Опубликовано: 28 сентября 2017 г. Ищу руль прямой без утолщения посередине, вроде советские такие были, но они все кривые. Мне нужно с Стриду вставить, а то родной болтается(там колхозили и раздолбали крепеж). Может бывают такие? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 сентября 2017 г. BMX-овские бывают. 22.2 по всей длине. еще мотоциклетные, но может быть тяжеловато для складника)) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 сентября 2017 г. BMX-овские кривые же (кривой точно не влезет туда), или бывают прямые? Про мотоциклетные не думал, надо посмотреть. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Может быть что-то вроде такого подойдёт? https://leroymerlin.ru/product/truba-25h1000-mm-cvet-hrom-18338341/ 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Нет, 25мм не пойдет, нужно 22, а таких нету. Мотоциклетные рули смотрел, есть 22мм, но все гнутые. Ладно, будем искать. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Не бывает прямых рулей под такой диаметр. Все старые имеют изгиб, а когда начали делать палки без подъема/изгиба, поменялся стандарт - диаметр крепления стал 25.4(один дюйм).Ищите прокатную трубу в строймагазине, это единственный видимый вариант. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Vytaly_SPb сказал(а) 14 часа назад: Ищу руль прямой без утолщения посередине, вроде советские такие были, но они все кривые. Мне нужно с Стриду вставить, а то родной болтается(там колхозили и раздолбали крепеж). Может бывают такие? строймагазин и купить там прямой люминь профиль круглого сечения или стальную оцинковку 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Horazzio сказал(а) 1 час назад: 25.4(один дюйм) Десяток дюймов ;o) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. (изменено) Трубы алюминий 22x20: http://www.ebay.com/itm/291195979599 http://www.almet.ru/ru/alyuminii/alyuminievaja-truba/alyuminievaja-truba-ad31 http://www.metcenter.ru/prod/7_truba_krug.html http://szmetal.ru/truba_kruglaya_aluminievaya Трубы карбон 22x20 (будут слабоваты для руля?): http://www.ebay.com/itm/292215814413 http://www.ebay.com/itm/182787141792 Изменено 29 сентября 2017 г. пользователем bank 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Поискать дюралевые трубы - они есть . Мне давали тлф, я нашёл - но контакт не сохранился. Человека искали по материалам для антенн, там всякие ляминёвые трубы в ходу. Можно сей поиск повторить. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. а та часть, куда на фото руль вставляется - она разъемная или нет? если нет, то как руль на фото туда запихан? мотоциклетные есть очень похожей формы, как на картинке 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. EzdYk сказал(а) 2 часа назад: Десяток дюймов ;o) 25,4 мм 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Купил сегодня в Леруа Мерлен алюминиевую трубу 22мм, 1.5мм толщина (для Стриды думаю хватит, там нагрузка на руль слабая) https://leroymerlin.ru/product/truba-22x22x1000h22-mm-12359993/ dimas000 сказал(а) 7 часов назад: а та часть, куда на фото руль вставляется - она разъемная или нет? если нет, то как руль на фото туда запихан? мотоциклетные есть очень похожей формы, как на картинке Там снизу есть разъем, но можно впихнуть только абсолютно прямой руль, тот что на фото состоит из двух половинок, и еле держится ибо крепеж раздолбан. Я собираюсь сделать руль нескладной, но прочный. Horazzio сказал(а) 11 час назад: Не бывает прямых рулей под такой диаметр. Все старые имеют изгиб, а когда начали делать палки без подъема/изгиба, поменялся стандарт - диаметр крепления стал 25.4(один дюйм).Ищите прокатную трубу в строймагазине, это единственный видимый вариант. Кстати нашел на авито японский прямой руль 22мм https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/rul_i_vynos_kuwahara_22.2_812595823, но продавец 1000р. хочет, а в строймаге 113р. за метр труба продается. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Вчера только отдал другу руль с вела этой фирмы - в середине честно, дюйм был. Здесь тоже, похоже, что 22, 2 - это не центр. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября 2017 г. Kotofej сказал(а) 1 минуту назад: Вчера только отдал другу руль с вела этой фирмы - в середине честно, дюйм был. Здесь тоже, похоже, что 22, 2 - это не центр. Звонил по этому объявлению, продавец говорит 22мм по всей длине. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 сентября 2017 г. Vytaly_SPb сказал(а) 9 часов назад: Звонил по этому объявлению, продавец говорит 22мм по всей длине. На фотографии я вижу утолщение под выносом. Что именно раздолбано в выносе Стриды? У меня были проблемы - края выноса разогнулись, т. к. при неудачном положении палок (под 45° вниз) давят они как раз на угол. Подстучал молотком через деревяху. Теперь руль не люфтит. И стараюсь следить, чтобы палки в сложенном состоянии не болтались. Лучше всего их между собой резинкой сцеплять. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 сентября 2017 г. Стрида китайская, тут вроде руль не такой, как у оригинала. Прежний владелец наколхозил что-то, по-моему это уже не исправить. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 сентября 2017 г. Vytaly_SPb сказал(а) 20 часов назад: Звонил по этому объявлению, продавец говорит 22мм по всей длине. Врет. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 ноября 2017 г. Актуально ещё? Есть руль титановый - прямой, по всей длине один диаметр 22.2мм. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября 2017 г. Нет, давно уже сделал из алюминиевой трубы, отлично подошло и обошлось в 100р. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
