Autocar
Слетает цепь к спицам
14 сообщений в этой теме
Добрый день.
На последних покатухах по бездорожью стала слетать цепь в сторону спиц. При чем не с первой передачи,а с 2-3.
Проблема в сильной болтанке и это в любом случае будет продолжаться? Или может мне поможет успокоитель цепи?
Правильная настройка поможет.
1. Чейнлайн.
2. Длина цепи.
3. Проверка работоспособности и настройка переключателей. (Бывает, что и переднего O.o ) Ролики, пружины натяжения и ограничительные винты.
При езде на ровной поверхности никаких проблем с переключением нет,система,цепь,кассета относительно новые,ничего никуда не спадает.
З.Ы, Езда была крайне сложной(для меня) комфортнее всего было ехать на 1-3 или 2-2  Много ухабов. Я подумал,что я по кочкам по кочкам,по шишкам и листочкам в ямку БУХ (извините,мелкий дома,рефлекс)) и зад.пер. бьюсь,от этого и слетает.
фантастика какая-то.
единственно подумалось.. если спицы настолько ослабли, что зонт ходит туда-сюда вместе с кассетой и скорости вверх переключает аж в спицы..  O.o
а задний (свободный) ход втулки-кассеты норм работает?
может быть еще разболтан сам задний переклюк, например. но в таких случаях обычно лапка переклюка в спицы засаживается...
На всякий случай ещё стоит проверить, не раскрутился ли барабан на втулке - тогда кассету может отжать от спиц и там, где была первая передача, скажем, теперь как раз зазор.
Петух проверь не
погнут ли у меня тоже слетала слетала да и срезало спицы.
Оказался петух подогнут хотя я и не падал
Поддерживаю вариант @KILOwatt про недозакрученные ограничительные винты заднего переключателя, сам так попадался. Пока тряски нет хорошо держится за звезды, как тряхнет — перетягивает к спицам.
Винты ограничит. самое очевидное.. МОГЛО бы быть, если б ТС не написал, что слетает со 2-3 звезды.. какою силою интересно так может перетянуть.. - ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС. :)
Понятно что "все врут" по поводу и без ради "красного словца", но всёже...
  Karel сказал(а) 9/8/2016 в 09:23:
О, спасибо, прочитал первый пост по диагонали :$ Конечно же мой случай с первой звездой.
Немного реанимирую тему. Писать буду косноязычно в техническом плане,надеюсь на вашу компетентность и понимание)
При езде по асфальту,все ровно. Как попадаю на склоны-ухабы,ямы,начинает цепь прыгать. Иногда может съехать к спицам,последний раз слетела с нижнего ролика лапки и вообще из нее выпала.Вроде ничего не болтается,но вот на счет погнутости не уверен,возможно гнутая лапка,или еще что-то.
  Autocar сказал(а) 10/19/2016 в 16:53:
Слетающая на расколбасе цепь - это нормально. В смысле, проблема существует, касается всех и решается известными методами (установкой успокоителей и проч.)
Если Вам кажется, что цепь слетает слишком часто и легко, возможно, дело в ушатанной трансмиссии.
Однако, при прочих равных, вероятность сбросить цепь зависит ещё и от того, кто за рулём: если вел между ног вихляется, траектория движения "как бык поссал", естественно, что боковые толчки способствуют слетанию цепи.
  sunday сказал(а) 10/19/2016 в 17:45:
Все новое стоит,устанавливал правда не я сам,мастер длину цепи определил примерно так: накинул на самую большую звезду спереди и сзади и лапку поставил перпендикулярно нижнему перу.Потом лишку откромсал.
Изменено пользователем Autocar
Если большая-большая а лапка перпендикуляр  - цепь длинная слишком. Нужно без переклюка большая-большая и +2 звена
