Murd
Система на 10ск. с цепью (трансмиссией в целом) на 8ск.
13 сообщений в этой теме
Стоит ли ставить систему со звездами на 10ск, с цепью на 8?)
Т.е. есть ли существенные различия в геометрии, а главное ширине зуба между ними? А также расстояние между звездами... Изменено пользователем Murd
На шимановской 10-ке я намерил ширину зуба 1.7 мм, на 8-ке - 1.9 мм. Насколько это существенно, не берусь утверждать, но, вероятно, значение таки имеет.
Ставить 10-ск систему на 8-ск трансмиссию полагаю, что не стоит. Я тут ставил наоборот 8-ск систему (притом, что я на неё поставил новые 10-ск звёзды) вместе со всем остальным на 10 скоростей. Не особо прокатило, передний переклюк настроить было невозможно. Я так понял, у 10-ск систем расстояние между звёздами больше, чем у 8-ск, а "мелкая" звезда находится ближе, пришлось-таки менять систему. Изменено пользователем Hellwarrior
Hellwarrior писал(а) Thu, 14 April 2016 23:59
это чтоб более тонкая цепь 10ка лучше проваливалась между звездами, да?
Murd писал(а) Thu, 07 April 2016 13:09
цепь на средней ведущей звезде будет скрести о большую в положении 2-8 ( при 8ск кассете) и может даже 2-7
Zeppelin писал(а) Fri, 15 April 2016 01:06
Мне таки это тоже кажется странным, но мастер как бы сказал, что из-за близкого расположения звёзд в системе (она была из-под восьмёры, но звёзды я поставил десяточные) переключение с мелкой звезды на среднюю глючит. Можно, в принципе, измерить, насколько отличаются расстояния между звёздами у восьмёры и десятки и где оные меньше, но мне как-то лениво снимать шатун, да и как-то я смутно представляю, как оное расстояние измерить с нормальной точностью. Были бы звёзды одного размера - было бы просто, а так...
Hellwarrior Пер пер плохо переключает, т к рамка шире у 8 ск , а у 10 ск уже. К 10 ск цепи нужен 10 ск пер пер.
Дык у меня и был 10-ск пер, 10-ск цепь и 10-ск звёзды, только звёзды были поставлены на систему из-под восьмёры. Таки по факту всё это не хотело нормально переключаться.
Hellwarrior писал(а) Sat, 16 April 2016 12:02
звезды сами встали, или пришлось посадочные места напильником дорабатывать, чтоб 10е звезды встали на 8систему?
Zeppelin писал(а) Sun, 17 April 2016 00:05
Звёзды сами отлично встали безо всяких напильников.
Hellwarrior писал(а) Fri, 15 April 2016 08:59
Расстояние между поверхностями может и больше (за счет того, что звезды тоньше), но шаг-то один и тот же! Ход троса у пер. манетки и передаточное соотношение в пер.пер. одно и то же у разных шимановских трансмиссий (МТБ), ведь так?
Ну тогда могу только про плохо настроений пер пер предположить, ибо все должно работать.
думаю, что вполне можно так сделать, при этом передник менять не надо.
Согласен с замечанием Полуды, но это не критично Cool
10-ск звезды нельзя ставить на 8-ск шатун, и наоборот, ибо нарушается взаимное положение звезд (расстояние между звездами), при этом расстояние между звездами на родных шатунах одинаковое у 8-ск 9-ск и 10-ск систем Cool
