hassisin
Натяжной болт для Брукса
15 сообщений в этой теме
Где б болт натяжной на брукс раздобыть? резьба слизалась, дальше не натянуть(
Когда срочно понадобился, взял шпильку с гайкой в Метизах и гайку со стопорным кольцом. Простую гайку накрутил на шпильку, так что бы шпилька чуть торчала и вставлялась в отверстие в мыске седла. Гайку со стопором обточил что бы в серьгу влезала. 5 минут работы и два комплекта готовы. Потом уже заказал родной дюймовый болт.
hassisin сказал(а) 02.10.2020 в 08:45:
спасибо!
Что-то родные болты совсем дерьмом стали. Последний проехал 2500 км. На сломе крупное зерно. Купил винт М8 с потайной головкой под шестигранник из нержи и втулку М8. Чуть проточить головку и из втулки сделать 2 гайки. Но это уже токарь нужен.
Puzirik сказал(а) 18.10.2020 в 09:11:
Так там м8 резьба или какая то дюймовая?
hassisin сказал(а) 5 часов назад:
Естественно дюймовая(английская, есть ещё американская), иначе гайку бы не пришлось точить из втулки.
Puzirik сказал(а) 10 часов назад:
О как... А, не знаете, какая конкретно?
А подтягивалось все вовремя?
Я вообще забил на регулировку, так сейчас полностью провисшее седло, подтянуть не могу - похоже резьба сорвана. Но это я сам виноват- надо было нормально обслуживать.
AndrSlav сказал(а) 20.10.2020 в 19:39:
Да, естественно.
Продолжение истории. Сегодня забрал у токаря переделанный винт из Метизов и две гайки выточенные из метизовской же втулки. Токарю, помимо чертежа, давал родную дюймовую гайку. И вернул токарь мне винт и три гайки. И все они накручены на винт М8. Включая дюймовую. Я в @хуе, если честно. У меня несколько родных гаек, они с болтами приезжали в комплекте. И токарю я дал гайку от комплекта купленного в прошлом году. Это что получается, товарищи, теперь крепеж у Брукса метрический? Раньше гайки на резьбу М8 заходили на 2 витка и дальше никак. )))
Он метчиком просто гайку прошел да и всё, что бы накручивалась 😄
Визуально наверное вы не увидите разницу, будет нитка резьбы чуть по острее  и всё)
Изменено пользователем MayDay
