KIA0
Разбортовалась покрышка
21 сообщение в этой теме
Года три назад в Финляндии были куплены 2 комплекта зимних Schwalbe Maraton Winter 26". Исходно были очень тугие, налезли с матами и расходом монтажек. Вчера во время снежно-ледовой покатушки одна из покрышек у сына соскочила с обода. При попытке поставить обратно - снова соскочила с той же стороны и т.д. На обод одевалась пальцами, т.е. сильно растянулась. Было довольно неприятно, т.к. устали-холодает-темнеет-до финиша 10+ км. В итоге после N попыток отдал сыну свою Nokian, себе поставил его. Осторожно накачал где-то 35PSI. Вроде держится. Доехали. Ночью в тепле и покое снова соскочила.
Этот комплект катан мало, ~200-300км. Вторая пока держится. Единичный брак? Или все швальбы-барахло это они так стареют???
чтоб не соскакивала надо на обод одеть ещё одну ободную ленту
или намотать изоленты пару витков
тогда слишком большой посадочный размер покрышки распределится по всей окружности и она слетать не будет
попробуйте
Этой зимой потерял 2 марафона зима 28*2.сами снялись с обода.походу они мало живут от качества.им 4 года и стали хрустеть.сдается как проволока внутри лопнула
Kochevnik30 писал(а) Sat, 26 March 2016 03:38
если бы проволока лопнула - слезли бы моментально
а если хрустит - значит резина на бочине пересохла перегнила и сыпется - тоже в топку
Andrey Poluda писал(а) Sat, 26 March 2016 00:13
В смысле намотать на край обода?
Середина обода, где штатная лента, контактирует только с камерой. Если намотать туда, просто уменьшится место под камеру, накачивать меньше. Или я не прав?
UPD: Намотал витков 10 изоленты - не помогло, соскочила при попытке накачать Изменено пользователем KIA0
Лопнувшая проволока порвалась бы в одном месте, и это было бы видно глазом. Здесь как будто равномерно растянулась. Учитывая исходную жесткость и третий сезон - непонятно
Вторую аналогичную сегодня снял-поставил. Оделась без монтажек, только пальцами, но сидит ровно и соскакивать не пытается
Приеду,фото сделаю как проволка вылезла.и хрустит сама проволка.резина норма.теперь 400 шипов есть в запасе
KIA0 писал(а) Sat, 26 March 2016 12:05
наматывать надо достаточно широко
чтоб края одеваемой покрышки равноудалились от поверхности обода при накачивании
я наматывал сначала изоленту, а сверху уже одевал широкую ободную ленту - так проще
задача стоит не увеличить посадочный размер - этого и не получится, а сразу одеть изначально проваленную по размеру покрышку максимально равномерно
при забортировании камера тоже должна быть чуть накачана
Прошу прощения за некропост. Сегодня закончилась еще одна Швальба из той же партии: без объявления войны сквозь визуально целую боковину вылез кусок бортировочного корда.
Похоже, у Швальб это врождённая болезнь...Сам прилип таким же образом весной, только то была Hurricane - так же без объявления войны внезапно спрыгнула с обода, слава богам с заднего и не на ПЧ. С бортировочным кордом - картина та же, примерно 15 см просто отвалилось...ковырнул ногтем дальше - свободно отрывается! А пробег всего-то был около 300км, и без огребалова...Переднюю снял от греха и подарил, ну её нафиг...И ещё : в Вело-66 мну показали парочку Швальб в точно таким же косяком...
KIA0 сказал(а) 22 часа назад:
я так и думал, у вас случилось следующее: когда яростно бортовали эти тугие покрышки (возможно ещё и металлическими монтажками) то повредили резину в том месте, где проходит проволока корда. Затем, катаясь по нашим дорогам в покрышку проникли химикаты, которыми посыпают улицы коммунальщики. Химикаты разъели стальную проволоку и корду пришёл конец. У меня было ровно тоже самое! Вывод: дело совсем не плохом корде у швальбы, как пишут некоторые патриоты петрошины, а в том, что бортовать эти покрышки надо аккуратно!
