etw_mv
Нужна помощь новичку с ремонтом втулки и каретки
16 сообщений в этой теме
Имеется Stesl Challenger 2013 года на мех. дисковых тормозах
За все 7 лет задняя втулка разбиралась ровно 0 раз
В данный момент появился очень сильный люфт задней втулки, но не могу ее разобрать и не знаю какую надо покупать новую для этого велосипеда. Кто может подсказать какая втулка и каретка подойдет данному агрегату и как разобрать заднее колесо?Готов купить полностью заднее колесо.
etw_mv сказал(а) 6 часов назад:
Отдай в мастерскую. Втулку разберут, смажут и отрегулируют. Объяснять, как это делать нет смысла, там всё предельно просто, мануалов в интернете полно.
А с кареткой что случилось?
etw_mv сказал(а) 8 часов назад:
По ходу сносились или беговые дорожки в подшипниках, или шарики, или то и другое вместе. Шарики можно поменять, в прочих случаях скорее всего втулка под замену (хотя возможны варианты).
Тж присоединюсь к вопросу камрада Протектора: что там с кареткой?
Хочешь, пиши мне в личку, я с твоим аппаратом повожусь, а то что-то тоскливо на этой, мать её, самоизоляцииB|
Да, каретку уже может быть весьма интересно выкручивать... если там картридж....
А так да - к мастеру. Есть интерес - заодно посмотрите да постпрошаете, так как похоже что со слесаркой вопрошающий не очень знаком.
etw_mv сказал(а) 16 часов назад:
Скорее всего втулку надо правильно отрегулировать, если ось не сломалась.
ProteKtor сказал(а) 15 часов назад:
Был люфт в каретке и решил заменить подшипники. В итоге смог снять одну сторону и заменить один подшипник, но ось и вторую педаль снять не вышло = 2й подшипник заменить не вышло, но показалось что он целый. Люфт пропал, но через недели 2 снова вернулся. Подшипник умер за 2 недели? Проехал не более 150км
Костя сказал(а) 9 минут назад:
2. каретку отрегулировать.
В чём заключается регулировка?
etw_mv сказал(а) 13 минуты назад:
она возможно древняя и самая простая, не картридж на промах, а насыпь с чашками и конусами
разобрать, промыть, собрать и законтрить чтоб люфла не было
заднее колесо подозреваю тоже самое, но надо смотреть что там, очень вероятно что ось с трещеткой
а территориально где? чтоб поближе к дому было...
6puket сказал(а) 2 минуты назад:
Разницы особо нет. Я живу в 170км от Питера.
etw_mv сказал(а) 03.04.2020 в 02:23:
самое лучшее будет избавиться от этого жуткого металлолома и купить велосипед :)
AlexCrazy сказал(а) 4 часа назад:
Тысяч за 5, стальной, ригидный синглспид, с рук. Удовольствия будет в разы больше.
etw_mv сказал(а) 10 часов назад:
Может местного найдёте?
Мне кажется вам надо просто законтрить их нормально.
