий одеваний выдержит и чашки не замнёшь.
HardDen писал(а) Sat, 12 February 2011 03:56
Для сильно умных у мну есть штырь с резьбой,две шайбы,и две гайки Laughing
п.с
Ты что думаеш,я хватаю раму\рулевую не глядя и лупцую молотком?А штангель на что?А правильный молоток?А руки?А опыт?...Я молотком забиваю рулевую за 1мин,четыремя ударами,обе чашки.А выбиваю молотком и латунным прутком,шесть ударов,максимум за 2мин.
Я же не одну рулевую ставлю за пол года Cool
А на вопрос никто не ответил(. Насколько критично ездить с таким зазором м-ду чашечкой и рамой?
Добрый лось писал(а) Sat, 12 February 2011 12:43
может в последствии осядет,шток начнет болтаться,почуствуешь Smile
Ответили-сточи,на точиле боковую поверхность чашки,входящию в рулевую трубу.А по езде-во первых не истетично,а во вторых в далёком будушем возможно чашка разболтается-но это гипотетичное предположение.Я бы подточил для эстетики,или забил Razz
просто вопрос запредельно тупой. нельзя конечно. ну ты сам увидишь.
и далее...
Таким инструментом, да при отсутствии чувства меры можно и стакан до трещины довести. Уж больно суровый инструмент вышел =)
У меня приспособа попроще - две кузовные шайбы d16, две d16, два болта М10*120 с полной резьбой, 40мм муфта и 4-ре гайки. Главное достоинство - позволяет все сделать тихо ночью, когда все спят =)
Раньше забивал молотком, верх и низ одновременно, 2-3 удара - чашки встают, переворачиваешь раму и пробиваешь еще один раз - все готово. Рулевые после этого жили долго и счастливо =)
Но, перед тем как загонять чашки - обязательная проверка сопрягаемых деталей на соответствие по размеру, иначе фигня выйдет.
А топикстартеру - проверить на размеры в первую очередь, вполне возможно что в стакане ступенька, или рулевая с косяком - один хрен не в размере. Далее по обстоятельствам, если чашка кривая - проточить на станке, если ступенька в раме то либо укоротить чашку, либо (что лучше) пройти спец. фрезой как советует Андрей.
Рама со обработкой стакана не на всю глубину, а со ступенькой у меня была - Jamis Eureka 03 года.
index.php?t=getfile&id=59258&private=0
Но глубина такая - что установке рулевой оно не мешало.
Насчет того, что любую сталь надо проходить фрезой я не согласен, бывают приличные производители у который стакан с разу в норме. У меня было две нормальных стали - Трек 800 97 (98), и (сейчас) OnOne Inbred 29er - все ок со стаканами. Хотя, вполне допускаю что у DMR и прочих, не говоря уже о говнокитае стакан кривой от рождения...
Montana писал(а) Sat, 12 February 2011 10:49
Ну ка покажи мне, где там в Начале вопрос про фрезу то Question Razz
AS писал(а) Sat, 12 February 2011 14:27
раму на картинке точно не помешало бы торцевать/
вот так должен выглядеть стакан после обработки
index.php?t=getfile&id=59401&private=0 Изменено пользователем Вэлыч
Вэлыч писал(а) Mon, 14 February 2011 09:59
thanks, captain obvious
http://27.media.tumblr.com/tumblr_l7791wk5RO1qz9bwro1_500.jpg
Торцевать нужно тогда, и только тогда когда имеется отклонение.
В данную раму в 04 году была установлена рулевая CaneCreek S2, 6 лет - полет нормальный.
Добрый лось писал(а) Sun, 13 February 2011 12:40
Вопрос решен путем смывания краски с посадочного места чашечки рулевой. Все село.
Как обычно всё гениальное просто,советовали же люди-точи(на самом деле надо было пошкурить) Laughing
Изменено пользователем bender365
HardDen писал(а) Mon, 14 February 2011 02:56
Не в начале, а чуть дальше. Не вопрос, а разговор. Как раз цитату Twinga ты и привел.
P.S. ну нифига человек читать не умеет!! Nod
AS писал(а) Mon, 14 February 2011 17:21
отклонения как раз очень видны на фото(даже такого качества Smile)
ну тут как говорится "сам себе буратино"...
история: как то пару лет назад, на одной из покатушек, махнулись велами с одним человеком на затестить его кастом (от известного "народного" веломастера). так я севши на этот агрегат (с верхним срамом и сидом), сразу чуть не навернулся на ровной дороге, руль как привареный к раме, не провернуть без усилия.. и вроде как рулевая не перетянута.
