Sergo Go
"Апгрейд" пружинно эластомерной вилки
13 сообщений в этой теме
20230212_085007.jpg20230212_085007.jpgПривет,  велик stels navigator 770, пытаюсь сделать вилку rst gila t6 более мягче.  ТО никогда не было. После разбора состояние оказалось отличное, всё в смазке, поверхность ног чистая без признаков износа. ( думал смазкой улучшить мягкость аммортизации - не вышло)
Растянул пружины, увеличив их длину на 3 см. (чтобы им хватило места выкинул родной регулятор и сделал новые заглушки (см фото), собрал - какого-то ощутимого увеличения хода и мягкости нет.
Вопрос: если я уберу пружину 2 (она оч мягкая, слабая, легко сжимается двумя пальцами ) и резинку 3 ( для чего они кстати?)   и ещё на пару см вытяну основную пружину будет помягче вилка? 20230212_083020.jpg
Изменено пользователем Sergo Go
При наличии токарного станка можно сделать воздушную пружину. https://youtu.be/Q20whvhhBhA Описание есть в интернете. Но толку особого не будет.
Изменено пользователем Valensia49
Valensia49 сказал(а) 8 часов назад:
Для чего нужна пружина маленькая сиожете подсказать? Вел под своей тяжестью её сжимает, непонятно её предназначение
Вместо или вместе с негативной камерой, облегчает страгивание вилки. Погуглите про негативную камеру.
А по факту работает ли это, как задумано производителем?  Вторая пружинка ооочень мягкая - основная её сразу сжимает на полную, распрямиться ей удастся только когда переднее колесо повиснет в воздухе.
Что будет если я уберу эту пружинку и вместо толстого резинового кольца (п.3 на схеме, навскидку 15мм толщиной) положу фторопластовое колечко в пару мм толщиной, а освободившееся место займу вытянутой на это расстояние основной пружиной? Надеюсь будет по мягче вилка работать, не вылезут какие нибудь аномалии?
Здесь наверное многие проходили через подобные апгрейды, но потом все равно выкидывали этот хлам и покупали нормальные вилки. Так что, лучше сразу пропустить этот этап и перейти к покупке.
beidj сказал(а) 20 минут назад:
Ага, жёсткие.
ProteKtor сказал(а) 17.02.2023 в 19:54:
Ага, жёсткие.
Я себе мурзика воздушного купил. А ты гилу по второму  разу взял?
beidj сказал(а) 17.02.2023 в 19:33:
сможете предложить замену моей гилы т6,?
Sergo Go сказал(а) 17 минут назад:
любая воздушка
