serzh_r
По Рощинке 9 марта 2025, в вск
20 сообщений в этой теме
Может быть и вскроется. Не поплаваем, так погуляем по берегам. Погоду обещают солнечную.
 Электричка 8.34 с Финляндского. Берём до Мухинского болота (63 км). Я сяду в Удельной 8.46.
Термос, спасик, 3 комплекта одёжки в гермах. Можно и каску, на порогах может и приложить, хотя паводок, вроде, уже прошёл.
Весь сплав 600 м. Потом ледовая перемычка, ледяные берега, отгребывание назад, чтобы пристать как- то. Когда вылез на берег, то увидел, что перемычка короткая, скорее всего это дерево, обнести легко, но путешествовать расхотелось. Дотёпал до Рощино.
Galakhov сказал(а) 8 минут назад:
Нева очистилась.
Есть надежда на Оредеж )))
Почему именно Оредеж?
С Оредежа сообщения, что уже свободен, уже и коммерческие катаются, и даже киляются.
ProteKtor сказал(а) 10 часов назад:
А почему нет?  ))
Для ходовых испытаний вполне подходит: известный фарватер, симпатично, а главное - удобная логистика на входе и выходе и при этом обе электрички проходят в непосредственной близости от зимней квартиры.
serzh_r сказал(а) 8 часов назад:
...и даже киляются.
купил сегодня неопреновые носки и мембранную пижамку в Тритоне.)))
Несколькими днями ранее зародил компактную складную тележку на озоне на 14 см колесах.
Galakhov сказал(а) 50 минут назад:
мембранную пижамку
Про неё послушал бы с интересом. Как она герметизируется на руках-ногах-шее?
Изменено пользователем mike vulgaris (AKA mike)
Galakhov сказал(а) 43 минуты назад:
Пижамка- это хорошо, в ней не взопреваешь при гребле. Про носки ничего не скажу, никогда не пользовал, всё больше галоши из ЭВА, вылил воду и опять сухой и тёплый...
Тележка-то нужной ширины, см 55, чтобы не заваливалась на кочках? Колёса 14 см - в большинстве случаев достаточны, на асфальте- уж точно, да и на грунтовках тоже.
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 4 минуты назад:
А вот этого не надо! Все эти передавливания горла для защиты от брызг, пока в лодке, избыточны, а для защиты от воды, когда кильнулся, недостаточны.
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 6 минут назад:
Решил, что прям герметизация мне пока не нужна, так чисто от дождика и брызг.
Взял вариант Легор М с карманом на груди и капюшоном. На шее и рукавах манжеты неопрен на велкро. Подол без неопренового пояса просто резинка со стопором. А штанишки клёш -  без пояса и манжет внизу.
Оба типа в мембранном исполнении.
Надо испытывать.
serzh_r сказал(а) 19 минут назад:
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 21 минуту назад:
46 см. ширины
Galakhov сказал(а) 4 минуты назад:
46 см
Ой! Лучше на спине, чем на ней.
Дело чуть подправить можно, если оторвать и выкинуть верхнюю складную ручку- дугу, а вместо нее привязывать к нижней дуге две оглобли. Только их надо вязать расходящимися что бы жопа продезала. Иногда можно и весла на это использовать.
Нижнюю полоску и ногу сразу в помойку. Рюкзак на тележке удержится и без полки, ременными стяжками. Чтобы рюкзак сместить назад, надо его приподнять над колесами, для этого в районе оси под рюкзак герму диаметром см двадцать.
serzh_r сказал(а) 51 минуту назад:
Да вот катается тут один на коньках в сухаре с манжетами... Хотел мнения собрать.
Вот что получается из "бабушкиной" тележки, если отпилить всё лишнее. 500 г, между колесами 45 см. Но это для пеших походов с лёгким рюкзаком ( двумя лёгкими рюкзаками, жена налегке) по какой-нибудь тропе пилигримов. Байдарочная тележка имеет колею 56 см.
serzh_r сказал(а) 9 часов назад:
Однодневки понятное дело в любом случае на спине.
Это на случай, когда больших рюкзаков будет ДВА, а спина одна )))
И я все еще рассчитываю на расстояние между выгрузкой из транспорта и стапелем в груженных выходах в пределах 500 метров. )))
В крайнем случае километр.
serzh_r сказал(а) 7 часов назад:
А как называются эти штучки, которые не дают соскальзывать колёсикам с оси? (Видны наверху на фото.)
Стопорное кольцо? И где купить? Мне для садовой тачки надо -- крепить бескамерные колёса (которые, видимо, надо сделать камерными......)
Кыш от сюда, дачник! Тебе надо стопорное кольцо din 471,  которое без съмника умучаешься ставить/снимать, но зато и не потеряешь.
А это стоп кольца Е- образные. Снимаются кончиком ножа, а то и сами соскакивают. Видишь на тележке мотки изоленты? Под ней запасные. А ещё на, крайний случай, на конце оси отверстие под чеку. Из найденной проволочки, булавки, пружинки, кольца от ключей.
serzh_r сказал(а) 3/11/2025 в 07:10:
Вот что получается
Верхняя перекладина - карбон уже? (тележку видел, а карбона не помню)
Карбон, лыжная палка. Это старая тележка, служит лет 15. Возможно, ты видел байдарочную тележку, она пошире и складывается в треугольник....
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 4 часа назад:
Эпоксибон™. ))
