Michel
Первый велосветофор в СПб
16 сообщений в этой теме
Фонтанка пишет
при попытке вчера съездить посмотреть на это чудо схватил на Уральской саморез в заднее колесо и пошел домой пешком :D
Наверняка их будут настраивать по тем же дискриминационным фазам что и пешеходные.
По сути сигналы этих гадов трёхглазых с вероятностью 119% будут дублировать сигналы гадов трёхглазых для пешиков. Ежели так, смысл городить всё это, не проще ли тупо узаконить езду по ПП, во всяком случае, по ПП с соответствующей разметкой?
А вообще ежели подобное будут делать на перекрёстках, то это явный блуд. Противники езды по ПП мотивируют это потенциально высокой скоростью и опасностью. И ведь они правы! Но езда по велосветофору ничем принципиально отличаться не будет. Ну или урежут фазы, типа секунд 15 нельзя поворачивать направо (хотя особо ушлые всё равно поворачивать будут), а дальше нельзя переходить/ехать (по дорожке) - кому такая непотребщина нужна?
С велополосами таких проблем нет, но для них отдельных велосветофоров тоже не надобно. Попил бабла по сути
А вообще годная велоинфраструктура без трёхглазых гадов быть должна. Для гузовозок же строят всякие кады и ЗаСаДы, и для коней двухколёсных подобное надобно. Вот только раньше, чем лет через п-десят такого явно не будет
Hellwarrior сказал(а) 2 часа назад:
Ну или урежут фазы
Именно так и хотят сделать, как я понимаю, на той же Фонтанке. ДОДД удумало туда тоже поставить велосветофоры и настроить их по принципу "велогандикапа". Процитирую слова Дмитрия Попова (ведущего специалиста Дирекции по организации дорожного движения) из вот этой передачи (тайминг на 10:50, если само не заиграет)
Цитата
"Реконструкция, которая будет по светофорным объектам по Фонтанке, предполагает стратегию, которую предложила Дирекция по организации дорожного движения – стратегию велогандикапа. Высокоинтеллектуальные светофоры будут засекать, зарегистрировался велосипедист в полосе или нет, подъехал или нет к перекрестку. И если он там есть, велосипедный светофор будет включаться чуть раньше, чем транспортный…
Там будет не очень много секунд, всего семь. Велосипедистам надо признать себя участниками полноценного транспортного процесса. Потому что если ты на момент включения велофазы не оказался зарегистрированным, то есть не подъехал к светофору, то тебе придется подождать. Мы таким образом снимаем конфликты, не описанные в правилах. Это решение, в общем, такое, которое позволяет спасти."
То есть, если я правильно понял, на Фонтанке очень даже запросто можно будет встрять в ситуацию, когда ты подъехал к перекрестку, попутным автомобилям горит зеленый, а тебе нужно стоять и ждать пока не пройдут все фазы, система не поймет что ты "зарегистрирован" и не включит тебе на 7 секунд зеленый (при этом все остальные будут стоять).
То бишь получается, что двухколёсному, чтущему ҟаноны СДП, в любом случае придётся торчать у гада трёхглазого? Какой лобызатель удов срамных такой говнокреатив выдвинул?!
Конфликты, не описанные в правилах - а как же 13.1?! Да и при старте вместе с гузовозками проблем вообще никаких нигде нет, ибо двухколёсный всё равно к углу перекрёстка выдвинется и стартанёт, пока гузовозки не успели повернуть, на кой икс вообще городить этот бред?!
В общем, похоже, придётся возлагать мехирь на этот результат попила бабла в виде велосветофоров и дико интеллектуальной системы. Что за ублюдство,вроде, Фонтанку относительно сносно зачистили от паркунцов, ездить стало сильно лучше, и тут вдруг такие козни... впрочем, подозреваю, что без жрецов СДП, стоящих на каждом перекрёстке и ловящих охальников, козни всё равно работать не будут. Но это вряд ли кого волнует, ведь козни для попила делаются, а не для результата
ЗЫ: хотя и в случае присутствия жрецов СДП можно возлагать мехирь, правда для таких случаев надобно продумать обоснование. Горит красный свет гада трёхглазого => движение по велополосе невозможно => приходится выезжать на ПКПЧ и руководствоваться сигналами гада трёхглазого для ПЧ. Такіе дѣла. В принципе примерно так же, как в случае выдвижения к углу перекрёстка, поворота направо в случае горения красного глаза, преодоление пешеходной зебры в случае горения трёхглазого гада итп, ежели прокатывает одно, должно прокатывать и другое
Hellwarrior сказал(а) 47 минут назад:
Я тоже малость удивился, что вроде бы Дмитрий Попов такой уважаемый эксперт, а про этот пункт позабыл. Неужто автоцентризм так глаза застилает?
