pomk
велорюкзак-штаны своими руками
78 сообщений в этой теме
Итак, идея сшить велорюкзак-штаны меня посещала уже неоднократно. У меня есть Universal velo70, очень удобный, но очень громоздкий для повседневного использования. поэтому я решил сшить небольшой, но практичный рюкзак на каждый день. перевозить в нём больше 10 кг я не планирую, так, по мелочи. размеры брал из головы, после просмотра множества картинок, ну и на основании удобства.
В этой теме я просто поделюсь опытом пошива рюкзака "моей мечты".
Итак. Основная задача - уложиться в максимально скромный бюджет. Всё началось с выбора ткани. Кордура для меня очень дорогая, около 450 рублей за метр. При таком раскладе дешевле было купить за тыщу на алиэкспрессе. Но это же не наши методы)) Поэтому мой выбор пал на ткань Poly Oxford 600D PU 1000 цвета "Васильковый". Пишут, что она водостойкая. Ширина ткани 150см, я купил 2 погонных метра, купил в фирме Айсберг, что на Парнасе. Далее укрепление рюкзака - мой выбор пал на стропу шириной 30мм. Нашёл в магазине 1000мелочей на пр.Художников. Цвет шикарно сочетается с выбранной тканью. я купил 10 метров. также сразу подумал о светоотражающих элементах, и купил там же 3 метра светоотражающей ленты. Ну и до кучи, не шить же обычными нитками)) поэтому я там же купил 2 мотка капроновой нитки. Рюкзак должен крепиться к багажнику быстросъемным креплением. Поэтому я купил там же 2 обычных разъемных защелки - фастекс. И в завершении, оба отделения должны удобно закрываться на молнию, взял 2 молнии черного цвета, длиной 70см.
По ценам:
2 метра ткани - 380 рублей
10 метров стропы - 200 рублей
3 метра светоотражайки - 90 рублей
2 мотка капроновых ниток - 120 рублей
2 фастекса - 30 рублей
2 молнии - 200 рублей
Итого - 1020 рублей.
Не совсем бюджетно получилось, конечно. Но я тешился только тем, что рюкзак будет таким как я хочу, по моим размерам)) 30*42*17см
Теперь процесс пошива.
Сначала выкройка. Чтобы было проще, определился с размерами рюкзака по ширине равными листу А3. Склеил несколько листов А3 в длину. Расчертил, склеил, примерил к велику. Красиво расчертил, с указанием места пришивания строп и светоотражайки. И пошло поехало.
расчертил выкройку на ткани. решил шить крест-накрест. таким образом получилось двойное дно. сшивать, конечно, было не очень удобно, но я справился Smile
С каждой стороны по 15мм на стачивание полотен. одна штанина.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn1.jpg
я советовался со швейным цехом на работе, они поделились специальным мелком по ткани, булавками и пожеланиями удачи)))
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn2.jpg
старался не торопиться, чтобы получилось хорошо и с первого раза.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn5.jpg
чтобы не делать несколько выкроек, я прикинул, что вторая штанина должна быть раскроена зеркально.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn6.jpg
в результате обе выкройки штанин перенесены на ткань.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn8.jpg
дальше сразу надо наметать стропу. чтобы потом на машинке прострочить ровно. приколол булавками по всей длине.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn10.jpg
затем обычной иголкой и ниткой наметал крупным стежком.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn11.jpg
аналогично сделал все 4 детали (по 2 на штанину).
после чего долго и упорно сидел и сшивал всё это дело на швейной машинке.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn1415.jpg
затем сделал верхушки. для каждой штанины отдельную. пришил туда молнию.и потом уже сшивал вместе. мне показалось, так будет крепче.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn1617.jpg
ну и в штанины тоже молнию вшил
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn18.jpg
после чего сшивал уже обе штанины, и приделывал к стропам фастексы.
первая примерка для определения на каком расстоянии ставить фастексы
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn2021.jpg
ну и внутри оно выглядит вот так
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn26.jpg
завершающие манёвры Smile
пришить светоотражайку, ручки сверху, и закольцевать концы строп, чтобы можно было протянуть потом верёвку для крепления крупногабаритного груза сверху.
