'pd'
Конвертация передней втулки
4 сообщения в этой теме
Нарисовалась проблемка с бесполезностью легкого вилсета на 24 прямых спицы. Блин, покрышки под него тоже простаивают. Втулку переднюю заменить нечем. Тупо не нашёл в продаже. Покупать третью вилку под этот фрейм, ну тоже фигня полная. На педелик воткнуть вилсет под Fox можно, но он тощий, думаю умрёт нафиг.
Нужно как-то приспособить переднюю сотую втулку FSA Afterburn не только под boost, но и колпачки впендюрить под torque cap.
Вопрос чиста дешманский. Наверняка кто-нить из экономии заморачивался. Замеры посадочных подшипников сделаю как-нить, если спросите. Или посоветуйте к кому обратится.
'pd' сказал(а) 14 часа назад:
Надо точить колпачки. Я делал у Михона , но чертеж делал сам, делал колпачки под torque cap. Бюджет вышел в 2000 руб.
По идее, если запроектировать ассиметричные колпачки, то можно колесо переспицевать и должно быть ровно, никаких проставок под ротор не надо будет. У канондеил например заднее колесо с завода заспицовано со смещением в 3мм, они это называют ai offset.
cocabonga сказал(а) 3 часа назад:
Блин, плакал мой второй вилсет для пьянки.
Моей фантазии хватило только на 20-цатые колпачки от spank. У них пыльники вроде тоже 31 мм. Если располовинить и микрон подточить внутри, потом натянуть на стоковые fsa колпаки, то вроде с проставкой под ротор этот колхоз должен получится. Их валяется несколько пар без дела. Кто вообще на 20-ой оси ездит по Питеру? ))
Просто у FSA ось нафига то с резьбой под колпаки и подшипники походу спецом заужены, тк. boost адаптеры от spank не входят полностью. Да и фиг с ним, они всё одно пятнашки.
Походу тут два варианта, либо продать, либо как у тебя, найти токаря и выточить с нуля (по типу сцепки вагонных колес) да ещё и с резьбой внутри. Ну тут реально спец нужен.
Жене собирали переднее колесо в FAST-BIKE под 110 мм, взяв 100 втулку от Новатек, и заменив колпачок с правой стороны, чтобы компенсировать лишний сантиметр.
Изменено пользователем Limon4ik
