kommon
Сквирт
83 сообщения в этой теме
Ребяты, тут подняли тему про альтернативные виды смазок, и одна из них, имхо, достойна отдельного топика, так как набирает популярность и продается уже во многих веломагазинах СПб. Я даже когда ездил за летним пузырьком в Аркаду, встретил там коллегу на меридовском циклокроссе, покупавшего такой-же пузырек, привет тебе, если читаешь.
Для тех кто в танке: сквирт — это сухая смазка на основе парафина, единственная (или первая?) в своем роде, основная её фича — чистая цепь, к которой не липнет всякая абразивная дорожная дрянь, что в т. ч. положительно влияет на срок службы цепи. И цепь можно брать прямо голыми руками, касаться одеждой, обнимать, целовать, не опасаясь измазаться в черной липкой жирной нефтяной бяке.
Немного о своем опыте с сабжем:
Собсно, в секту я вступил на новогодних каникулах, пройдя все ритуалы инициации: отмыл цепь, кассету и систему от нефтепродуктов, прямо даже с использованием у/з ванны, и уже просушенную чистую цепь нашпиговал новой смазкой.
Первые впечатления были просто восторженные: по-настоящему чистая цепь, с которой налипшие зимние дорожные радости отваливаются после протирки сухой тряпкой, по сравнению с той липкой черной гадостью, в которую превращается «shimano wet lube», это казалось параллельной реальностью.
По зимней слякоти сквирт приходилось применять примерно с той же частотой, что и обычную смазку, условно, раз в 100 «мокрых» километров. По моим наблюдениям, после условного сотого километра определенные звуки, доносящиеся от трансмиссии при педалировании, становились громче шуршания шипов по асфальту.
С приходом весны и переобувки в тихие слики, обнаружил, что цепь то, на самом деле, начинает «звучать» после любого контакта с влагой. То есть вечером нанес смазку, с утра, если сухо, едешь в тишине, но если пошел дождик, цепь вскоре начинает «похлюпывать». Если после этого на ночь её не смазать, то на следующий день звук меняется в характере в сторону «побрякивания» и усиливается.
Стало интересно, как другие сквиртоводы борются с данным нюансом: ездил ли кто-то на сквирте, например, бреветик под дождем? Где-то читал что парафиновая смазка и бесшумная трансмиссия — это вещи несовместимые, и нужно просто смирится.
Еще один нюанс парафиновой смазки — это ржавеющая цепь. В моем случае (kmc x11) ржавчина появляется только на поверхности звеньев, и отваливается после протирки спиртом, а ролики всегда наполированы до блеска. (кстати, кто чем моет сквиртовую цепь?)
В общем, делимся опытом!
Изменено пользователем kommon
  kommon сказал(а) 5/5/2018 в 10:43:
да этим сквиртам и аналогам много лет уже
Изменено пользователем Alek
На ораньжевом есть многостраничные темы про сквирт и про парафиноварение.
3 года на этом кефире!? главное придерживаться инструкции
тарахтеть начинает через 30-50 км, далее вопрос про Вашу психику?
пищать может начать, по суху, через 300км ;)
в полном гАвномесе любая смазка исчезает через 30 км.
  ProteKtor сказал(а) 5/5/2018 в 11:30:
да, с фотками, тестами, ....
ЗЫ
ещё есть зимний вариант, но никто не запрещает его использовать и в теплое время.
ИМХО - рабочий без проблемный вариант!, дальше только варить (эксперименты ставить)
Да, спасибо, нашел, про сквирт интересная ветка
  lexass сказал(а) 5/5/2018 в 12:04:
Инструкцию читал, вот там указано, что мазать желательно заблаговременно. Я всегда наношу смазку вечером, а вы как опытный пользователь может знаете сколько реально нужно времени на высыхание? По идее, при комнатной температуре должно быть достаточно 2-3 часов.
И еще интереснует меня вопрос про нанесение смазки во время езды: получается, если мокро, через 100 километров уже будет хорошо так тарахтеть, есть ли смысл мазать, если нужно проехать еще, скажем, 50-100 и т.д.?
Внимание вопрос!
Зачем тогда вообще эта смазка?
Да. Вот только нормальное масло, смешавшись с грязью, все-таки не приводит к появлению ярких РЫЖЫХ пятен на всей трансмиссии спустя день после смазывания!!
Знаете ли, как-то просто стыдно на таком ездить
Даже если откатать по песку, грязи, лужам, под дождём, всё равно ещё достаточно долго смазанная маслом цепь не заржавеет. Скрипеть будет, шуршать, звенья будут плохо складываться, но вот этой стыдобы не будет.
  m337thesc0ut сказал(а) 5/5/2018 в 12:28:
Внимание вопрос!
Так ролики то блестят! А на звеньях мне ржавчина не мешает :) ну и все-таки то зимняя эксплуатация, сейчас посуше, ржавчина не появляется
А зимний комьютинг с хранением велосипеда в квартире, при использовании «мокрых смазок» на основе нефтепродуктов (которые наносить по мокрой погоде надо не реже, чем сквирт) превращает квартиру в зону экологического бедствия.
  kommon сказал(а) 5/5/2018 в 12:27:
я так же (при комнатной достаточно 30 мин. но ИМХО лучше с вечера)
много мазать не надо, избавиться от тарахтения не поможет, а пластилина добавит)))
какое отношение ржа снаружи имеет к эксплуатации?
Используйте качественные цепи!
ХУК в копилку
1 - используйте одну тряпку для протирки после поездки, тогда цепь получается покрыта тонким слоем.