окончательный вариант выглядит так:
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn31323334.jpg
изначально я хотел делать отдельными штанинами, чтобы можно было вешать по одной, если обе не надо. но понял, что придумать как крепить их надёжно - очень сложно. поэтму я придумал подворачивать штанину и крепить на обычную липучку
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn41.jpg
ну и можно подворачивать одну штанину
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn35.jpg
или обе.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn37.jpg
ну или любую))
крепится за багажник обычными фастексами
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn39.jpg
а вот тут видна центральная стропа с липучкой. к крышке пришита ответная липучка.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn40.jpg
вес рюкзака получился, на мой взгляд, не таким и большим - 655 грамм.
http://velo.neangel.com/r/thumbnails/tn42.jpg
Ну, собственно, вот так я и сшил свой первый велорюкзак-штаны.
Что осталось не понятным, надо ли швы проклеивать? вообще планирую сшить чехол. купил уже ткань - плащевку. один в один как чехол от вело-70. стоит 65 рублей за метр, ширина 145см.
ну и швейная машинка не всегда шила так как я хотел. некоторые стропы пришиты слабо натянутой ниткой. но держится. посмотрим, надолго ли хватит))
Ну и самый главный вопрос, сколько килограмм они выдержат - я пока не знаю) как только будет возможность - проверю. отпишусь потом.
кстати, ткани осталось ещё достаточно много, планирую сшить ещё сумку на раму. получится очень даже бюджетно))
Крепится к багажнику фастексами, они металлические?
Что за ткань?
pomk писал(а) Mon, 14 September 2015 22:43
А почему бы не шить рюкзак сразу из непромокаемой ткани? Например что-то вроде прорезиненного нейлона, из которого шьют грошовые костюмы для рабочих. Емнип плотная ткань и не промокнет никогда.
А если и эта водостойкая, то зачем чехол? От грязи? Изменено пользователем AlexTrub
Ерунда это всё. Велорюкзак надо делать из ПВХ, как ортлибы. Сделано, конечно, здорово, молодец, но чем эта конструкция лучше десятка готовых?
terra писал(а) Wed, 16 September 2015 23:43
фастексы пластиковые, я побоялся, что металл проржавеет.
на этой фотке онм видны
terra писал(а)
Что за ткань?
довольно плотная, внутренний слой как клеенка.
AlexTrub писал(а) Thu, 17 September 2015 01:24
а сколько она весит? явно намного больше.
она толстая, для нее нужна особая швейная машинка. моя не взяла бы.
или я не о той думаю. ткань еще надо найти в розницу. и я искал рядом с домом магаз.
да, по большей части от грязи. ну и паранойя, что через швы в рюкзак может попасть вода. чехол будет цельный
ProteKtor писал(а) Thu, 17 September 2015 09:40
пвх сложно шить. мне. у меня мало опыта. и там точно швы надо проклеивать. моя конструкция проста Smile
чем лучше? покажи мне рюкзак за 1000 рублей объемом порядка 30 литров на каждую штанину? Smile
я видел только от 1500 за Б\У.
у меня были определенные требования по вместительности, и я их выполнил
Пластиковые мне кажется сломаются быстрее, чем проржавеют металлические Smile
terra писал(а) Thu, 17 September 2015 10:07
ну я же больше года езжу с Universal velo70. в ашан, на дачу. рюкзак забит доверху, нагрузки по 20-30кг. а там именно такие фастексы. с него и скопировал идею Smile
pomk писал(а) Thu, 17 September 2015 10:04
ПВХ не шьют, его клеят.
Не, молодец, хорошая работа!
Ага, на универсал 70 у меня за 3 года все поломались.
Да, не о той. У меня был такой нейлоновый костюм, ткань не тяжелая и совсем не толстая. Вот например здесь вес указан
И ткань мне показалась очень прочной. Правда костюм я вроде выбросил, т.к. не дышит вообще, все равно что в полиэтилен завернуться) Но рюкзаку самое то. Только не знаю можно ли саму ткань купить, никогда не пробовал искать.
Хотя возможно у этой ткани и какие-то минусы есть, если официальные производители из нее не шьют. Изменено пользователем AlexTrub
ProteKtor писал(а) Thu, 17 September 2015 10:38
Кмк это скорее особенность Универсала, у моего Снаряжения пока ничего не ломалось. А с тех пор как у велочехла Универсала быстро оторвалась ручка, к их качеству у меня недоверие.