В случае если "не зарегистрировался". А вот как именно это происходит - я пока не очень понимаю. В худшей инкарнации, похоже да - нужно будет приехать, поторчать у светофора, дождаться своего зеленого на велосветофоре и архибезопасно в гордом одиночестве уехать когда оный загорится.
Я кстати сначала, когда про "велогандикап" услышал, думал что придумали нечто как во всяких амстердамах: когда некие датчики заранее мониторят наличие велосипедистов на отрезке улицы, и далее обеспечивают им "зеленую волну", чтоб безостановочно двигаться. Но похоже эта история будет не про нас. Буду рад ошибаться.
Изменено пользователем lol_wut
lol_wut сказал(а) 15 минут назад:
Судя по "Потому что если ты на момент включения велофазы не оказался зарегистрированным, то есть не подъехал к светофору, то тебе придется подождать", датчик будет, но один, у перекрёстка. Всё же делается не для удобства двухколёсного, а именно для попила бабла, мол, ставятся не только гады трёхглазые, но ещё и такая дорогущая интеллектуальная сисьтема создаётся (из суммы, выданной на которую, покупается один вшивый датчик, возможно даже не полноценный, а глючная пародия на оный, а остальное - в карман).
Вот интересно, ежели они эту хрень таки создадут, будет ли вестись статистика, какой % двухколёсных будет реально дожидаться велосипедного сигнала, а не ехать вместе с гузовозками?
Впрочем, ежели статистика вестись и будет, то едва ли обнародование результатов будет в интересах создателей этого блуда, а то ведь на изгаживание другого участка им никто ничего не выделит, ежели узнают, как там на самом деле
Hellwarrior сказал(а) 30 минут назад:
Если и будет, то в очередной раз зачинщики оного и сочувтсвующие радостно станут орать: "Вон-вон! Глядите как окоянные велосипедисты массово снова нарушают ПДД!!1". А иначе зачем еще статистику вести им?
Оказывается велосипедистов любят гораздо больше чем пешеходов.
Пешеходных фаз в 7 секунд они вроде нигде не удостоились.
Да ещё и привилегия постоять ещё цикл если не успел к первой секунде.
Потом датчики загадятся и будет постоянно гореть красный, будет идеальный светофор для велосипедистов.
Костя сказал(а) 8 минут назад:
Такое таки есть, правда в несколько другом виде. Переход через проф. Качалова около Об.Об., во всяком случае, раньше был таким. Зелёный пешикам загорится только, ежели предварительно нажать кнопку, то бишь ежели гузовозки по Об. Об. уже едут, то всё, уда срамного с DVA легально перейти можно, надобно нажать кнопку, подождать, когда поедут и перестанут ехать гузовозки с Качалова. Практически идентичная схема, только реализация несколько другая. Хотя... эти реализаторы окаянные вполне могут устроить кнопки аналогичного действия безо всяких там высокоинтеллектуальных датчиков, на которые им выдадут бабло, хотя двухколёсным что кнопка, что датчик одинаково мехирёво
Касательно трёхглазых для двухколёсных... тут пишут, что на Комендани такое организовали, и есть фото. На фото, правда, много чего не видно, но...
На картинке мы видим, что гузовозкам горит зелёный, тогда как всадником двухколёсным при этом горит красный. Есть, конечно, некоторая вероятность, что это как-то криво зафотано, но... скорее всего таки устроили какой-то очередной кал безрадостный, который всадникам двухколёсным придётся люто, бешено, расово игнорировать
Hellwarrior сказал(а) 1 час назад:
На фото я вижу что ещё горит стрелка направо окаянным гузовозкам, поэтому велосипедистам красный.
А если ехать по пч, то вполне можно проехать что прямо, что направо. В то время как велодорожечный страдалец не может даже направо поехать. Отлично просто!
k102 сказал(а) 44 минуты назад:
Дык кто-то отлично бабла попилил. Возможно, там ещё на лампочках и прочем оборудовании сэкономлено и у трёхглазого постоянно горит красный глаз. В самом деле, зачем мелочиться-то? Пилить так пилить!
Hellwarrior сказал(а) 7 часов назад:
k102 сказал(а) 4 часа назад:
Согласен, полный бред с фазами! В группе Гуляйнен'а встречал информацию, что велодорожка в этом месте и велосветофор являются произведением местного ЖК.
SiaT сказал(а) 19 часов назад:
А какого уда срамнаго всякие местные ЖК лепят недоинфраструктуру, люто усложняющую жизнь дорожным праведникам (ежели они существуют)?! С соблюдением ҟанонов Священного Дорожного Писания, правда, ездить невозможно принципиально, хотя бы потому, что в куче мест соблюдение одних ҟанонов противоречит соблюдению других, но находятся двухколёсные, которые ухитряются веровать, что всё соблюдают, а тут им такая подстава...
А вообще это просто прекрасненько, ЖК берёт и строит недоинфраструктуру по сути для своих жильцов, мол, вы тут покатайтесь вокруг ЖК, а шо вам ещё надобно-то?