2 - после мойки не надо сушить цепь до победного, протер и смазал ;)
Не видел я никакой ржЫ!
Что я делаю не так?
для опыта поставил самую дешевую цепь, жду ржу и стыд :)))
2m337thesc0ut , эта смазка не для Вас..!
Изменено пользователем lexass
ржавчина
Не представляю, что нужно сделать с цепью, чтоб она заржавела.
самое смешное,  когда читаешь подобные темы и самостоятельно ищешь в гугле/яндексе
  Cujo сказал(а) 5/5/2018 в 13:07:
Приехать по зиме с утра в офис и улететь в командировку на пару дней, оставив мокрый вел на складе, этого оказалось достаточно. Поверхностная ржавчина смылась обычным питьевым спиртом :)
  proviz сказал(а) 5/5/2018 в 13:09:
Что смешного? Может, вы с ходу нашли в яндексе ответ на вопрос, имеет ли смысл наносить сквирт посреди мокрой покатушки, или это пустая трата смазки ибо ей надо обязательно дать высохнуть?
  kommon сказал(а) 5/5/2018 в 13:27:
Hет, он нашел как его ("сквирт") добывать xD
по обстоятельствам.
он, СКВИРТ, не так легко вымывается из пинов, как Вам мо показаться!
Цель не смазать все с наружи!!!
  kommon сказал(а) 5/5/2018 в 12:48:
У меня ржавчина появилась неделю назад. Уже не зима;
 (Дождя тоже не было.)
Не знаю, я пару раз в месяц наносил, в дни смазывания немного пованивало смазкой и WD, в остальные дни вообще ничего ни о чём;
  lexass сказал(а) 5/5/2018 в 12:53:
Примерно такое, какое мастер михалыч к веб-дизайну;
То есть, ржавая цепь вроде едет, но все смеются;
Определённо. И не для Питера;
1. Берёшь смазку СКВИРТ ДРАЙ ЛУБ
2. Тщательно моешь и чистишь цепь до блеска
3. Обезжириваешь
4. Наносишь СКВИРТ ДРАЙ ЛУБ
5. Даешь подсохнуть, как рекомендовано, хотя бы пару часов
6. Едешь на улицу, километров 25
7. Возвращаешься домой, ложишься спать
8. Утром просыпаешься, смотришь на цепь
9. ???
10. PROFIT!
Цепь Shimano HG-53. Самая дешёвая? :S
  kommon сказал(а) 5/5/2018 в 13:22:
Ну а я после покатушек в стиле урбан-дёрт (езда по лужам проезжей части, где смешаны вода и разная химоза) оставляю велосипед дома, потом еду снова, и повторяю цикл... Недели через две блестящую, но хрустящую цепь приходится мыть и смазывать маслом снова;
И напоследок. Как я уже говорил, на следующий день после смазки этой чудомазью цепь не только покрылась ржавчиной, но и хрустела как попкорн!
Зачем мне такая "смазка", после которой дополнительно и регулярно надо цепь еще спиртом протирать, который сейчас в этой чудной стране толком-то и не достанешь? :o
  m337thesc0ut сказал(а) 5/5/2018 в 13:48:
Как выяснилось, лучше протирать просто сухой тряпкой.
Я вот сейчас специально сходил вниз на склад посмотреть на цепь — ржавчины нет! Зимой бывала, сейчас нет и следа.
  m337thesc0ut сказал(а) 5/5/2018 в 14:05:
Может мне продали палёный сквирт :D
Может плохо промыли цепь? Или не дали растворителю полностью испариться до нанесения сквирта? Я так понял, это критически важные моменты.
Промыл как мог хорошо, конечно следует понимать, что между роликами там, внутри, достаточно сложно промыть до блеска, даже зубная щетка туда не достаёт.
Растворитель испарился нормально, я даже под фен положил. Есть только тот момент, что в состав WD-40 входит вроде бы что-то там обволакивающее, теоретически оно могло остаться на цепи после растворения растворяющим ингредиентом WD.
выброси ты уже свой ашанбайк и купи нормальный велосипед с нормальной цепью.
мажу с вечера. утром протираю слегка, пару оборотов цепи в тряпке.
бывает мажу незадолго до выезда, если с вечера планов на завтра не было и вдруг они появились.
мажу не перед каждой поездкой. через соточку примерно.
цепь меняю (по-кругу) через 500км. за это время мою пару раз в бензине.
  DrMad сказал(а) 5/5/2018 в 14:37:
Ну откуда ты знаешь, какой у меня ашанбайк, родной?
Shimano Deore и SLX это ашан? Стандартная девятискоростная шимано цепь это ашан? sram это ашан? Я так не считаю.
Изменено пользователем m337thesc0ut
  m337thesc0ut сказал(а) 5/5/2018 в 14:58:
ну не знаю. ты надписи тер? вдруг слезут сразу =)))
у меня ничего не ржавеет, ни одна из трех цепей (две hg-54 и одна kmx x 10-93) не покрывалась ржой. пользуюсь Сквиртом 2 сезона.
Имеет. Регулярно так делаю. Это лучше, чем ехать на несмазанной.
  m337thesc0ut сказал(а) 5/5/2018 в 14:30:
WD-40
Йопти, да что-ж вы эту несчастную вэдэшку пихаете всюду! И где можно, и где нельзя. Это не смазка, это не очиститель и не обезжириватель. Это керосин в баллончике под давлением (если упрощенно и грубо). "Слабительное" для закисших соединений.
Изменено пользователем vlad-b
