Опубликовано: 18 мая 2021 г. (изменено) Добрый день. Имеется проблема следующего характера - руль на велосипеде свободно вращается и никаким образом не регулируется (т.е. нет такого, что начинает плохо вращаться при закручивании верхнего винта на выносе с учётом освобождения винтов сбоку), при этом рулевая не песочит и не люфтит. Так же при езде на малых скоростях ощущается своего рода биение (если это можно так назвать) переднего колеса, т.е. едешь, а руль удержать в одном положении сложно, будто переднее колесо на одной стороне обода тяжелее и при прокрутке ощущаешь рывки, которые руль заставляют заваливаться в разные стороны. Простите, объяснила как могла. Проверили колесо - люфта на оси нет, крутится без закусов. Сидим и думаем, что с этим делать и в чём может быть причина - может подшипники уже плохи? рулевую пока что не разбирали. Изменено 18 мая 2021 г. пользователем Grevetail 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мая 2021 г. Если руль не затянуть с помощью крышки выноса, нужно ее снять и посмотреть, не слишком ли длинный шток у вилки. Если мало обрезали, то он упирается в крышку и не дает затянуть нормально рулевую. Шток должен быть утоплен в вынос как минимум на пять миллиметров. Это как один из вариантов 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мая 2021 г. проверили, рулевая в норме, а вот колесо... вобщем проблема во втулке, похоже менять придётся - закусывает как ни настраивай, конуса в норме, но чашки под наклоном - либо менять, либо править. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мая 2021 г. может ось лопнула. Вы бы хоть озвучили что за велик, да и фото не полениться прикрепить 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 мая 2021 г. (изменено) Колесо на эксцентрике, вчера бились с ним до ночи - бесполезно, втулка noname насыпь ни в какую не регулируется, песочит и закусывает зараза или люфт, видимо контргайку изначально не затянули как надо, после 100 км. проезда она затянулась самостоятельно и вот результат. Наверняка можно ещё поколхозить с втулкой, но терпение закончилось, сегодня съезжу за колесом на промах, надоел этот геморрой с регулировкой насыпи. Велик уже давно кастом, ещё с предыдущего владельца и имя ему франкенштейн) Изменено 19 мая 2021 г. пользователем Grevetail 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 мая 2021 г. (изменено) если дело в этом то достаточно просто купить ось с конусами и шариками и заменить - обойдётся рублей в 200 и забыть. но лучше, конечно, что б прежде опытный чел глянул ибо вдруг что-то ещё с чашками... а если есть опыт в спицовке, так может просто новую втулу - передние копейки стоят... https://arcadasport.ru/node/7115 Изменено 19 мая 2021 г. пользователем Batir 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 мая 2021 г. Grevetail сказал(а) 9 часов назад: Колесо на эксцентрике, вчера бились с ним до ночи - бесполезно, втулка noname насыпь ни в какую не регулируется, песочит и закусывает зараза или люфт, видимо контргайку изначально не затянули как надо, после 100 км. проезда она затянулась самостоятельно и вот результат. Наверняка можно ещё поколхозить с втулкой, но терпение закончилось, сегодня съезжу за колесом на промах, надоел этот геморрой с регулировкой насыпи. Велик уже давно кастом, ещё с предыдущего владельца и имя ему франкенштейн) Купите втулки новатек и забудьте насыпь как кошмарный сон. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 мая 2021 г. ProteKtor сказал(а) 16 часов назад: Купите втулки новатек и забудьте насыпь как кошмарный сон. пачиму не "купите новый велосипед"? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июня 2021 г. (изменено) ) купили колесо как раз на втулке Novatec и забыли о насыпи. Изменено 4 июня 2021 г. пользователем Grevetail 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июня 2021 г. (изменено) А насыпь не требует воспомининий. Я на зимневеле после трех лет ежедневного камутерского катания открыл таки втулки для того что бы провести инспекцию и перемазать. Так вот как я их вскрыл, так и закрыл обратно. Они судя по всему еще столько же откатают и лезть туда не надо. Изменено 4 июня 2021 г. пользователем Atterdag 1 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
