25 сообщений в этой теме
Бывают ли отдельно звезды на 10 зубов?
Нашел кассеты, но они дорогие (от 11 до 30 тысяч). Может быть есть недорогие кассеты или отдельно звезды?
Изменено пользователем Ozzverin
Y1X498020 - звезды 10+12 зубов 12ск кассеты Shimano XTR 10-45/10-51 (Micro Spline)
https://bicikli.de/shop/SHIMANO-Ersatzteil-Y-1X498020-RITZELEINHEIT-10-12-ZAeHNE-CS-M9100-Shimano-Code-Y1X498020
Y1Z71000L - звезда 10 зубов 9ск кассеты Shimano Capreo 9-10-11-13-15-17-20-23-26
https://www.ebay.com/itm/223425880306
Изменено пользователем bank
А на какую втулку планируется звезду ставить?
У меня нестандартная задача. Я хочу на велосипеде 14" добиться максимального шага. Велосипед для комфортных прогулок. Но иногда я езжу далеко и быстро :) и хочу такую комбинацию: система 52T (а может потом и 62T), заднее колесо 16", задняя звезда сейчас 11T (хочу найти 10T). В итоге получится шаг 6,7 метра.
Только прошу не говорите мне что это бредовая идея :) я уже это много раз слышал. Особенно от продавцов, которые ничего не понимают.
Руки у меня правильные, я уже больше половины смастерил. Так что осталось найти как приделать сзади звезду 10T. Вернее найти ее за вменяемые деньги.
O`K сказал(а) 8 часов назад:
Втулки пока нет. Присматриваю.
Вот сегодня для эксперимента купил какую-то для трещетки. Трещетка очень редкая шимана 11-24. Втулка 36 дыр, колесо 20 дыр. Переспицевать получилось! :))) Причем даже с родными 140мм спицами. И даже ассиметрично, с центровкой обода относительно дропаутов.
Ozzverin сказал(а) 9 часов назад:
Планетарку поставь.
TarasB сказал(а) 1 час назад:
Планетарку поставь.
Я уже думал. 3-х скоростная планетарка будет медленнее чем обычная 6-ти скоростная система, однозначно.
У 7-ми скоростной какая минимальная звезда задняя? 16?
Шаг = 0,08*14*52*1,57/16 = 5,7 метра
А если ставить 16 колесо и обычный набор звезд, то Шаг = 0,08*16*52/11 = 6,05 метра.
И еще проблемка. У меня ось заднего колеса не регулирует натяжение цепи. А звеньями я натяжение не подберу.
Ozzverin сказал(а) 50 минут назад:
Натяжитель для этого существует.
ProteKtor сказал(а) 2 часа назад:
Натяжитель для использования с планетаркой?
А он для ножного тормоза подойдет, если планетарку ставить?
Ozzverin сказал(а) 1 час назад:
Не подойдёт.
Можно поставить планетарку и дисковый тормоз.
Шимано-3 и даже Шимано-7 дают не очень большое повышение. Но есть ещи Шимано-4, Альфина-11 и Штурмей-8. Правда, их все не так просто найти, либо они дорогие.
Есть каретка планетарная шлумпф. Две скорости : 1 и 1.65. На стридах стоит.
TarasB сказал(а) 4 часа назад:
К сожалению, крепления под дисковый тормоз нет.
Я тут нашел варианты звезды sram, но говорят там орех нужен особый.
Короче я понял, что найти 10T звезду и приспособить ее на более-менее стандартную заднюю втулку (6-8 скоростей) очень сложно.
Ozzverin сказал(а) 10 часов назад:
Ну или ободной любой.
Ozzverin сказал(а) 20 часов назад:
добавлено 2 минуты спустяКороче я понял, что найти 10T звезду и приспособить ее на более-менее стандартную заднюю втулку (6-8 скоростей) очень сложно.
И даже невозможно, ибо зажимная гайка кассеты не пройдет в 10 звезду. Именно для этого и используют другие барабаны, у которых нет проблем с креплением кассет с 10 и даже 9 звездами. Но это все не бюджетно.
Smolett сказал(а) 05.05.2019 в 21:44:
И даже невозможно...
Ясно. Я в принципе такое как раз и предполагал.
выше писали про втулку Капрео. Чем не устроила?
Я так понимаю, это звезда 10T за 1400 руб. Плюс кассету надо будет купить, плюс втулку, при этом крепление должно быть соответствующее, плюс переспицевать.
У меня сейчас трещотка Shimano, 6 скоростей с маленькой звездой на 11T (и еще одна такая же прозапас и еще одна DNP тоже прозапас :) ), при моих нагрузках они долго ходить будут. Поэтому я понял, что переходить на кассеты 10T слишком уж трудоемко, при не сопоставимой разнице в передаточном числе.
Ozzverin сказал(а) 18 часов назад:
разве такие бывают? номер модели можно?
3 года использовал планетарку 3шку срам с ножником+сколхоженный из старого задпера натяжитель. колеса 28.  Но,т.к. передний тормоз по определению основной,этот самый ножник использовал редко,для дополнительного подтормаживания. Хотя,специально тестил в начале,тормозя только задним-полет нормальный,цепь не слетала(но была конечно максимально укорочена)
Pauzer сказал(а) 4 часа назад:
Точнее это 7ми скоростная трещотка SHIMANO MF-HG50-7, но действительно очень редкая. Искал новую в России - не нашел. Купил бу, парочку, нашел только в Твери, плюс DNP в подарок дали. Я с нее большую звезду снял. Вырезал из монолитного поликарбоната 2 мм заглушку в виде кольца, получилось 6 скоростей. Многие говорили, что трещетки минимум 13, но я нашел пару вариантов на 11:
И еще есть DNP. Она мне как-то менее похуже шиманы показалась (но это чисто внешне, когда я ее бушную в руках крутил). Пока ее просто прозапас отложил.
Вот, например, случайная ссылка на такую же: http://www.veloservice.ru/show_good.php?idtov=3520080
ДНП 11-28 - нормальная трещётка, ничем не хуже шиманы. Я ставил такую на велики.
днп и шимано варианты не ограничиваются. Есть разные трещётки с 11 звёздочками у Санрайза - тоже весьма качественные. от 11-28 до 11-36.
У Санрайза есть и втулки с кассетами с малой звездой 9 или 10 зубьев
Batir сказал(а) 11 час назад:
Вполне может быть, я сравнивал бушные трещетки. Да и опыта у меня в этом пока очень мало.
Batir сказал(а) 7 часов назад:
Спс. На будущее запишу инфу себе в Evernote. Но в данной ситуации это дороговато :)))
Batir сказал(а) 14 часа назад:
Хммм... а какой у них стандарт барабана - свой собственный?
КПД 9ой звезды, конечно, будет за гранью (уже и на десятой чувствуется), но фигли делать...
O`K сказал(а) 7 часов назад:
практически, да.
хотя левая втулка по посадке как Капрео, но барабан люминевый и всё равно можно использовать только санрайзовские кассеты на пауках
