SS20
Подскажите самую низкую рулевую (стандарт) 1,1/8 на прома
18 сообщений в этой теме
Дано: топовая олдсульная рама, топовая олдскульная вилка, одно к другому подходит идеально и даже бьёт в цвет Wink
Но шток у вилки пилен коротко и криво (как будто про труборезы люди никогда не слышали... мда). Есть замечательный вынос с захватом 40мм.
Рулевой стакан под стандартную 1,1/8" рулевую, разумеется. Без всяких там...
Установлена DH рулевая в алюминиевом корпусе на промах увеличенного диаметра, которая отжирает 26мм.
Задача: отыграть сантим на рулевой.
Посоветуйте варианты самых низких (из ныне существующих) рулевых 1,1/8" на промышленных (или картриджных) подшипниках. Весом в данном случае можно пренебречь.
Пы.Сы.
Установку удлинителя, торцовку рулевого стакана, вынос с центральным кулачковым зажимом - не предлагать Wink А вот саму рулевую можно и предложить. Но строго в личку, дабы не подмывать устои и не расстраивать модератора Wink
Изменено пользователем SS20
а шток наварить? если стальной,то запросто можно Cool
шток и перепрессовать на новый длинный можно, dforks.ru это делают например
Twinga писал(а) Mon, 25 April 2016 14:32
это действительно самое логичное
удлинитель вытачивается, вставляется, ставится штифт и дополнительно место стыка проваривается по кругу
а дольше хоть резьбу, хоть гладким оставляете
Пинигин делает
SS20 писал(а) Mon, 25 April 2016 12:49
В смысле "отыграть сантим"? Вы хотите найти рулевую на внешних чашках общей высотой 16мм???
Хм...
Вот например Mortop (известные вейтвинеры и минималисты), но на ней можно отыграть 2мм.
http://shopotam.ru/catalog/Sporting_Goods/Cycling/Bicycle_Components_And_Parts/Headsets/mortop/172122474131-item.html
ЗЫ: Ща еще поищем Smile Даже интересно стало Smile
Виль - Marzocchi Z1 RC2 ETA 2007. Можно сказать, последний выдох господина ПэЖэ Wink
Соответственно - шток люминь, переопрессовывать его нет великого смысла, т.к. корона - на болтах. Бюджетнее будет поискать корону со штоком (откуда-нть с e-bay и пр. "пинкбайков"). Можно даже выточить какую-нть шалобушку на посадке с натягом, и вклеить в шток. В ней же нагнать резьбу под крышку рулевой (и через эту же резьбу тянуть её длинным болтом снизу в процессе вклейки), а с внешней стороны нутро выбрать, чтобы труба получилась (под размер подгонять). Это первое, что пришло в голову. Но это же заморочка... ехать мучить Женьку, точить эту штуковину, выбирать нутро, отсверливать центр, резьбу гнать...
Пока двигаюсь по пути наименьшего сопротивления - ищу низЭнькую рулевую.
Чтобы было понятно, что за монстра сейчас засунута в раму:
http://www.velocityk.ru/Velozapchasti/Rulevyie-kolonki/5640-Rulevaya-kolonka-Neco292BW1-1-8-prompodsh
Это серия "Heavy Duty". Такой штукой и убить можно Smile Изменено пользователем SS20
Я на гибрид своё время ставил стандартную 1,1/8, но что то ниже 20мм не видел...
З.ы. ставил FSA orbit чего то там..
SS20 писал(а) Mon, 25 April 2016 21:23
да всё там гораздо проще-ищется кусок алю штока примерно 15см длины,потом от того штока что на вилке отпиливается кусок,такой длины,чтобы соединение двух кусков шло ниже верхней чашки рулевой,затем берётся ломаный алю руль,от него отпиливается кусок 5см,потом в этом отрезке пропиливается поперечная щель,затем полученный кондуктор чуть разжимается,что бы обе половинки штока сели на него достаточно плотно, и вся эта конструкция проваривается по месту соединения(надо только оставить расстояние в 2-3мм в соединении для проваривания кондуктора и половинок)-времени на сбор такой конструкции для сварки уходит минут 15 максимум,сварка занимает 5 минут,потом дать остыть и шлифануть шов напильником или на тачиле стобы на шток без проблем одевалось нижнее опорное кольцо рулевой,и можно ездить долго и щаслево)))
в автосервисе при условии что ты подготовиш всё сам.с тебя возьмут от 200 до 500р-всё зависит от жадности сваршика...ну а Женя запросто уложится в 1.5тр, Laughing
милейшое дело купить якорь многоразовый продаются около 4см ,всунуть 3см внутрь надеть кусок от штока 1см,чтоб плотно зажать вынос ...надеюсь понял
вот тебе и прирост без колхоза
Кусочков штока - их есть у меня Wink
Варить не хоцца. Должна быть "внутренняя красота" в таком аппарате (где-то была фоточка 1999 года, когда он ещё за Океаном).
За якорь с надставочкой - думал. Это отложим на потом.
За подсказку по рулевой - спасибо. Будем искать (по ссылке - Украина)
Разумеется Wink
Ну что ж, делюсь результатом поисков. Вдруг кому ещё будет полезно.
Три бренда в одном магазине. Три абсолютно идентичные конструкции, различающиеся исключительно видом логотипа... и ценой Wink
Раз:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/rulevaya_kolonka_echo_tr_668135525
Два:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/rulevaya_kolonka_bionic_668134637
Три:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/rulevaya_kolonka_crazybike_id_664462803
SS20 писал(а) Mon, 25 April 2016 21:49
Если не зацикливаться именно на промподшипниках, то можно будет отыграть этот сантиметр. Или даже больше. В моей рулевой Hammer корона сидит довольно глубоко, несмотря на то, что внешне чашка такой же высоты, как у колонок на промах.
Folken писал(а) Thu, 05 May 2016 11:51
Во что нашел: http://ru.aliexpress.com/store/product/AEST-Mountain-Bike-Road-Bike-Headsets-Threadless-Semi-Integrated-Headsets-Sealed-Cartridge-Bearings-1-1-8/108220_32231752862.html?storeId=108220
У ТС стандарт/традиционал, а не полуинтеграл, или я что-то путаю? Изменено пользователем Михалыч Уфимский
А, точно, ступил я, они разные. 44мм и 34мм - это внутренние диаметры рулевых труб?
