maxdel
Проблема с дропаутами
12 сообщений в этой теме
Приветствую всех! Много времени уже катаюсь велосипеде GT Avalanche 1.0  2013. И недавно обнаружил проблему с передним колесом, если поднять вилку и рукой запустить вращение колеса, то оно очень  быстро останавливается. Стал разбираться в чём проблема и увидел, что дропауты имеют глубокие "выпрессовки" и при достаточно сильной затяжке эксцентриком происходит блокировка подшипника колеса и из-за этого нет свободы вращения. Может кто подскажет как лучше решить проблему?
Изменено пользователем maxdel
я так понимаю в самом дропе-в вырезе для оси? потому что сбоку заводская площадка под гайки эксцентрика
вообщем берёшь круглый напильник и ровняешь вырез для оси-оч.много раз так делал на вилках и рамах
разве проблема не в самой втулке или скорее настройках тормоза? Колодки точно не задевают?
А на снятом колесе ось свободно крутится, не заедает?
Dron70 сказал(а) 2 минуты назад:
о том и речь, что ТС считает что от внешнего давления на гайки втулки путем эксцентрика - блокируется колесо. Чего естественно не должно происходить при надлежащем состоянии втулки и состоянии-настройке (или отсутствии) колодок-ротора-тормоза.
Bercut сказал(а) 2 часа назад:
если посадочное оси в дропе раздавлено резьбой оси под эксцентрик, то при затяжке ось упирается в край раздавленного дропа и выгибается и клинит подши, а если разбиты боковые поверхности, то ось упирается в гайки эксцентрика и то же выгибается и клинит подши-первое лечится напильником, второе шайбами под гайки оси
Изменено пользователем Twinga
Все правильно, но начинать мне кажется надо с вращения оси и настройки конусов (если не ошибаюсь там насыпные подшипники). Непонятно из поста в каком состоянии втулка, когда обслуживалась, в каком состоянии шарики, конуса и канавки. Если нормально то по совету УВП Twinga. также проверить не шоркает ли диск по колодкам.
Изменено пользователем Dron70
Twinga сказал(а) 6/12/2020 в 22:12:
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 7 часов назад:
на последней фотке ТС это видно
иногда ось "выедает" до 3-4 мм люминьки в дропе-если с одной стороны, то это заметно, что на вилке, что на раме(колесо встаёт косо), а когда с двух сторон, то тем кто с этим не сталкивался, просто непонятно из за чего уводит диск тормоза(обычно не заморачиваются с нахождением причины и тупо регулируют колодки, дкумая что они сносились) или колесо плохо крутится из за изогнутой оси-уход от центра оси на 1мм уже подклинивает втулку, дальше-больше, промы от этого не гарантия-то что ось промов гладкая, на образование выемки в дропе влияет мало, особенно если до промов юзали резьбовые оси-дроп, что на раме, что на вилке, имеет химическую цементацию поверхности, а это 5мкн максимум, на недорогих рамах вообще 0.2-1мкн, так что если не использовать втулки "под ось", от проблем с дропами ни кто не застрахован, и чем моложе рама, тем проблем больше-дропы в рамах первой половины\середины 90-х хрен напильником проточешь, не то что осью разобьёш! а с 99г пошел шлак, и чем дальше,тем больше(((
Спасибо большое всем за советы! Проверил состояние втулки, все в порядке. Для эксперимента поменял переднее колесо с похожего вела (GT Avalanche 3.0, на нём всё ОК) проблема осталась. В продолжение эксперимента поставил вырезанные из плотного картона некое подобие шайбы в размер с выработку в дропаутах (подходящих по размеру стальных шайб под рукой не было) и проблема ушла. Думаю теперь подобрать стальные шайбы или может есть лучше вариант чем заполнить выемку в "выпрессованных" дропаутах. И теперь вот думаю почему появились эти выработки (в основном катаюсь по асфальту, прыжков практически нет, разве что иногда приходиться пересекать невысокие бордюры опять же с невысокой скоростью). Может ли это от слишком сильной затяжке эксцентрика?
maxdel сказал(а) 3 часа назад:
с 2013г катаете на этом веле? если да, то это просто от эксплуатации, ну бывает ещё вес гонщеГа влияет, хотя я вешу 150кг и ещё и прыгаю, а если не прыгаю, то вожу груз 10-20 кг(фидерное кресло, фидерное удилище, прикорм, рыба и пр), всё на веле цело...а вот в ремонт несут велы с такой проблемой худенькие мальчики...O.o
выемку в дропах не надо заполнять-бесполезно, или шайбы под гайки конусов или под гайки эксцентрика
выработка от гаек эксцентрика из за того, что наверняка у вас гайки или комбинированные-пластик\метал с крупной насечкой на металле со стороны прилегающей к дропам, или вы часто снимали\ставили колёса...или действительно очень сильно зажимали и сточили дроп-я выше писал, что алюминий твердый только на поверхности 0.2-1мкм, и протачивается до мягкого достаточно быстро:(
