kaa8
Отломалась лапка заднего переклюка
11 сообщений в этой теме
Сабж. В данное время установка нового переклюка невозможна. Хочу укоротить цепь и замкнуть цепь напрямую, со средней передней звезды, чтоб доехать еще пару сотен км. Нормально ли будет держаться? Как сделать правильно, что учитывать?
Вел 27 скоростей, был...
ну я так делал на шоссере, пока втулку на фиксовую не поменял, чтоб сингол был. и складник переделывал в сингол так же. правда, в обоих случаях были правильные дропауты. с вертикальными надо ловить натяжение цепи. то есть, возможно, придется выбрать передачу не "чтоб цепь ровно шла", а какую-то из соседних, на которых цепь будет нормально натянута.
либо попробовать целую часть переглюка использовать в качестве натяжителя, если есть такая возможность
Реально, но следует учитывать, что цепь, возможно, будет стремиться заскочить на бОльшую звезду кассеты из-за небольшого перекоса и технологии гиперглайд.
А это приводит либо к тому, что цепь рвётся, либо колесо выскакивает из дропаутов.
Изменено пользователем indi
А, вообще, удачи)
Если даже ничего не получится, то можно вел, как самокат юзать. Седло вытащить с подседельником, толкающую ногу менять. Утомительно на 200 км, но возможно)
Если дело в домашних условиях, то как вариант раздербанить кассету, перетасовать звезды и спейсеры, чтобы цепь без перекоса работала с нужной звездой. Рабочая звезда, с каждой стороны спейсеры в пару-тройку рядов, а остальные звезды вместо проставок раскидать, чтобы все это можно было зажать на орехе. Я так вижу.
Если дело в отсутствии средств на новый переклюк... Ну я найду старый переклюк, если надо. У меня их пара штук болтается.
Изменено пользователем Borman WG-AIM
В прошлом году, загнал лапку пенреклюка в спицы. Снял переклюк, укоротил цепь так чтоб налезало на 2х5. Соединил пином и натянул на 2х4. Проехал километров 300 наверное.
Думаю очень многие вынуждены были делать из вела сингл-спид, но с учетом разницы комплектухи и её повреждений получалось это по разному... Я вот обошелся разгибанием лапки и выставлением оной на конкретную звезду, думаю и 200 км можно было бы проехать, но мне примерно 15 до города хватило :)
Скорей всего дело в нахождении в гребенях, где переклюка днём с огнём не найти.
hassisin сказал(а) 5 часов назад:
Вам повезло, с такой схемой проезжается 10-20км, после чего цепь либо сделает, либо заклинивает наскоком на большую звезду...
kaa8 сказал(а) 9 часов назад:
2х5 и колхозить натяжитель цепи из подручных материалов, начиная от обломков переклюка , заканчивая крышками от бутылок и стяжками
Михалыч Уфимский сказал(а) 8 часов назад:
Вот , чтоб не наскакивала я её сам туда загнал. Сперва, первую сотку, перетяг ощущался, потом подрастянуло.
