Kasten
Проскок при вращении
33 сообщения в этой теме
Иногда при нажатии на педали происходит как буд-то проскок цепи,но точно не уверен.Орех в порядке,цепь прошла около 800км. в матрасном режиме.Спереди в основном 2 звезда сзади 4-8. Грешу на кассету.Или куда ещё копать?
http://s018.radikal.ru/i528/1605/8f/d9a8110f86abt.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1605/28/1fbb28750a84t.jpg
копать в задний переклюк и петух, его прямизну. настройку передач может сбилась.
Переключатель работает как часы (sram x7) Как проверить ровность петуха?
хотя бы по визуальной симметрии с колесом
сзади байка смотриш...трапеция переклюка долна быть симметрична колесу = 90"
а часто проскоки случаются?
уверен что не орех втулки?
собачки могут залипать/не схватываться
если кассета,то обычно симптом выявляется при нажатии на правую педаль,при зажатых тормозах
стоит только надавить посильнее
с виду кассета поезжена,но не на столько что бы пропускать цепь
скорее кривой петух/переклюк или орех(если механического прокрута не слышно)
У меня на мелких двух звездах кассеты тоже скачет, хотя я на них почти не езжу. Кассета Срам 1030. Вдруг таже ситуация.
Способ с зажатыми тормозами ничего не выявил.Скачет чаще всего после расколбаса цепи - например после съезда с поребрика.Визуально вроде переклюк ровно стоит.Ореха два разных ставил - результат не меняется (внутрь глядел,там все норм) Изменено пользователем Kasten
Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 19 May 2016 21:47
цепь выжимкой зажимал, не?
тоже да ,не расслабил звено
у людей цепи на 500- 600 дохли ,смотря какая цепь ?
еще
может длинная? натяжение на переклюге расслабить .... Изменено пользователем Пачтольон Стечкин
Kasten писал(а) Thu, 19 May 2016 21:43
падений/соприкасаний задпера не было?
попыток правки оттягиванием переклюка руками?
ровность петуха можно еще проверить приложив ровную линейку
ванговать можно долго о симптомах.
не исключено что петух погнут,не сильно но ..
ролики задрпера тоже впрорядке?..т.е. сильного износа по подшипнику нет
пишеш что при расколбасе цепи
значит нужно смотреть там.кмк Confused
...если при нажатии на пр.педаль проскоков нет,скорее всего дело не в износе.а где то смещение осей
в противном случае даж не знаю Smile
Пачтольон Стечкин писал(а) Thu, 19 May 2016 21:50
как вариант.да
Падений не было.Завтра буду проверять параллельность,соосность.Не очень понял,что ослабить
Как проверить длину цепи?Где-то читал способ,чет не могу найти.
Kasten писал(а) Thu, 19 May 2016 22:17
ставишь на малые звезды, оставляешь 1-2см между цепью и лапкой
Хотя на горных делают еще наоборот - ставят на большие звезды, чтобы цепь почти полностью выпрямилась. Изменено пользователем Cujo
http://s017.radikal.ru/i400/1605/f6/376aebd019a3t.jpg
Вот похоже причина?Править петуха?
Kasten писал(а) Thu, 19 May 2016 22:35
колесо правильно ли усело в дропы ? посмотри не помешает ))
да,загиб есть малость
видно по звездам.градуса 3-5 внутрь
Колесо нормально сидит Smile Ну теперь нужен грамотный способ выравнивания петуха
я делал на глаз,прикладывая линейку/угольник подлиннее.,..большим разводным ключом
это полумера.и делать осторожно
хрупкий он(петух)
линейка для симметрии
прикладываеш,смотриш (на глаз к ровным частям...колесо например)
задача из ) сделать |
если есть заднее колесо с резьбой можно его использовать вместо инструмента. как раз резьба подходит в петух.
имхо лучше потратить 300р на правку в мастерской . там чел опытный знает какое усилие нужно + инструмент точный.
basilevsspb писал(а) Fri, 20 May 2016 10:14
Новый петух зачастую дешевле стоит.
На карбонинер от мериды, например, как оказалось, от 150руб. Smile
Вобщем пока на глаз выровнял.Будем посмотреть как себя поведет.
Что-то я там итога не понял.Дело в звезде оказалось?
Докладываю.Выпрямил немного погнутый петух и укоротил цепь на 2 звена.Пару дней катался-проблема вроде ушла.Думаю причина скорей в длинной цепи.И брякать она поменьше стала.
Скорее всего набегает лишнее звено. Посчитай укладку цепи и проверь кол-во по факту. Лишнее сними.
Ты от балды укоротил, а надо по уму. А как по уму я и намекнул. Эта тема регулярно возникает.
