puzoff
Крыло 29" на 26" колесо-оптимально?
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте.По сегодняшней грязи спину подзакидало грязью.Стоит SKS X-Blade-26"-Если поставить такое же крыло ,но 29"-спина будет чище?-
Примерно определить насколько эффективно быстросъемное крыло можно посмотрев на него сверху, если колесо сзади торчит- значит грязь будет лететь.
Если колесо торчит- значит нужно либо крыло длиннее, либо колхозить брызговик. Можно из другого крыла, мне например из таких штук нравится делать https://www.decathlon.ru/zadnee-krylo-flash-id_8327783.html , отрезается кусок нужного размера и приклеивается двухсторонним скотчем на мягкой основе(черным, тот который толщиной 2 мм вроде)
Ну и ближе к колесу насколько это возможно наверное нужно ставить.
Да. Для 26 колёс следует либо покупать крылья сделанные для 29 колёс либо удлинять крылья за счёт вырезанного куска пластикового брызговика для вилки (такие стоят недорого, за 200-300р можно найти на Али) путём пробивания дырок дыроколом и соединения через них хомутами (также для этого сгодиться и кусок старого или сломанного крыла).
Lev G. сказал(а) 04.03.2021 в 20:35:
Кусок пластиковой папки, или если ывнешний вид совсем пофиг - пластиковой бутылки сбережёт вам рекомые 200-300 руб.
