adventurer
Сверление не предусмотренных отверстий в раме
21 сообщение в этой теме
Добрый день!
Кто-нибудь сверлил отверстия в раме люминевой под болт, чтоб крепить что-нибудь?
У меня рама спеш, заводская прокладка тросов по нижней трубе, хочу перенести на верхнюю трубу, но для качественной и красивой прокладки нужно сделать три отверстия. Не ослабят ли отверстия раму?
P.S может кто посоветует годные крепления для рубашки, как альтернативу сверлению? Изменено пользователем adventurer
adventurer писал(а) Sun, 28 February 2016 10:46
Добрый день!
Отверстия раму ослабят, так делать не следует.
В продаже есть крепления для гидролиний пластиковые на двустороннем скотче - просто наклеиваются на раму и все.
А на эпоксидку приклеить пластиковые направляющие под тросики никак?
Но я про те что держат рубашку целиком, а не те вкоторые рубашка упирается.
Спрошу здесь....
Тоже Спеш. Нижнее отверстие под крепление багажника не сквозное, если лопнет болт, оставшуюся в раме часть болта, в походе не достать. Решил просверлить насквозь(сверлить надо 4 мм) и нарезать резьбу. Но место оч. нагруженное и очкую я. Может кто смелый уже так сдал или как ещё и что случилось после этого????index.php?t=getfile&id=148258&private=0
liviko писал(а) Sun, 28 February 2016 14:34
Можно и таким варварским способом, но вдруг продать раму захочу? Или крепление обломится, а лк покрытие будет повреждено...
Антон 2011 писал(а) Sun, 28 February 2016 16:50
Спрошу здесь....
Если под рубашку не рекомендуют сверлить, то в нагруженном месте и подавно не стоит дырявить Cool
Штатные отверстия на М5 на задних дроупатах, назначение неизвестно, но втыкали багажник, без зазрения совести перенарезал под М6. Т.к. М5 на нижнем креплении срезало раза 3 уже, на М6 случаев не было...
Под рубашку подходят пластиковые/железные накладки. Обычно рубашку в таких случаях пускают целиком от манетки до переклюка
Если срезало на М5, то почему не поставили болты повышенной прочности из углеродистой стали c коэффициент.прочности на разрыв ST 8.8(рабочая нагрузка для М5, 480кг.) Изменено пользователем Антон 2011
adventurer писал(а) Sun, 28 February 2016 18:41
а отверстие не повреждает лкп?
Антон 2011 писал(а) Sun, 28 February 2016 20:51
+1
Если заморочиться и поискать, то можно. Простые М6 продаются в любых магазинах стройматериалов/метизов/хозтоваров...
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 29 February 2016 05:26
для туризма это правильно. Есть ещё один минус в болтах повышенной прочности..-у них небольшая "текучесть"( на 26% ниже чем у той же нержавейки А2 или А4, а это значит, что не затянутый от вибрации наверняка лопнет.
Вот я и задумался.
Но я знаю точно, что эти дырки у Спешей(они почти на всех моделях так делают)сверлят и сам это видел, просто не знаю, что с этими велами потом стало. Smile
Ну в таком случае в следующий раз либо перо пострадает либо болт из резьбы выломает. Излишняя нагрузка должна куда то уходить.
adventurer писал(а) Sun, 28 February 2016 08:46
Добрый день!
Я сверлил шоссер когда упоры под рубашки отвалились из-за некачественной сварки. Поставил резьбовые заклепки. Еще нижнюю трубу на туринге сверлил, чтобы добавить крепы под флягу. Проблем не испытал. Изменено пользователем Михаил Иткин
http://elcode-blog.ru/wp-content/uploads/2012/08/01a3.jpg
Винты класса прочности 12.9 стоят не так дорого, зато появится какая-то надежда.
И прочность винтов М5 12.9 почти в два раза выше, чем у винтов М6 8.8. При этом надо учесть, что в магазинах стройматериалов/метизов/хозтоваров продаются винты пониженного качества (там вполне могут быть поры в металле) и я очень сильно сомневаюсь, что они соответствуют надписи на них 8.8.
Хорошие винты продавались только в магазинах ЦКИ, но теперь у них остался только один офис.
dimas000 писал(а) Mon, 29 February 2016 22:46
в магазах сети "Крепеж" есть 10.9 и 12.9
Чёрные даром не нужны т.к. соржавеют после первой же лужи.
WasserWolf писал(а) Mon, 29 February 2016 23:31
https://v1.std3.ru/47/1f/1404317665-471fa75ca0a9ae2d746ca5c8ff005664.jpg
[quote title=WasserWolf писал:
Хорошие винты продавались только в магазинах ЦКИ, но теперь у них остался только один офис.[/quote]
Да, и минимальная покупка 1000 руб.
