Роман Гордеев
проблема с задним переключением
9 сообщений в этой теме
отдали Stels 350 Gent, чудес не ждал от такого, что мог заменил, отладил/обслужил что смог, учитывая уровень этой "техники" :)
Осталась одна проблемка - перекид на 7-ю малую. Отрегулировал-почистил-смазал, перекосы к минимуму
свёл, но...когда вел "вниз головой", при "ручной" проверке всё  отрабатывает чётко, как только в норм.положении
и еду - даже не пытается закинуть! Прошу совета - не в натяжении цепи дело? Или переключатель на замену?
Все остальные шесть отрабатывают норм., тросик заменил, рубашки чистые, люфты "в пределах"...
Тросик прослаблен, но соскока не происходит?
Винт H крутнуть против часовой?
Роман Гордеев сказал(а) 2 часа назад:
и еду - даже не пытается закинуть! Прошу совета - не в натяжении цепи дело? .
может и в натяжении. так винт попробуй ослабить минутное дело
А тросик старый остался? Рубашки продували?
Когда переклюк дурит и не хочет настраиваться, лечится обычно новым тросиком и продувкой силиконом/заменой рубашек. В крайнем случае лапку переключателя и петух проверить на предмет искривления.
Borman WG-AIM сказал(а) 1 час назад:
Не в крайнем случае, а в первую очередь.
тросик поменял сразу, рубашки обслужены-смазаны, с регулировками "наигрался"...
скорее всего правы те, кто написал про лапку перекл-я и петух,
предыдущий владелец не сильно аккуратно ездил(есть признаки), попробую начать с другого петуха...
спасибо за подтверждение моих опасений! :)
Роман Гордеев сказал(а) 4 часа назад:
Попробуй вообще отсоединить тросик и выкрутить ограничительный винтик. Если и тогда не перекинет - ищи кривизну петуха и пр.
Рубашки не обслуживаются-смазываются, а меняются на новые с фторопластовыми сердечниками и с заводской смазкой.
ProteKtor сказал(а) 20 часов назад:
Да я в курсе, но за 20 лет возни(иногда на грани мазохизма)) с хвз-зифами всякими привык что если механизм не сильно
плохо справляется с задачей - чего менять-то? Нет там такого износа(в отличие от петуха), тросик абсолютно норм.ходит,
капнул силиконовой смазки после промывки и всё, для такого класса аппарата достаточно, уж на след.год буду в него
чуть вложений под туринг делать - каретка, руль-баран, "пистолеты"... А пока спасибо за "наводку" сегодня купил петух, езжу-радуюсь, но звезда
побольше вперёд не помешает :)