зы. кстати в итоге один чел купил у меня шиповку с убитым кордом на авито, объяснив что переклеит рабочюю часть покрышки на другую_)
Ещё один минус этой покрышки Швальба марафон винтер 700х35С - натягиваются с матами как уже было сказано, плюс - за 2 зимних сезона поимел 4 прокола - это очень много, если считать что летом их нет, причём без видимой причины - досканально изучил покрышку изнутри - ничего нигде не торчит, гладкая как шёлк, давление 4 барр - стандартное. Последний раз проколол(или сама лопнула в конце декабря) и прокатился на ободе 5 км. Причину установить уже невозможно, шипы частично повылезали внутрь от катания на ободе (очень спешил на работу) , но больше эти шиповки под 28" не куплю и никому не советую.
Изменено пользователем SДмитрийS
RomaLunx сказал(а) 21 час назад:
Это поддельные швальбы.
 Так же отрывался корд на 3х покрышках бигаплл 29 на 60. При переговорах с представителем швальбы выяснил что эти бигаплы в Россию вообще швальбой не поставлялись. 2 штуки купленные в магазине поменял обратно на деньги.
Этот комплект в городе почти не использовался. Вылезший корд без каких-либо следов коррозии, край ровный и блестящий. Похоже, просто обломился
Подделка -вряд ли, слишком сложно и дорого, и рынок узкий. Да и куплены в Финляндии. Скорее, какое-то нарушение технологии при изготовлении, либо конструктивный дефект. В общем, не покупайте Марфоны...
У меня марафон с шипами третью зиму ездит. Таксебе конечно в качестве зимней, мотает ее по снегу и вроде дубеет. Назад только если.
Но такой ширины (50 мм), с таким количеством шипов, чтото не увидел я аналогов, когда брал.
KIA0 сказал(а) 07.01.2017 в 13:36:
что же, возможно действительно заводской брак (или ктото пытался сложить покрышку думая что она кевларовая)) , но я бы не делал такие выводы. Катаю уже 4-ю пару марафонов (у меня 20" колёса - альтернатив нет) - отличные покрышки, живут 2 сезона, если правильно использовать. Случай обрыва бортировочного троса был единичный - причины описал выше.
SДмитрийS сказал(а) 06.01.2017 в 20:42:
..натягиваются с матами
учитесь правильно натягивать:
камера почти полностью спущена, ниппель немного выдавить в сторону порышки. На финальном этапе, когда остался кусок незаправленной шины (он должен быть далеко от ниппеля) проверить, чтобы в остальных местах покрышка уходила по максимуму внутрь обода. Использовать только пластиковые монтажки и мускульное усилие пальцев. Если последний участок никак не хочет заходить - частично разбортовать покрышку и повторить процедуру заново! В тяжёлых случаях рекомендуется смазать участок обода и покрышки гелем для интимного секса на водной основе)) ..или мыльным раствором
stask сказал(а) 07.01.2017 в 14:44:
и вроде дубеет
не дубеет, проверено -27
trolleybus сказал(а) 07.01.2017 в 14:08:
Это не корд, это бортировочный шнур.
дада дадада дададада да-да)
Изменено пользователем Доктор Кру
Ровно те же проблемы были с Schwalbe Maraton Winter 28"x35  (2-рядка)
Комплект был куплен 2 года назад в Чиллене
Через месяц использования 1 покрышка соскочила с обода
Назад установить не получалось - опять соскакивала
Оказалось - поврежден борт (внутри порвался шнур)
Спасибо Чиллену - заменили по гарантии
С тех пор проблем нет
Лет 5 назад брал с рук Марафон Уинтер 26*1.75 чуть б/у. Проехал три зимы с ежедневными пробегами,только город,абсолютно ноль проблем. Продал вместе с велом.
Дубль-три, тот же Марафон Винтер, благо недалеко от дома в парке
Осталась последняя. Визуально все цело, но как-то страшноватенько на ней ездить...
14 лет назад на Юноне купил Nokian Hakkapeliitta w106 двухрядку, юзаную, комплект. До сих пор, ездит около 50 км в неделю, до работы - обратно. Шипы не сточились, не повылазили. снег сошел, асфальт подсох - перехожу на летнюю, короче стараюсь беречь, дорогая чертовка! Читаю пост и понимаю что мне просто повезло, видимо тогда, когда выпускали то, что я купил, проблемы "гарантированного износа" велошин просто не существовало. Бортируется вообще без проблем, руками, только последний "вздох" пластиковой бортировкой.
