Udaltsov_1985
Нужна помощь консультация!!!
23 сообщения в этой теме
Доброго времени суток всем!
Стал счастливым обладателем вилки RockShox XC 32, воздух, и обратил внимание на её ход, на месте при попытке продавить её на максимум ( мой вес ~100 кг) она отрабатывает всего на 4,5-5 см.. Это же не нормально? Ход вилки 100мм, сама работа плавная без проблем, блокировка работает, скорость отскока тоже. Подскажите пожалуйста что с ней может быть?
Спасибо!
Откорректировала название темы. Изменено пользователем terra
Udaltsov_1985 писал(а) Sun, 27 March 2016 21:43
Спасибо!
Нажми на флажок крутилки Rebound (снизу правой штанины вилки) и попробуй сравнить ход в крайних положениях (заяц и черепаха). Читал, что у человека стояло положение черепаха и ход у вилки был только наполовину от того, что должно быть.
А вилка ведь - SoloAir? На какое давление накачана вилка? Изменено пользователем WasserWolf
Черепаха, заяц- все так же 4-5 см ход вилки, давление разное делал, и воздух спускал полностью...
kaschei писал(а) Sun, 27 March 2016 22:40
Ну если воздушка, накачать под свой вес...
Это понятно что под свой вес, как я понимаю без воздуха вилка должна полностью продавиться, почти до короны, а ей все равно есть воздух, нет его все равно ход 4-5 см((
Вилка новая, или с рук? Как вариант, скинуть штаны, и посмотреть количество масла в них. Изменено пользователем kaschei
kaschei писал(а) Sun, 27 March 2016 22:56
Вилка с авито... Привезли из Москвы знакомые, человек который продавал говорил что вилка перебрана, масло подменено.. Забирали вилка с магазина велосипедного, он там мастером вроде как работает... Говорил я не впариваю вилку, если что не так звоните, привозите)) только вот Москва не близко!!
Прошу прощения, ввёл в заблуждение: настройку вилка не реагирует что на зайце, что на черепахи одно и то же...
Udaltsov_1985 писал(а) Sun, 27 March 2016 23:14
Ну если так,то сами вы это уже не исправите.
liviko писал(а) Sun, 27 March 2016 23:22
Печально..(( открыл, блин вело сезон..(( а на севере мастера можете посоветовать?
не держит прокладка на поршне демпфера - масло вытекает в штаны.
заменять. Confused
Batir писал(а) Mon, 28 March 2016 00:19
заменять. Confused
Спасибо, за инфу)) по деньгам дорогое удовольствие?
Если демпфер протёк в штаны, то довольно скоро перестаёт работать блокировка. Проверьте.
Сколько стоит фирменный рокшоксовский ремнабор с колечками, не скажу. Но точно дороже подходящего резинового кольца из "Мира резинотехники".
заменять. Confused
Причём, внутреннее колечко, вокруг штока.
Надо уточнить один момент,вилка летела самолётом? Если так то возможно будет достаточно просто перебрать без замены резинок. Из за перепадов давления\температур(?) в багажном отделении самолёта с вилками такое случается. Бывало и так что масло вытекало прямо в коробку из совершенно новых вилок. Нна земле достаточно перелить масло туда где ему быть полагается и все OK.
mutant-spb писал(а) Mon, 28 March 2016 19:18
да,вилка летела самолетом...
В багажном отделении такая же температура и давление, как в салоне. Животные то не дохнут в багажном отделении!
Был один год, когда у бюджетных вилок рокшокс, была такая проблема поголовно... В сервис несли пачками...
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 29 March 2016 13:31
2008 год выпуска. Реконы, например, текли все. Сам столкнулся.
ProteKtor писал(а) Tue, 29 March 2016 12:38
Да,про зверушек мне тоже подумалось. Но про вилки эта тема точно тсасывалась на форумах,может даже и на ВП.
Сам теоретик по данному вопросу. Самолёты же тоже небось разные бывают.
mutant-spb писал(а) Tue, 29 March 2016 14:05
Летал с разными вилками(рш, маниту, фокс) в самолетах 6 раз и ни разу не встречал. Скоерй всего просто износились резинки на вилке ТС или масло залито не по мануалу вовсе.
Всем спасибо господа,кто откликнулся!!! сегодня отвезу мастеру, надеюсь все исправит!! Cool
Ну вроде всё, разобрались с вилкой)) прокатил сегодня пробную двадцаточку, вилка работает нормально!))) Выражаю благодарность одноклубнику Andrey Poluda !!!