настраивали, болтом якоря подтягиваешь ,выбираешь люфт, вывешенное колесо при наклоне поворачивается в сторону наклона как положено, а как затягиваешь болты выноса, сразу клинит.
Вэлыч писал(а) Tue, 15 February 2011 01:53
О каких отклонениях идет речь?
Мне просто интересно, как можно по фото кропнутому фото, сделанному на широком угле мыльницей (canon s50) говорить о нарушении какой либо геометрии.
AS писал(а) Tue, 15 February 2011 02:06
да легко...трубы сначала режут, а потом варят, а после этого сверху ещё и краской заливают на фабрике, от этого и вылезают перекосы... вроде как элементарно, на фото рама как есть( после всего выше перечисленного) Smile
Вэлыч писал(а) Tue, 15 February 2011 02:12
Это причины, по которым могут быть нарушения геометрии.
Если изначально стакан был кривой - он и будет кривой и его надо торцевать, если при сварке прожгли стакан то его поведет, и это брак всей рамы - оно потом треснет, если краску положили неровно и наделали соплей то будет отклонение и чашка ровно не сядет - это тоже дефект и его надо править.
В сообщении выше, ты конкретно пишешь - вижу дефекты, я прошу дать конкретный ответ - ты сваливаешься на разговоры об общем случае.
99% продающихся велосипедов от мировых брендов имеют крашенные стаканы без обнаженного металла, значит ли это что технологи этих компаний дураки и не знают своей работы, раз не включили в процесс отдельную процедуры торцевания рулевого стакана после покраски? Мне почему то так не кажется. Хотя, пожалуй есть одно такая компания - Author, у которой стаканы потрескались...
Давай не сваливать все в одну кучу. Ты про какое фото говоришь? И какие конкретно отклонения там видны?
Montana писал(а) Mon, 14 February 2011 20:01
НУ ... обычно в теме раздела "Вело-Техно" отвечают Топикастеру на вопрос.
... а разговоры в Офтопики "разговаривают"...
Что у меня в цитате Twingо и выделенно(я повторюсь для умеющих... Wink ):
- так я искренне Рад Wink за человека 15 лет забивающего мастерски рулевые.
ЗЫ. Уверен, что топикастеру в мастерской(или дома), но прессом поставили бы рулевую без всяких зазоров.
ЗЗЫ. И Удачи, умеющим читать, куда уж нам ... Embarassed Laughing
HardDen писал(а) Tue, 15 February 2011 13:57
Виноват,не раскрыл полностью мою писанину-да,я забиваю рулевые,но перед этим измеряю всё и вся,иногда прохожу шкуркой краску внутри р.трубы,иногда точу чашку(писал),иногда сам покупаю рулевые что б клиенты не пухли,и тп и тд.Поэтому на забив чашек уходит 1 мин,а на подготовку от 30мин до 2-х часов.Иногда тяжело в двух словах профику обяснить чайнегам Cool
Хммм... Да ты еще и словоблуд. Иначе как понять, что ты приводишь цитату НЕ ТС, и отвечаешь НЕ ТС?
Twinga писал(а) Tue, 15 February 2011 14:18
...Иногда тяжело в двух словах профику обяснить чайнегам Cool
Конечно сложно Sad ... "профику" с "чайнегами" то.
Даже НЕ "Чайнегам" сложно объяснить что пресс рулевой НЕ нужен и его с успехом 15 лет заменяет молоток(мне б надоело, правда).
А можно ж и Интегрированные каретки молотком то, провда они не 15 лет на рынке Embarassed
А ВВ-30 - это ж вообще золотая жила.
ЗЫ. Вообщем слабенько, есть ещё куда расти... Razz
Montana писал(а) Tue, 15 February 2011 14:35
Для тебя повторюсь, так и быть:
Изменено пользователем HardDen
HardDen писал(а) Tue, 15 February 2011 14:39
Разговор то об хедсетах,а но об интегралах.Ха,полу интегрированная забивается молотком-не? Smile
А до этого я писал что для особо нудных что у мну есть "длинный болт,две шайбы и две гайки",каг читаш то,внимательно? Smile
В мастерской топикастеру точно также забили бы рулевую,со словами приходите завтра-не один механег при возможности не будет при клиенте прессом стиавить рулевую,отговорится однозначно-а если не сможет,то устроит шоу-не? Cool
Умей читать,чё каг Laughing
Montana писал(а) Tue, 15 February 2011 09:15
да слегка в кучу, но по теме ))
вот про эту
[quote ]
[/quote]
Twinga писал(а) Tue, 15 February 2011 14:52
вот вам эмобой покажет
http://bmx.transworld.net/1000078976/videos/how-to-install-an-integrated-headset-with-alfredo-mancuso/
её пальцапми запрессовать можно