ProteKtor
тем более! клеить вообще не моё! точно развалилось бы, и перепачкался бы весь, и рюкзак был бы весь в клею Laughing
AlexTrub писал(а) Thu, 17 September 2015 12:22
это ткань для одежды. она не годится для пошива снаряжения. износостойкость очень низкая. я изучал вопрос около недели, перед тем, как купить ткань Smile а ткань такого типа, которая для снаряжения - уже стоит совсем других денег. например та же кордура - и не промокает, и износостойкая. но стоит в айсберге 500 рублей за метр, в сплаве вообще больше 1000 рублей за метр. так что под мои цели эта ткань идеально подошла. теоретически, можно было бы вписаться в заказ в и купить за 270 рублей чехол. но самому-то 130 ткань + 20 рублей 10 метров резинки Smile
ProteKtor писал(а) Thu, 17 September 2015 10:37
Я шил и клеил, это позволило уменьшить место склейки до 6мм. Например сумочка-обтекатель за выносом, вышла в 100гр, против 150гр торековской вроде, ну и затраты были рублей в 200-300, без учёта работы.
terra писал(а)
Что за ткань?
Хотелось бы поддержать вышесказанное AlexTrub , рюкзак делать водостойким ,тратить на это силы ,при том что чехол или одноразовый пакет намного проще.
Вы не согласны?Ещё один момент цене до 1500 есть серьезные рюкзаки .У меня вот такой https://3sunduka.ru/wa-data/public/shop/products/18/57/5718/images/37966/37966.200x0.jpg ,взял реально навека,ну и термобельё прикупил за 760 рублей-вдруг кто дешевле уж найдёт-очень жду информацию(там щас смотрю акция-нашёл дешевле получи скидку -20% от цены другого магазина).Ещё малой подростёт и в школу пойдёт с рюкзачком моим.
Удалена реклама.
Изменено пользователем terra
DrumSputnik писал(а) Wed, 23 September 2015 04:01
Вы не согласны?
Нет. Чехол - это вообще бессмысленная вещь, рвется об ветки и всё равно промокает.
Рюкзак под дождём превращается в грязную вонючую тряпку. В салон самолёта с такой не очень то зайдёшь.
Идеальный рюкзак (на мой взгляд) - это однообъёмник из материала, как ортлиб. И с защёлками, как у ортлиба. Лишний килограмм веса компенсируется отсутствием герм и чехлов.
а ты совсем разницы не видишь между велоштанами на багажник и заплечным рюкзаком? Smile крутить педали налегке или с 20кг за плечами - это безумно огромная разница. я принципиально больше не езжу с заплечным рюкзаком. здоровье не позволяет.я ж писал в первом посте, что у меня есть universal velo 70, но он для ежедневного использования слишком велик.
Про ткань: я считаю, что 180 рублей за метр для прочной водонепроницаемой ткани - это не дорого. найдите аналог дешевле, чтобы в розницу, и на севере города? Smile
Вообще-то я не высказывался в поддержку чехлов. Безусловно непромокаемый рюкзак удобнее, чем чехол.
Ну чехол все-таки не только от дождя, но и от грязи защищает. Пусть рюкзак не промокает, но если он будет изгваздан, то несильно лучше.
Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 20 September 2015 15:11
И что, герметично-герметично получалось? Воздух не выдавливался?
Bulawka писал(а) Thu, 24 September 2015 00:20
Это же не герма для аквалангиста, у этой сумочки задача под ливнем не промокнуть.
terra писал(а) Wed, 23 September 2015 23:06
Вот. А со стороны колеса? А ортлибы тряпочкой протёр - и они чистые.
А не стороны колеса?
У меня чехол одевается отдельно на штанины, отдельно на крышку, очень удобно.
terra писал(а) Thu, 24 September 2015 09:50
У меня это чехол рвётся об ветки и вообще раздражает. Smile
Но, об однообьемнике из ПВХ остается только мечтать. Ну, или свое производство открывать((
если и промокало, то через молнию,а так форму держало, за счет клееных углов, без разницы полная она была или пустая.
ProteKtor писал(а) Thu, 24 September 2015 09:45
+1
Любой непромокаемый рюкзак достаточно протереть от грязи мокрой тряпкой
